« Baurecht  |
·gelöst· Darf man mein Nachbar an Grundstücksgrenze beliebig hoch bauen? (NÖ)
  •  Bauneuling2022
7.2.2022 1
Mein Nachbar hat sein massives Kleinhaus (1zimmer) und das gleich nebenan liegende Nebenhaus abgerissen. Beide diese Bauten waren mit einer Hauswand an der Grundstücksgrenze ungefähr 8m (5m Kleinhaus und dann gleich dran 3m Nebenhaus) lang entlang der Grenze. Nun möchte er erneut auf diesem Fundament bauen möchte jedoch die ganzen 8m lang und 5,60 m in die Höhe bauen. Davor war da das Kleinhaus mit einer Höhe von 5,10 und das Nebenhaus nur in einer Höhe von 3,50. Nun stellt sich mir die Frage ob er so hoch  an der Grenze bauen darf und ob er dafür auch mein Einverstädnis einholen muss, bevor er baut.
Ich muss sagen, dass ich mich nicht viel mit diesem Thema auskenne, also würde ich mich über Antworten sehr freuen!
Falls ihr mehr Infos braucht, stelle ich die gerne zur Verfügung!
  •  peterT1
Hat der Nachbar schon eine Baubewilligung für sein neues Projekt? Oder hat er dir vorab den Plan gezeigt?
Gibt es einen Bebauungsplan?
Nachdem das Wohngebäude von dir mit einer Höhe von 5,1 m angegeben wird, gehe ich davon aus, dass auf besagten Grundstück gekupppelt gebaut wurde. Somit kann das auch über eine größere Gebäudebreite genutzt werden.
Nächstes Thema: Bedeutung bestehendes Servitutsrecht bei Hauskauf
