Haarrisse in der Deckenspachtelung
  •  peepgame
5 Antworten | 5 Autoren 5
Ich habe festgestellt, ,dass ich auf der Decke quer Haarrisse bekomme - und zwar an den Stellen, wo in der Decke ein LED Profil durchläuft. Der Anschluss an das Led Profil dürfte wohl der Grund sein.
Die Frage: Wie beseitige ich solche Haarrisse optisch, sodass es nicht auffällt? Acryl ist ein overkill, das habe ich schon probiert. Die Risse sind aber so dünn, dass ich da kaum was in den Zwischenraum bringe.
Wie macht man das?
  •  ppm2
8.3.2022  (#1)
Siehst du die Risse überhaupt wenn du von unten raufschaust? Mir ist bei meiner Decke auch aufgefallen dass der Maler an der Decke bessere Arbeit leisten hätte können. Das war aber beim Lampen aufhängen. Von unten, 1m über meinen Kopf kann ich die Fehler gar nicht wahrnehmen.
  •  peepgame
Ja, sieht man schon, weil der Riss/die Risse wirklich durchgängig sind auf 5> Laufmeter.  Man muss aber gezielt schauen, das ist korrekt.
Hi
peepgame schrieb: auf der Decke quer Haarrisse bekomme
was für a Decke ist denn das? foto?
im ersten Moment hätte ich gemeint, amal vorsichtig drübermalen...
  •  wolfi69
Bei solchen Risse habe ich folgende Methode: Passende Streifen von Malerglasfaservlies in Holzleim (der für den Innenbereich) satt aufkleben. (Zuerst Leim austreichen, dann Vlies daraufdrücken und mit einer kleinen Walzen andrücken). Nach dem Aushärten mit Spachtelmasse die Flanken spachteln bzw. die Oberfläche korrigieren. Streichen wie üblich.
Ich würde es zuerst nur mit Farbe versuchen und falls das nicht reicht dann die Variante mit dem Vlies.
Nächstes Thema: Angebot Spachteln inkl. Ausmalen vs. Spachteln lassen und selbst malen
