FBH - Sauna
  •  peepgame
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
Ich habe im Bad 4 m² Platz für eine Sauna freigelassen. Gleichzeitig war der Gedanke, dass wir diese Fläche als FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche nutzen, damit wir auf die gewünschte Temperatur im Badezimmer kommen. Wir haben deshalb keine Wandheizung genommen sondern einen elektrischen Wandheizköper, den wir hoffentlich nicht wirklich benötigen werden, durch die großzügige FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche (14 m² mit der Saunafläche, 10cm Verlegeabstand)
Jetzt frage ich mich aber, wie wir diesen gesonderten FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis am Boden der Sauna zur Raumtemperierung nutzen sollen. So eine Sauna ist ja üblicherweise geschlossen, da wird ja dann kaum Wärme in den Raum übertragen. Hat da jemand eine Idee?
  •  Brombaer
Lass doch einfach mal mitlaufen. Die WP WP [Wärmepumpe] freut sich über höheren Volumenstrom.
Falls es zu warm wird kann man immer noch drosseln.
  •  peepgame
Meine Frage ist eigentlich eine andere.... Nämlich ob die Wärme im Raum verloren geht, wenn die Sauna im Bad die Fußbodenheizungfläche "besetzt"
  •  Meinereiner
Wie ist der Boden der Sauna aufgebaut?
Nur Holz oder ev. zusätzlich gedämmt?
Die Sauna wird verhindern, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] Wärme abgeben kann. Die RL RL [Rücklauf]-Temperatur wird dadurch "verfälscht" und suggeriert dem Wärmeerzeuger, dass der Raum bereits eine gewisse Wärme erreicht hat - was aber nicht stimmt. Ich würde die Fläche als separaten FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis machen.
Davon abgesehen hört sich Deine Schilderung ganz so an, als würde daraus in ein paar Monaten der nächsten von bereits vielen existierenden Threads mit dem Titel "Hilfe, mein Bad wird nicht warm genug" werden. Setz Dich mit der Materie JETZT auseinander, dann kannst Du das noch sauber z. B. mit einer Wandheizung lösen. Den elektrischen Wandheizkörper kannst Du hierfür vergessen. Der erzeugt im Verhältnis 1:1 aus Strom Wärme. Der verursacht solche Heizkosten, dass Du ihn nicht ständig oder zumindest stundenlang laufen kannst/willst, um das Bad auf Temperatur zu bringen.
  •  peepgame
Ist noch nicht geplant die Sauna... Je nachdem welche Lösung am sinnvollsten ist
Haus steht aber schon, also Wandheizung geht jetzt eher schwer
Unter der Sauna liegt ein eigener FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis
Dann verstehe ich Deine Fragestellung nicht. Wenn alles schon fertig ist, und die Sauna gibt es noch nicht bzw. ist noch nicht mal die absehbar, wann sie kommen soll, dann stellt sich bloß die (obsolete) Frage, ob Du jetzt den separaten Kreis aufdrehst oder nicht.
  •  peepgame
Meine Frage ist, ob/wie die Wärme dem Badezimmer zugeführt wird, wenn die Sauna mal auf ihrem Platz steht. Zur Zeit sind da 4m2 Fliesen mit eigenem FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis. Es gibt ja unterschiedliche Ausführungen von Saunen. Manche stehen direkt auf den Fliesen, andere haben einen Holzboden. Glasfronten, nur Holz etc. Ich frag mich, welche Möglichkeiten es gibt, trotz Sauna diese FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche darunter für den Raum zu gewinnen.
  •  monika1979
Wir haben in unserer Sauna den gleichen Fliesenboden wie im Bad. Unsere Sauna ist nur draufgestellt. Daher haben wir natürlich die FBH FBH [Fußbodenheizung] ohne seperaten Kreis verlegt.
  •  Peter2
Ich denke du hast je nach Raumhöhe auch die Möglichkeit die Sauna auf eine Art Stelzen zu stellen. Ca 5cm unter der Sauna sollte genügen damit die Luft darunter zirkulieren kann. Das sieht nicht besonders gut aus und es entsteht eine Stufe wo man in die Sauna steigt aber es wäre eine Lösung.
Was mich aber mehr stört ist der Recht kurze Kreis der fbh. Bei va 10 und 4m²  hast du irgendwas um die 35 - 40m das ist eher zu vermeiden aber nicht mehr zu ändern.
Ich würde den Kreis aufdrehen und einregeln. Wenn du die Sauna drauf stellst und keine Stelzen drunter machst kannst ihn ja abdrehen. Was ich nicht machen würde ist nur die Kabine drauf stellen, den jetzigen Fliesenboden auch als Saunaboden zu verwenden und den Kreis aufgedreht lassen. Hier würde die Sauna früher oder später den Boden und damit den Kreis erwärmen und damit ein Takten der Wärmepumpe forcieren. Ebenfalls wäre es schlecht die Sauna gedämmt auf die Fliesen zu stellen und den Kreis aufgedreht zu lassen. Die Leistung kann nicht angenommen werden und der Rücklauf steigt. Thermischer Kurzschluss.
Mfg
Peter
  •  Meinereiner
Noch eine kurze Zwischenfrage zum extra FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis für diese 4qm:
Hast du irgendwo die Gesamtlänge dieses Kreises (und Längen aller anderen Kreise) notiert?
PS:
.....Peter war (viel) schneller...
  •  peepgame
Hab das gechecked, der Heizkreis ist 80 Meter lang, führt zuerst über eine Galerie vom Verteiler. VA ist 5 und nicht 10, das war eine Fehlangabe meinerseits.
WH eher schwer oder gar nicht mehr möglich? Wenn ersteres, dann mach es.
Ich hab auch noch den fertigen Lehmputz runtergerissen und eine WH WH [Wandheizung] nachträglich reingepfrimelt. War die beste Entscheidung (auch wenns mich damals nicht gefreut hat, das kannst du mir glauben).
Wenn du es jetzt nicht machst ärgerst dich später auf ewig.
  •  gdfde
peepgame schrieb: Ich frag mich, welche Möglichkeiten es gibt, trotz Sauna diese FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche darunter für den Raum zu gewinnen.
Warum denkst du so kompliziert?
Für die Zeit, wo die Sauna nicht in Betrieb ist, gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] auch dort Wärme ab...ev. etwas versetzt, weil die Sauna vielleicht einen Holzboden hat...genauso wie´s das unterm Kleiderschrank oder unterm Küchenkastl macht.
Für die Zeit, wo die Sauna in Betrieb ist, gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] dort logischerweise keine Wärme ab, transportiert aber (in überschaubaren Ausmaß) die überschüssige Wärme in die anderen Räume.
d.h. einfach den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis aufdrehen und falls möglich, eine Wandheizung einbauen.
Je mehr FBH FBH [Fußbodenheizung] Meter du hast, umso tiefer kann die Vorlauftemperatur der Heizung eingestellt werden und umso effizienter läuft die WP WP [Wärmepumpe].
  •  peepgame
Vielleicht denke ich zu kompliziert, ja. Meine Annahme war eben, dass eine Sauna (in welcher Ausführung auch immer) auf einer FBH FBH [Fußbodenheizung]-Fläche die Wärme nicht in den Raum überträgt. Aber wie ich dich verstehe  @gdfde passiert das schon, aber halt zeitversetzt.
Nächstes Thema: Gebläsekonvektoren, Niedrigtemperatur-Heizkörper und Split-Klimaanlage
