WDVS Haarrisse im Putz teilen
12.3. -13.3.2022    4 Antworten    3 Autoren 4 2022-03-13T08:17:40+01:00    1 Empfehlungen
  •  DerElektriker
12.03.2022
Mahlzeit,
Vor einem Jahr wurde bei unserem Altbau die neue Fassade mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] fertiggestellt, nun musste ich leider feststellen das sich über den Winter bei manchen fensterecken Haarrisse gebildet haben, sowohl bei den rollkästen als auch bei den fensterbänken.
Meine frage ist jetzt können solche risse abgesehen vom optischen auch andere negative auswirkungen haben?
(Teilweise muss man etwas ranzoomen um die risse auf den fotos erkennen zu können)
2022/20220312823046.jpg
2022/20220312695948.jpg
2022/20220312718868.jpg
2022/20220312170953.jpg
2022/20220312828538.jpg
2022/20220312251128.jpg
2022/20220312255707.jpg
Bei Fensterbänken ohne seitlichen Gleitschutz sind solche Risse nicht zu vermeiden. Die Verarbeitung an der Laibung muss mit sehr hoher Sorgfalt erledigt werden, aus meiner Erfahrung ist das oft genug nicht der Fall.
Selbstgemacht sieht das so aus:
2022/20220312913385.jpg
Und die Fleckerl in den Ecken:
2022/20220312288971.jpg
Doppelt genetzt und gespachtelt im Sockelbereich, fertig dann so:
2022/20220312157515.jpg
Nach jetzt 11 Jahren keine Risse, auch keine haarigen emoji
Die Ausführungsdetails kannst du z.B. hier nachschauen:
https://www.ais-online.de/cad-manager/manager/firma/61965/43246712
  •  MinMax
Steinfensterbänke dehnen sich ja aus, die Fassadenoberfläche ist auch nicht flexibel... also ohne Gleitschutz wie bei taliesin müssen sich kleine Riße bilden, bei mir ähnlich, werden aber nicht größer, manchmal schließen die sich gar wieder... die Wände atmen ja auch schließlich ... (scherz)
MinMax schrieb: die Wände atmen ja auch schließlich ... (scherz)
Boah Gott sei Dank kam das 'Scherz' hinten nach, bin schon zusammengezuckt und hatte meine 'Nicht-schon-wieder-so-einer'-Standardansprache vor dem geistigen Auge emoji
  •  HGOTT
Nicht nur Steinfensterbänke, jedes Fensterbankmaterial dehnt sich bei Temperaturwechsel aus und zieht sich wieder zusammen.
Die Fensterbänke, unerheblich ob Naturstein, Kunststein, Aluminium usw., sind so zu montieren, dass Bewegungungen der Fensterbank (thermisch bedingt, durch Wind-/Soglasten usw.) schadensfrei abgeleitet werden können.
Das Fensterbanksystem muss dauerhaft sämtliche Bewegungen in sich aufnehmen und von der Fassade entkoppelt sein.
Natürlich können Putztrennrisse zwischen Endprofil(Abschlussprofil) auftreten.
Da in ihrem Fall keine Abschlussprofile verwendet wurden, ist ein weitreichender Schaden nicht  mehr auszuschließen.
Tipp: Sofort die Fassadenfirma kontaktieren und die Risse sanieren lassen!
Nächstes Thema: OSB Platten spachteln und mit Kalkfarbe streichen
