PV Befestigung auf Pultdach teilen
14.3. -16.3.2022    14 Antworten    6 Autoren 14 2022-03-16T22:48:53+01:00
  •  NorbertN
14.03.2022
14
Hallo zusammen!
Kann eine PV Anlage auf einem 6 Grad Pultdach (Folie) ohne Dachdurchdringung montiert werden? Ist bei 5 Grad wirklich Schluss? Mir wäre eine reine Ballastierung lieber...
Habt ihr dazu Erfahrungen bzw. Montagesysteme?
musst suchen, so was eventuell
https://www.sflex.com/index.php/schraegdachsysteme/folien-bitumen#daten
es wird aber wegen ein grad mehr die pv nicht gleich runterfallen, das misst in der praxis keiner nach.
  •  Solarbuddys
14.3.2022  (#2)
Nur der Sachverstaendige der VS wenn etwas passiert ist  - reines Haftungsthema 😉 und offiziell geben halt die meisten UK-Hersteller 5 Grad an
sflex ist top, leider nicht guenstig
  •  Puitl
Planungs-, Bau- und Messtoleranzen? 🙃
Sind lt. Plan zwar 6° geplant aber wer weiß, vl. sinds in der Praxis ja doch 5° geworden 😬😆
Oder 7°. 🤪
  •  NorbertN
15.3.2022  (#5)
Ja, schon nach gemessen. Es wurde sauber gearbeitet, es sind exakt 6 Grad emoji
Sflex hab ich schon gefunden, aber auch die brauchen ab 5 Grad zusätzlich Befestigung.
Das mit der Haftung is es eben.
  •  Puitl
Also Haftung is sicher genug vorhanden aber eben keine Haftung 😆
       (Folie)        (6°)
Ja es ist iwie echt übel, wennst vl. gar etwas Wind geschützt bist und notfalls hier und da noch zusätzlich was ballastierst wird in der Praxis nie was passieren...
...reißt doch mal der Wind an, fetzt dir die Module runter mit Kurzschluss, brennt dir die Bude ab, kommt der Sachverständige daher, sieht wie die Rauchwolke mit 6° Neigung aufsteigen, sagt "Ne is nich", dreht sich um und geht 🙈
Echt schwierig....rein von der Vernunft her muss man sagen: Lass es
...aber was is schon vernünftig^^
  •  mikezwgr
Von bauder gibt es was das bis 7 Grad zugelassen ist - ständert aber zusätzlich auf
https://www.bauder.de/de/unternehmen/aktuelles/details/article/photovoltaik-fuer-das-flachdach-baudersolar-uk-fd.html
  •  NorbertN
15.3.2022  (#8)
Du meinst gar keine PV? Oder eher mit Durchdringung?
  •  Puitl
Montagesystem ohne Durchdringung bis 5° auf 6° - lass es (wegen Haftung).
ICH würde es aber so montieren WENN ich in einer Windgeschützten Lage wäre (was ich bin 😁)
Was ist mit dem System von Bauder oben? Gehts bis 7°?
  •  Solarbuddys
15.3.2022  (#10)
Interessiert den SV nicht wenns drum geht dass er die Schadenspraemie net zahlen muss 😉
Ich sag nicht dass es technisch net funktioniert, weils gar net so genau bauen kannst 😂 aber ich wuerds Dach 5Grad und net 6Grad bauen lassen in Hinblick auf jedes "normale" PV Unterkonstruktionssystem
  •  Solarbuddys
15.3.2022  (#11)
Stimmt nicht !! Frag MarkoW hier ausn Forum, da haben wir die Tag gebaut auf 7 und 17Grad Bitumen - leider haben wir die 50cm Schrauben vergessen vom Dach quer ins Wohnzimmer zu bohren 😂😂 - er wollte unbedingt viele Loecher haben gg
  •  Solarbuddys
15.3.2022  (#12)
Durchdringung IMMER vermeiden !! Du baust ein "dichtes" Dach und bohrst dann freiwillig 100Loecher - OKayyyyy 🙄🙈
  •  NorbertN
15.3.2022  (#13)
Danke für die vielen Kommentare!
Leider gibt's das Dach schon.
Es wären nur sechs Punkte zur Sicherung. Trotzdem habe ich eben keine Freude damit.
  •  Solarbuddys
16.3.2022  (#14)
Wennst anders gehen wuerde, dann ein anderes System verwenden.
6 Dacheintritte sind 6 Dacheintritte
SFlex ist echt ein gutes System, was gut ist ist halt teurer als der Standard. Da baun alle Bussysteme, 16-fach Verglasungen, ueberall Glas/Flaechenbuendife Tueren etc ein um bei nem System was 25+ Jahre unter staendiger Bewitterung is wird gespart 🙄
Nächstes Thema: Alternative zu Fronius Gen 24 - ZCS Azzurro?
