Brandschutztür wegen Photovoltaik und Hausakku?
2.3.
-4.3.2022
6 Antworten
5 Autoren
Diese Tür bringt nur was wenn alles andere drumherum auch mindestens gleiches Brandschutz-Niveau hat aber grundsätzlich: Was hast du für einen Speicher? Zu 99,9 Prozent LiFePo4-Technologie, sie dir mal auf YouTube an wie sich diese Zell-Chemie bei Kurzschluss ect. verhält. Ich würde mir hier GAR KEINE Gedanken machen...schaun das direkt um die Zellen ein Gehäuse ist dann kann drumherum schon gar nicht so viel passieren als das eine Brandschutztür jemals wirklich zum "Einsatz" kommen würde... |
...manche stellen die Speicher in den Garten-Schuppen. Gibt Bastler die bauen sich GAR NICHTS um die Zellen... |
Danke für die rasche Antwort!! Falls es den Akku geben wird wäre es folgender: BYD Battery-Box Premium HVM 13,8 Spezifikationen: Umgebungstemperatur -10 °C bis +50°C Zelltechnologie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei) Schnittstellen CAN/RS485 IP Schutzart IP55 Batteriewirkungsgrad ≥96% Zertifizierung VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 Anwendung ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid Also braucht man in einem normalen Ziegelmassivhaus mit Luftwärmepumpe und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Technikraum keine Brandschutztür bzw. macht keinen Sinn? (Sorry für die blöde Frage, beschäftige mich erst seit heute mit Innentüren...) lg |
Die Wahrscheinlichkeit dass ein BYD Akku abbrennt ist ... sehr sehr gering Die Wahrscheinlichkeit dass ein WR WR [Wechselrichter] und die Verkabelung abbrennt ist bei professioneller Bauweise und Ausführung ... auch sehr sehr gering WENN aber in 0,0001% der Fälle in dem Technikraum was brennt ... möchtest du dann dass der Rest des Hauses davon "halbwegs" unbehelligt bleibt ? Oder ist es dir wurscht wenn sich ein Feuer eventuell durch die Tür in den Wohnraum frisst ? 😉 Ich hab meinen unbrennbaren LTO-Akku auch in Fermaell eingepackt. Einfach weils ned viel kostet und niemals schadet. |
Um noch die ungeliebten Normen zu bemühen. Die OVE R20 sagt sinngemäß, die Bauordnung ist einzuhalten und die Vorgaben der Hersteller. Du darfst den Speicher nicht in brand- und explosionsgefährdenden Bereichen (eh klar) und auch nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien aufbauen. Generell würde ich im Raum einen Rauch- und Brandmelder vorsehen, auf ausreichende Lüftung achten und ein geeignetes Löschmittel vorhalten. Den Speicher in die Garage oder Gartenhütte stellen wäre auch eine Option, wenn die entsprechenden Umgebungsbedingungen gegeben sind (LFP Zellen mögen es zb nicht kalt, die Angaben von Hersteller sind nur das maximal mögliche aber nicht das Ideal). |
ich bin überzeugt davon, dass eine gleichmäßige raumtemperatur mit 20° einer langjährigen leistungsfähigkeit der akkus schon zuträglich ist und was einige sicher vergessen, diese batterietechnik gibts in der IT schon seit jahrzehnten ,nur mit dem unterschied, dass ich der schon seit jahrzehnten in dem bereich arbeitet, die batterien entweder prüfen läßt oder selbst prüft (zumindest optisch - sichtprüfung) und ich bin mir sicher, in den ersten jahren sind diese hightech systeme ok, aber die volle garantiezeit ohne jegliche prüfung wird wohl den einen oder anderen schaden mit sich bringen bleibt abzuwarten, wie die gesetze/versicherungen/länder reagieren |
| Hallo stefan4713, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Decke hebt / Schüsselt sich , ??
