Unterschied Trockenbeton / Estrichbeton teilen
21.2. -11.9.2022    12 Antworten    5 Autoren 12 2022-09-11T06:23:34+02:00
  •  zmaier
21.02.2022
12
ich möchte Winkelanker (für einen Spielturm) einbetonieren und hab da jetzt eine blöde Frage.
Was ist der Unterschied zwischen Trockenbeton und Estrichbeton und welchen soll ich dafür nehmen?
Wie ist da eure Meinung/Erfahrung.
Oder ist es für diese Anwendung komplett egal welchen man verwendet :)
sg
Martin
Die Körnung und der Fließzusatz beim Estrich...
Ich würde Trockenbeton für außen empfehlen
  •  zmaier
1.3.2022  (#2)
ich hab noch ein paar Säcke Baumit Estrich E225, was meinst du, kann ich den auch nehmen?
Frostsicherheit bzw Tausalzbeständigkeit würde ich im Außenbereich auch nicht außer Acht lassen...
  •  zmaier
9.9.2022  (#4)
Ich wärm das Thema nochmal auf :) muss noch mal was außen betonieren (Schalungsteine füllen für ein kleines Fundament).
Geht da,TB20? Bauhaus hat grad Angebot inkl. Lieferung.
TB20 ist frostbeständig, aber es steht nichts von Fundament (was beim TB33 schln steht). Belastung wär nicht groß?
Hi
ich behaupt, das ist kein Problem:
Alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich wie Fundamente, zum Verfüllen von Mantel- und Schalungssteinen, Gartenmauern, Stützen und Pfeilern, zum Ausgießen von Aussparungen, Fenster- und Türstürzen, Balken und Überlagern, Geschossdecken, Aufbau auf Fertigteildecken, Decken-roste, Stiegen, Fußböden, Schächte und vieles mehr.
https://baumit.at/files/at/pdf_files/pdbl_wbi_trockenbeton_20.pdf
  •  zmaier
9.9.2022  (#6)
Ok, hab jetzt beim BH Angebot nu moi gschaut, des is leider kein TB20, sonder B20, keine Ahnungcwo da der Unterschied ist?
Im Datenblatt steht leider nix von Fundament, lediglich ausfüllen von Schalungssteinen.
https://media.bahag.cloud/m/1301942/BH_DOC_1301942.pdf
Nachdemst eh nur Schalsteine fürllst für ein Fundament, passt das eh auch.
Oder Betonierst a Fundament und setzt dort Schalsteine drauf und verfüllst sie?
Ich muss gestehen ich mach das meiste im Aussenbereich bisher mit selbst gemischtem Beton, der allerdings schon eher ziemlich blau ist vor lauter Zement. In eine Schalsteinmauer oberirdisch würde ich aber schon einen halbwegs vernünftigen Beton füllen. Ist es auf der Gehwegseite wo auch Tausalze hinkommen?
  •  Hobbyplaner
zmaier schrieb: is leider kein TB20, sonder B20, keine Ahnung wo da der Unterschied ist?
TB steht für Trockenbeton der gemäß der ÖBV Richtlinie "Trockenbeton" hergestellt wurde.
Die Verwendung für Bauteile mit statisch relevanter Bewehrung ist zulässig.
Der B20 ist ein relativ junges Recyclingprodukt für das es keine eigene Norm gibt. Das B steht für Beton, die Zahl beschreibt die Festigkeit.
Die Verwendung für Bauteile mit statisch relevanter Bewehrung ist nicht zulässig.
Jetzt wäre nur noch zu klären, ob deine Schalsteinwand statisch relevante Bewehrung enthält?
  •  zmaier
10.9.2022  (#10)
Es soll ein Fundament für eine kleine Gartenhütte werden. Ich möchte dazu 3 Schalsteine übereinander in die Erde graben und einer noch über der Erde. Das ganze mit Beton vergossen.
Für die Hütte werden 9 Punkte gesetzte, Belastung je Punkt schätze max. 100kg.
  •  Hobbyplaner
Also keine statische Anforderung, somit zulässig.
  •  zmaier
11.9.2022  (#12)
Danke für die schnelle Antwort, dann wird heute bestellt :)
Nächstes Thema: Garage auf Streifenfundament - Armierung BoPla?
