Sanierung Heiztechnik mit Hypokausten-Wärmeverteilung
3.2.
-4.2.2022
4 Antworten
2 Autoren
Naja, wenn dir vielleicht 750€/a für deine 14000kWh (=3t Pellets) schon zuviel ist?! Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wird das auch nicht viel billiger machen, aber die Hypokauste ist dann ziemlich suboptimal, also kommt ein dicker Brocken Geld für das Verteilsystem dazu, samt einer heftigen Menge Dreck. Grundsätzlich ja. Ist die Hypokauste über den Kamin verkoppelt oder mit Lüfter und Wärmetauscher? |
Stimmt, 750€ klingt relativ überschaubar. Momentan zahlen sie um die 300€/Jahr fürs Holz, aber die 750€ wären sicher im Rahmen. Der derzeitige Ofen heizt über einen Wärmetauscher den Biothermalraum. Der führt im Prinzip direkt vom Brennraum hinten raus in den Biothermalraum, Lüfter gibt es da keinen... Edith: so gesehen wohl doch über den Kamin beheizt, ich kenn das System nicht in allen Details. Ich weiss nur von Kind weg wie man den Ofen am effizientesten angezündet kriegt 😆 |
Die Hypokauste zu erhalten kann tricky werden, auch mit der Pelletsheizung. Da muss einer mit Erfahrung ran, weil Luft ist ein mieser Wärmeträger und der Ofen muss die Leistung wegbekommen. Im einfachsten Fall könnte man den Bestandsofen mit einem Pelletsbrenner ausstatten, von Atmos gibt es so etwas ... https://www.atmos.eu/de/pelletbrenner/, aber da müssen die Abgastemperaturen stimmen, sonst versottet ev. der Kamin. Nichts was du einfach einem Installateur anschaffen kannst, dafür wäre der Umbau ev. extrem günstig |
Ja so einen Spezialisten bräuchten wir. Der Brenner, quasi als Ersatz für die Ofentüre, wäre natürlich die geilste Lösung, schauen wir uns mal an :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche zentrale Lüftungsanlage - Sonstige Tipps?
