« Baurecht
·gelöst· Grundstücksteilung (Bauland) in NÖ - Bezirk Klosterneuburg [W]
  •  wachteljaeger
  •  [W]
  •  [Wien]
6.3.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wir haben ein Grundstück mit einer Größe von 1137m^2 gekauft und möchten von diesem ca. 500m^2 abtrennen lassen und als Bauland weiter verkaufen. (die gesamte Fläche ist bereits BL I/II gewidmet und beide Grundstücke hätten nach Teilung Zugang zu einer Straße. Auf dem Grund befindet sich bereits ein Altbestandsobjekt).
Wir haben nun von einem Geometer folgendes Angebot erhalten:
€ 2450,00 (exkl. 20% MwSt. und Behordenabgaben.)
In unserem Leistungsbild sind folgende Positionen vorgesehen:
Lagevermessung der Liegenschaft ([Grundstücksnummer auf Wunsch des Threaderstellers entfernt]) zur Uberprufung
der Grenzen und Bestimmung der Benutzungsabschnitte.
Erhebung des Katasters am Vermessungsamt und Einarbeitung historischer Urkunden.
Erhebung der Fla¨chenwidmung am Bauamt und Einarbeitung.
Abstecken bzw. markieren der Grenzen.
Ausschreibung und Durchfu¨hrung einer Grenzverhandlung.
Erstellung eines Teilungsplanes und Einreichung bei den Beho¨rden (Vermessungsamt
und Gemeinde).
Lieferung in digitaler Form (PDF).
Haltet ihr das Angebot für fair?
Und meine 2. Frage bezieht sich auf die Ergänzungsabgabe.. Ich hätte mit ca. 7.000 Euro gerechnet - ist das realistisch?
Vielen Dank schon mal für eure Expertise ??!!
  •  Beachflyer77
Also den Preis des Vermessers halte ich für realistisch
Was die Aufschließung betrifft so gilt in NÖ
Quadratwurzel des flächengleichen Quadartes  x Bauklassenfaktor( 1,5 Untergrenze) x Berechnungssatz(gemeindeabhängig aber wird zumindest 500 sein
Somit wird die Ergänzungsabgabe eher 10.000 sein da das ja auf beide Grundstücke anzuwenden ist.
Ist auf der Gemeinde einfach zu erfragen
  •  Karl10
wachteljaeger schrieb: Wir haben ein Grundstück mit einer Größe von 1137m^2 gekauft
Bist sicher, dass das nur 1 Grundstück ist? Im NÖ Atlas gibts auch noch das Grundstück xxx/19! Wenn das noch immer so ist, dann musst du aufpassen, da nur xxx/19 bebaut ist und xxx/11 derzeit unbebaut ist und daher noch gar nicht als Bauplatz gilt.
Beachflyer77 schrieb: x Bauklassenfaktor( 1,5 Untergrenze)
stimmt nicht! Es geht hier (max.) um Bauklasse II. Dafür beträgt der Bauklassenkoeffizient 1,25!
Beachflyer77 schrieb: Somit wird die Ergänzungsabgabe eher 10.000 sein
Weit daneben! Da kommen knapp mehr als €14.000.- raus. [Ort auf Wunsch des Threaderstellers entfernt] hat einen Einheitssatz von € 819.-!!
Hallo wachteljaeger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Grundstücksteilung (Bauland) in NÖ - Bezirk Klosterneuburg
Nächstes Thema: [Gelöst] [Wien/KEIN Kleing.] Maximale bebaute Fläche --> Kein Gartenhäuschen?
