Klien oder EAG Förderung - Seite 5 teilen
13.2. -12.4.2022    138 Antworten    26 Autoren 138 2022-04-12T08:13:52+02:00    4 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7
  •  Haini
142
Hallo
bin gerade in der Zwickmühle.
Möchte dieses Jahr bzw eig ab jetzt mal, eine größere PV zulegen.
Fakt ist, es wird eine Victron Anlage mit 3x Multiplus 2 5000er.
Habe aktuell schon 12 Module a 320wp, also 3,84kwp liegen.  Diese Module kommen sicher auf die Südseitige Fassade.
Österreichische Rechnung der Module hab ich.
Desweiteren möcht ich auf mein O/W Dach  so je ~7kwp Module, sind also 2 mppt Laderegler.
Nun gehts an die Förderung:
Klien Förderung ist ja einfach, Anlage bauen, Abnehmen, Förderung besntragen und fertig. solange genug Mittel da sind! (6,2Mio noch)
Akku wird nicht gefördert.
EAG: Ticketsystem und hoffen das dich Zeitnah nehmen.  Vorteil Akku word auch gefördert.
1 Variante: nur Klien Förderung:
Modulleistung gesamt: ~18kwp
ganze Victron Technik installieren, Speicher einstweilen 1x 2.4kwh Pylontech kaufen/Später Selbstbau Lifepo4 oder LTO
Förderung Gesamt:4100€
2. Klien Förderung und EAG Förderung
Modulleistung gesamt: ~11kwp (Fassade & eine Dachseite), Ganze Victron Technik, Akku wieder nur 1x Pylontech
Förderung: 2700€
Wenn möglich ev im gleichen Jahr noch die Anlage mit EAG erweitern wenn positive Zusage da ist oder in 1-2 Jahren. Die Restlichen 7kwp Module aufs Dach und Akkuförderung einsacken (15kwh).
Förderung:
1610€ Erweiterung PV
3000€ Akku
Gesamt: 7310€
3 Variante:  only EAG Förderung
Modulleistung 18kwp
Akku 15kwh
Förderung:
Pv Anlage 4110€
Akku 3000€
Gesamt: 7110€
Was meint ihr, wie schwer wirds sein in den Fördertopf zu landen beim EAG Förderung?
  •  tjet
7.4.2022  (#81)
npalko schrieb:
sn0000py schrieb:
gibt es eigentlich schon eine info wo groß die PV Erweiterung sein muss dmait man Speicher gefördert bekommt?
Ich würde sonst einfach die PV Erweiterung auf 2 Teile machen einmal KLIEN und einmal EAG + Speicher
Wenn du einen Plan hast wie, nur her mit den Infos, würd meine 25kwp Erweiterung auch gern Aufteilen.
Dein Installateur hat hier sicher Möglichkeiten für dich.
  •  tjet
7.4.2022  (#82)
Und gibts eigentlich noch Budget für die Klien Förderung?
  •  Zwosti
sn0000py schrieb:
dazu muss man erst mal wissen wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] man aufrüsten muss um 1kWh Speicher gefördet zu bekommen.
Momentan steht da nur "Stromspeicher bis 50 kWh (mind. 0,5 kWh/kWp)"
das würde ja bedeuten ich muss ja nur ein Panel mal neu machen, damit ich meine 30kWh Speicehr gefördert bekomme, und da wäre mir die Förderung des einen Panels ja absolut egal.
Ja bei ein kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bekommst 0,5 kWh Speicher gefördert.
  •  Zwosti
https://www.meinefoerderung.at/webforms/budget/pvp
  •  sn0000py
nein das ist ja ein mindestens, dh wenn du 1kWp erhöhst, dann bekommst du die Speicher förderung nur, wenn du mindestens 0.5 kWh Speicher dazugibst, darf aber mehr sein bis zu dne 50kWh.
  •  Zwosti
Stimmt @sn0000py
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn man 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Klien und 10kwp EAG beantragt, sollte man doch die Volle Förderung jeweils bekommen oder?
Also Klien gleich bauen, Inbetriebnahme und Förderung kassieren und anschließend heuer noch mit einem späteren Call mit EAG erweitern oder werden hier wirklich wieder die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zusammen und man landet dann in Kategorie B bei EAG?
  •  sn0000py
Da kbin ich mir sehr sicher das du trotzdem in Kategroei B landest, aber dann hat man zumindest bei KLIEN mal sicher.
Und interessant wäre es halt
15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bei Klien, und dann 5kWp + 20 kWh Speicher bei EAG (da kann ich dann auch weniger pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nehmen, da mir die Speicherförderung da wichtiger wäre)
sn0000py schrieb: 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bei Klien, und dann 5kWp + 20 kWh Speicher bei EAG (da kann ich dann auch weniger pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nehmen, da mir die Speicherförderung da wichtiger wäre)
so ähnlich überleg ichs auch 😉
Ist halt die Gefahr, dass die das irgendwie als Doppelförderung werten. Da müsste halt wirklich die 15kWp Anlage fix fertig sein, abgerechnet und Klien-gefördert, und die Erweiterung klar abgrenzbar mit EAG laufen
  •  leo_
7.4.2022  (#89)
wäre es denn erlaubt nur für 10kWp die Förderung zu beantragen (EAG), aber z.B. 13kWp zu bauen? Für mich wäre es OK die Förderung für die letzten 3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nicht zu bekommen.
Oder fällt man dann sofort in die Kategorie B, auch wenn man am Förderantrag nur 10kW angibt?
jop, das geht.
Und bei 13kWp vermutlich die sinnvollste Variante. Da musst dann nur schnell sein. (first come, first serve) Aber zumindest bleibt dir das Pokern erspart
  •  Haini
Naja Peter bei 40mille hast mal sicher ein wenig Zeit.
Angenommen es sind lauter Anlagen mit fast 10kwp und 30kwh Speicher, dann sind das fast 4500 Anlagen die so gefördert werden können.
Ausser die Speicherförderung ist nicht bei den 40mille dabei sondern extra Budget?
ich hoffe. Was war letzter Ömag Fördertopf?! 8 mio Tarifförderung und 25mio Invest+Speicherförderung?!
Beides war in einigen Stunden weg, soweit ich mich erinner?!
für batterien aus china wirst ws keine Förderung bekommen oder
wieso nicht?!
1. kommen eh alle Batterien aus China.
2. es braucht eine Montage-Rechnung vom Elektriker dazu, dann sollte auch die Materialrechnung förderbar sein.
3. Bestellung/Rechnung/Bezahlung muss nach Förderantrag passieren - ist machbar
(im schlimmsten Fall z.B. nach Absprache stornieren und nochmal bestellen in 2 Wochen oder so)
  •  sn0000py
Also was ich auch noch blöd finde ist.
Du stellst deinen Antrag mit x Euro rein und das gleich am 21.4.2022
Dann komme ich daher und stelle am 2.6.2022 meinen Antrag mit x-1 Euro rein, und weg bist du.
Also das warten bis 2.6 ob jemand daher kommt mit einem niedrigeren Preis wird auch sehr lästig.
noch schlimmer, ich glaube kaum, dass du gleich am 2.6 Bescheid bekommst... Das wird dann auch noch dauern. Noch dazu fallen wir in die Klasse 20-100kWp. Da wollen auch alle Großen mitnaschen + der Topf ist dort kleiner...
Alles in allem -> ein schreckliches Förder-System
  •  sn0000py
ja drum find ichs so blöd das die verordnung so schwammig ist und ich mich zumindest nicht auskenne.
Sonst würde ich einfach die 3*Multis + MPPT + 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bei KLIEN gleich einreichen und aufbauen. das geht sich bis 2.6. sicher alles aus,
und dann am 2.6 den zweiten MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] + 4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] + 20 kWh(30kWh) bei EAG/OEMAG einreichen.
du kannst den 2. MPPT+4kWp + Speicher ja auch gleich am 21.4. beantragen.
Da musst nicht warten. "Abgrenzbar" müssen die beiden Projekte voneinander sein.
Müsstest Rechnungen trennen, eh klar. Und auch zwei "Projektbeschreibungen" erstellen
siehe dazu auch die FAQ von der Ömag:
2022/20220408856995.png
  •  sn0000py
ja nur die frage bleibt noch wie viel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] brauche ich?
2022/20220408377504.png
der Paragraph ist leider immer noch offen
4kWp werden ja hoffentlich reichen. Viele bauen ja nichtmal so viel aufs Dach 😉
Mein Plan:
- 9,9kWp KLIEN
- 13,5kWp+18,4kWh Speicher mit EAG
Das ist aber nicht willkürlich, das sind wirklich zwei unterschiedliche Dächer. Also leicht zu trennen
  •  sn0000py
wobei es da dann auch besser wäre die reihenfolge zu ändern
also zuerst bei EAG ansuchen und danach bei KLIEN
weil dann würde man ja in die Kategrie B fallen, wo sich eben nur die kleinen Tummeln (bis 20) und den Rest dann bei KLIEN wo es egal ist.
