DNS problem energiesparhaus.at von hier gelegentlich nicht erreichbar
Könnte auch daran liegen: Wir sperren IP-Bereiche von denen aus Spammer aktiv waren, vielleicht ist die IP dabei gewesen. Wir haben den Bereich Ihrer Ip-Adresse jetzt mal entschärft, vielleicht ist es damit erledigt. Ansonsten am besten bitte so lösen: Wenn es wieder nicht geht die eigene IP-Adresse herausfinden (zb mit https://www.wieistmeineip.at ) und uns mailen. Wir geben dann den Bereich wieder frei falls es daran liegt. |
alles klar, dann beobachte ich das mal ein paar tage. besten dank. |
Ist bei euch in D-Land die Zwangstrennung überhaupt noch erlaubt? Bei uns in Ö ist das von der RTR (=Regulierungsbehörde) vor ein paar Jahren untersagt worden (sowohl im Mobilfunk-, als auch im Festnetz). D.h. da könntest dir dann die automatische Trennung in der Fritzbox sparen. Sprache (SIP) ist sicher vom DNS Server für Internet getrennt behandelt. Bei SIP werden normalerweise keine DNS-, sondern ENUM Server verwendet (Funktion ist sehr ähnlich). Kann auch ein Routingproblem sein. Ich würde folgendes vorschlagen, wenns das nächste mal wieder auftritt: DOS Fenster/Eingabeaufforderung (bei Windows) bzw. Terminal Fenster bei macOS oder Linux öffnen, dann folgendes ausprobieren: 1.) ping www.energiesparhaus.at --> wenn eine Antwort kommt (zb.ping www.energiesparhaus.at PING energiesparhaus.at (5.175.19.38): 56 data bytes 64 bytes from 5.175.19.38: icmp_seq=0 ttl=117 time=22.541 ms), dann liegt das "Problem" beim Forenbetreiber, zb. gesperrte IP Bereiche. Wenn keine Antwort kommt bzw. eine Fehlermeldung bei der IP Adressauflösung, dann liegts an deinem Betreiber, dann weiter zu Punkt 2. 2.) die IP Adresse vom Forum direkt pingen (ping 5.175.19.38) Wenn eine Antwort kommt, dann liegts am DNS von deinem Betreiber...das könnte man einfach umgehen, in dem man zb. den DNS Server von Google verwendet (IP 8.8.8.8 oder 8.8.4.4) 3.) wenn dann auch keine Antwort kommt, liegts entweder an deiner Internetverbindung (zb. Routing durch deinen Provider oder anderes Problem) oder an einem Ausfall vom Server vom Forum. Meine schon, und auch mein Beruf, jetzt leider nicht mehr ganz so technisch |
ich danke dir. das werde ich testen. mal ein paar tage abwarten.😀 |
Hi Das klingt jetzt so, wie wenns viel mehr bürokratisch wär kenn ich... LG |
Jop, ist leider oder gsd so. Je weiter man in der Hierarchie/Job Level nach oben rutscht, umso weniger Zeit bleibt für die coolen Spielereien. |
bisher keine auffälligkeiten mehr... vielen dank für eure hilfe. aber nochmal ein paar tage abwarten ;) |
zu früh gefreut. heute wieder kein zugang aus dem heimnetz. ping erfolgreich(danke @gdfde), mail gesendet 😉 ich lass die IP jetzt mal stehen und warte ab. (schreibe grad mobil) edit: danke energiesparhaus. gesperrte bereiche freigegeben und siehe da: bin wieder aus dem heimnetz drin. jetzt wollen wir mal hoffen, daß ich nicht dauernd neue ip-adressen bekomme, welche dann in anderen gesperrten bereichen liegen... |
läuft. keine probleme mehr.danke! |
... noch als Zusatzsenf: hab in den letzten Wochen die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass A1 DNS Probleme macht, vor allem, wenn der Internetanschluss nicht über A1 läuft. Hat jahreslang funktioniert und auf einmal dann "gesponnen". Hab dann die Google-DNS-Server eingetragen - funktioniert wieder. |
@energiesparhaus Kanns sein das meine IP Range gesperrt ist? >tracert 92.205.180.246 Routenverfolgung zu 246.180.205.92.host.secureserver.net [92.205.180.246] über maximal 30 Hops: 1 2 ms 1 ms 1 ms unifi.localdomain Komme von zuhause (ohne VPN) nicht mehr auf Energiesparhaus. ISP ist Fonira und ich hab eine fixe IP. Habe auch vor 3 Tagen eine mail mit meiner IP an info@energiesparhaus.at geschickt aber bis dato keine Antwort erhalten. |
Hatte das selbe Problem, ebenfalls fixe Fonira IP. Hab das mit PN an @energiesparhaus gemeldet, wurde sofort gefixt. |
ebenfalls fonira und fixe IP, ging Mittwoch und bis Donnerstag Abend nichts bei mir. Habe mich nicht aktiv darum gekümmert, vielleicht weil @sudo sich gemeldet hat? |
Same, fixe IPv4 und 6 und es ging nichts bei mir, über Mobilfunk ging es aber auch nicht, dachte daher, dass das Forum down ist, wobei es mir komisch vorkam, dass kein 50... Oder 40... Fehlercode kam |
Gleiches Fehlerbild bei mir - hab auch Fonira mit fixer IP. |
Achtung, die obenstehenden Infos mit Ping usw sind nicht mehr aktuell weil die IP-Adresse anders ist. Das Problem ist dass die IP-Bereiche von Fonira in China-Ranges gemischt sind und damit beim Blockieren von China-Ranges immer wieder miterfasst werden, und dass wir auch aus den Fonira-Ranges immer wieder Spamaufkommen haben, welche der Server dann in die Firewall schreibt und blockiert. Wir haben jetzt einiges entsperrt. Falls noch IPs gesperrt sind bitte diese per PN oder Email an uns schicken oder ins Forum schreiben (dann aber mit @energiesparhaus kennzeichnen! sonst kriegen wir das nicht mit. IP-Adresse ermitteln: https://www.wieistmeineip.at |
@energiesparhaus Meine IP ist scheinbar noch immer gesperrt, hab dir eine PN geschrieben. Ist die IPv6 eig. auch relevant? Hab dir zur Sicherheit beide geschickt 😉 Danke! |
@energiesparhaus Ich bin auch wieder ausgesperrt, grad mobil drin. |
Bitte die IPs angeben die gesperrt erscheinen, sonst können wir das nicht lösen. Bei pepo ist es aber laut gestrigen PNs eh schon gelöst. |
