Bodenaufbau Garage
  •  benutzername100
9.2.2022 - 9.10.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo! Ich weiß diese Frage wurde schon öfters gestellt, jedoch bin ich mir in unserem Fall trotzdem nicht ganz sicher.
Es geht um den Bodenaufbau unserer Garage (unbeheizt). Aktuell ist der Bodenaufbau noch roh, sprich 25cm Stahlbeton. Wir haben an den Aufbau die Anforderung dass er nicht zu hoch wird, da unsere Einfahrt ohnehin schon etwas steil ist und nicht noch steiler werden soll.
Nun meine Frage, welche Möglichkeiten haben wir hier für einen Aufbau der, im besten Fall, niedriger als 10cm ist?
Ist es möglich, direkt auf den Stahlbeton eine Estrichschicht zu machen (sagen wir rund 8cm) und darauf eine Epoxidharz Beschichtung?
Danke schonmal
Wir haben ungeplanterweise gleich direkt auf den Rohbeton den Epoxy raufgegeben. Kostete halt zusätzlich das Glätten des Bodens, was auf jeden Fall einen Arbeitstag gekostet hat.
  •  benutzername100
10.2.2022  (#2)
Danke für deine rasche Antwort, wie hoch ist dann bei dir die Epoxy Beschichtung geworden?
2 mm?
  •  benutzername100
11.2.2022  (#4)
Alle klar, danke! Weiß evtl jemand ob man einen Zementestrich direkt auf der Bodenplatte anbringen kann (ohne Schüttung, XPS oder sonstigem)? Dadurch könnte ich meinen gewünschten Aufbau von etwa 8cm erreichen.
  •  Pit
Kommt natürlich auch auf sie Gegebenheiten drauf an, sprich ob die Garage zB unterkellert ist...
Ansonsten kannst du XPS und Schüttung weg lassen.
Du kannst auch die Beschichtung direkt auf die Betonplatte aufbringen lassen...dann sparst du dir den gesamten Bodenaufbau, wenn du mit der Höhe nicht auskommst.
Aber ich nehme mal an, dass du eine Gefälleausbildung brauchst? Dann macht der Estrich Sinn.
Lg, Pit
Natürlich, wenn (wie @Pit bereits angemerkt hat) keine Anforderungen an Wärmedämmung nach unten bestehen kannst sogar einen Verbundestrich einbringen, das wäre meine erste Wahl...
  •  Metl
9.10.2024  (#7)
Hallo, ich bin auch gerade beim Bodenaufbau in der Garage und noch unsicher. Betonboden wurde bereits mit Flämmpappe isoliert. Fußbodenaufbau sind ca. 22cm. Baufirma würde jetzt eine Isolierschüttung mit doppelten Bindemittel reingeben, dass die Schüttung nicht nachgeht. Ca. 14cm und dann 8cm Estrich. Geplant wäre dann eine Epoxid- Beschichtung. Garage ist nicht unterkellert und es ist eine Holzbauweise. Welche kostengüstige Lösung würdet ihr empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit Split?
Nächstes Thema: Dicke / Stärke Granitplatten für Terrasse / Zugang
