Welche zentrale Lüftungsanlage - Sonstige Tipps?
  •  michi21
3.2.2022 1
im Rahmen unserer Kernsanierung recherchiere ich momentan welche Möglichkeiten bezüglich Wohnraumlüftung zur Verfügung stehen.
Zuerst einmal die Herstellerfrage: Relativ günstig bekommen würde ich Helios und Vaillant. Diese scheinen wohl nicht die effizientesten (kwh/m3) und auch nicht die leisesten Anlagen zu sein? Oder würdet ihr die Geräte bedenklos verbauen?
Geplanter Aufbau der Anlage: Entalphiewärmetauscher und Schalldämpfer (befindet sich der üblicherweise in der Nähe des Lüfters/Wärmetauschers?) sind klar. Nun würde ich gerne auf ein elektronisches Vorheizregister verzichten stattdessen entweder einen Sole-WT verbauen (Keller wird außen noch aufgegraben, da würde sich das anbieten) oder einen direkten Erdwärmetauscher, wobei mir der direkte Erdwärmetauscher wohl häufig Probleme mit stehendem Kondensat hat, weshalb ich den SoleWT bevorzugen würde. Was ich mich noch Frage: Gibt es keine Möglichkeit das Warmwasser der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (oder SWP) für das (minimale) Vorheizen der Zuluft zu nutzen? Oder ist das alles übertrieben und das elektronische Vorheizregister läuft sowieso nie/selten?
Eine weitere Frage wäre: Ist es möglich mit der WRL einen (minimalen) Unterdruck im Haus zu erzeugen? Bei minimalen Undichtheiten hätte das ja den Vorteil die Kondenswasserbildung zu minimieren.
Habt ihr weitere Tipps? Worauf sollte man (neben einem durchdachten Konzept) noch achten?
Vielen Dank
michi21 schrieb: Habt ihr weitere Tipps? Worauf sollte man (neben einem durchdachten Konzept) noch achten?
Das WICHTIGSTE: Geh zu einem Lüftungsfachbetrieb, nicht zum Installateur! Wende Dich zum Beispiel an @leitwolf, den Lüftungs-Profi hier im Forum. Falls er Dein Bauvorhaben in der Steiermark nicht übernehmen kann oder will, dann kann er Dir vielleicht kompetente Firmen in Deiner Region empfehlen.
Davon abgesehen solltest Du auf folgende Aspekte besonders achten:
+ Die Anlage soll im Normalbetrieb quasi unhörbar laufen. Dass das möglich ist, beginnt bereits bei der Wahl des Rohrsystems.
+ Luftfeuchtigkeit: Vermeidung von zu trockener Raumluft im Winter und zu feuchter Raumluft im Sommer.
Nächstes Thema: Warmwasserspeicher - Opferanode - Entkalken
