Klien PV Förderung teilen
27.1.2022 -18.2.2024    30 Antworten    16 Autoren 30 2024-02-18T11:05:34+01:00
  •  alex1289
27.01.2022
30
Wie wahrscheinlich ist es, dass der KLIEN Fördertechnik für 2022 erhöht wird? Derzeit kann man zusehen wie das Budget täglich schrumpft.
Von Antrag bis zur Fertigstellung hat man ja nur 6 Wochen Zeit.
Was wenn man jetzt ein Auftrag erteilt und vor Fertigstellung ist das Förderbudget ausgeschöpft. Gibt es Alternativen? OEMAG geht nur im Vorhinein...
  •  Solarbuddys
28.1.2022  (#1)
Damit der Post in Schwung kommt und er nicht so Einsam ist:
Kurzversion:
Es weiss KEINER 🤗
Langversion:
In den letzten 6-8 Monaten wurde wie von Zauberhand die Foerderung 2x aufgestockt obwohl der Jahreskontingentstopf der Regierung eigentlich ausgeschoepft war bzw das Kontingent Werbewirksam verdoppelt wurde.
Fazit: Wir alle wissens nicht. Wir sagen jedem offen und ehrlich OHNE der Foerderung die Investentscheidung zu treffen, wenns dann kommt juhuu Weihnachtsgeld fuer Schuhe, Handtaschen und Akkuwerkzeug :o)
Wie viele bauen einen Pool mit Foerderung ? 🤔😂
  •  Gawan
Bei den aktuellen Einspeisetarifen brauchst die Anschaffung einervPV-Anlage eh ned von der KLIEN-Förderung abhängig machen.
Die paar EUR bekommst im Moment innerhalb des ersten Jahres locker wieder rein ;)
  •  Casemodder
Solarbuddys schrieb: Fazit: Wir alle wissens nicht. Wir sagen jedem offen und ehrlich OHNE der Foerderung die Investentscheidung zu treffen
Grundsätzlich richtig. Einen Grund kann es aber geben um zu warten: Speicherförderung.
Falls eine neue (extrem gute) Förderung einen Speicher NUR dann fördert, wenn gleichzeitig eine PV Anlage errichtet bzw. erweitert wird, würd es Sinn machen zu warten falls man unbedingt einen Speicher haben möchte (Marktpreise Einspeisung mal dahingestellt)
Für mich habe ich entschieden dann einfach das Garagendacht mit PV zu belegen, ist aber nicht so einfach, deshalb ist jetzt mal die Gartenhütte dran 😇
theoretisch würds ja für die EAG-Förderung auch gehen, wenn du einen Speicher kaufst, und ein Modul an die bestehende PV-Anlage dazu hängst. Wäre ja auch eine "PV-Erweiterung" 😇
Aber ob das so durchgehen wird?! 🤔
  •  ck
28.1.2022  (#5)
Die Einspeisetarife (OeMAG Markttarif ist vermutlich gemeint) sind aber nur für ein Quartal fix, die Party kann wieder so schnell beendet sein wie sie begonnen hat.
  •  Notausgang
schaut aktuell nicht so aus. Obwohl sich die "extremen" Preise für den laufenden Winter wieder etwas entspannt haben sind die Terminpreise für die Folgejahre gerade in der letzten Woche deutlich angestiegen.
AT Cal 2023 Base (Jahresband 2023) liegt aktuell auf rd. 145 EUR/MWh, Cal 2024 Base auch über 100 EUR/MWh => der "Markt" geht also aktuell davon aus dass die Preise längerfristig hoch bleiben (die letzten Jahre waren die ensprechenden Produkte immer unter 50 EUR/MWh)....
Wenn man sich die Preisentwicklung der PV-Module anschaut (+20% im letzten Jahr) und keinen längerfristigen Strom-Fixpreis  hat kann es inzwischen wsl. durchaus sinnvoll sein auf die Förderung zu verzichten.....
  •  Solarbuddys
28.1.2022  (#7)
SEHR schwer Vorstellbar - spätestens in Q3/Q4 müsste die nächste Rakete mit Zeitversatz zünden.  CO2 Bepreisung, Gaspreise höher durch Sanktionen und Kriegsgefahr/Krieg Ukraine dadurch Strompreise höher weil VIEL Strom mit Gas erzeugt wird, AKWs werden immer mehr abgeschaltet in Ländern wo Österreich zukauft= günstiger Strom, Uranpreise steigen ca 1 Jahr nachem der Boden jetzt fast 12 Jahre ausgebildet wurde. Und die "schleichende" Inflation poltert lauter als der Poltergeist.
Wer zahlt diese ganzen Faktoren, sicher nicht der Verbund-Millionen-Bonus-Manager :o)
Sobadl das Preisniveau in der breiten Masse angekommen ist, "akzeptiert wurde mit Raunzen" geht es nimmer wirklich runter. Mei Leberkassämmel beim Horny kostet noch immer 3,60EUR , ging immer nur rauf - auch wenn man es woanders günstiger bekommt.
Wurde ein Preisniveau "akzeotiert" wird es nur politsch nach unten angepasst. MWst Befreiung Wirte da hat der Endverbraucher auch nichts davon gesehen :o)
  •  Solarbuddys
28.1.2022  (#8)
Stimm Dir zu !
Förderun sind super dass man diese abgreifen kann, wenn man diese ergattert, sollen aber nie DER GRUND sein ein Projekt zu verwirklichen.
  •  Dazn
28.1.2022  (#9)
@alex1289
Bei der neuen EAG Förderung wird es ja auch einen Zuschus pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] geben. Ich gehe stark davon aus, dass dieser ebenfalls bei mind. 250€/kwp liegen wird. Also ich bin positiv gestimmt, dass die KLIEN natlos in die EAG überführt wird. Also keinen Stress... hoffe ich mal emoji
Und mann hat bei KLIEN 12 Wochen Zeit, oder?
  •  Casemodder
Dazn schrieb: Und mann hat bei KLIEN 12 Wochen Zeit, oder?
Richtig
  •  trango71
Darf die Anlage vor Registrierung od. Einreichung der Klienförderung schon errichtet sein?
  •  alex1289
28.1.2022  (#12)
Danke für eure Antworten.
trango71 schrieb: Darf die Anlage vor Registrierung od. Einreichung der Klienförderung schon errichtet sein?
Siehe FAQ Punkt 28. Kann ich bereits vor der Registrierung mit der Errichtung der Anlage beginnen? Ja. Die PV-Anlage kann zum Zeitpunkt der Registrierung schon errichtet sein, das Lieferdatum der Photovoltaik-Anlage darf jedoch nicht vor dem Start der Förderaktion Photovoltaik-Anlagen liegen.
Dazn schrieb: @alex1289
Stimmt es waren 12 Wochen.
Neija hatte vor einigen Wochen mit OEMAG Kontakt. Die 250 Euro pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] sind nicht fix, es wird bei der Antragstellung nicht wie bisher sein dass nur die Schnelligkeit zählt. Man gibt an wieviel Förderung man pro kw haben mag (max.250 Euro/kwp). Wenn das Förderbudget aus ist bekommen z.B. nur alle jene was die bis 200 Euro/kwp angegeben haben. Also ähnlich wie  Eigenbedarf wie bei der bisherigen Tarifförderung.
  •  alex1289
28.1.2022  (#13)
Wird bei der Klien Förderung die Generatorleistung, oder die Wechselricherleistung gefördert? (Generatorleistung 12 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] oder Wechselrichterleistung 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] (120% Überdimensioniert)
  •  Solarbuddys
29.1.2022  (#14)
Generatorleistung - die tatsaechliche gebaue, genaue kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anzahl wird gefoerdert.
  •  trango71
Photovoltaik-Anlagen 2020-2022 so stehts auf der Klienhomepage.
Das würde ja bedeuten dass ich eine 2020 erichtete Anlage noch immer gefördert bekomme sofern noch nichts eingereicht wurde? od. was ist damit gemeint?
Christian
  •  Dazn
29.1.2022  (#16)
Das heißt man muss immer ein Jahr warten bis ma weiß ob man was bekommt oder nicht?
Administrative Hölle? Wenn man die PV Ziele erreichen will dann machens wieder alles falsch.
Mir geht die ganze Bauindustrie und die Verwaltung schon so am Zeiger, am liebsten würd ich gerade den Hut auf alles schmeißen und mein Geld einfach in Schnaps investieren... Alkohol verarscht einen wenigsten nicht im Gegensatz zum Bau oder zum Staat.
  •  alex1289
11.2.2022  (#17)
Muss man bei der KLIEN Förderung die Komponenten im Inland beziehen, oder könnte man z.B. PV Module im deutschen Onlineshop bestellen.
Oder kennt jemand einen vernünftigen österreichischen Onlineshop?
Das die Prüfungen durch eine konzessierte Fachfirma erfolgen müssen ist mir bewusst.
alex1289 schrieb: Oder kennt jemand einen vernünftigen österreichischen Onlineshop?
ja aber auf die kann nur ein konzessioniertes Unternehmen zugreifen :D
  •  alex1289
18.2.2022  (#19)
Klien Förderung wurde gerade wieder um ca. 17 Millionen aufgestockt.
  •  Ulairi
18.2.2022  (#20)
Bei der KLIEN Förderung können die Rechnungen auch aus dem Ausland sein.
  •  trango71
OeMAG hat bei mir auch 2020 Rechnungen aus DE akzeptiert.
Wieso eigentlich nicht ist ja alles EU...
