Ideale Dacheindeckung für PV
  •  bluefox
26.1.2022 - 1.3.2025
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Wir planen derzeit eine Sanierung eines Wohnhauses aus den 80ern und in dem Zug wird natürlich auch der Dachstuhl gedämmt und das Dach neu gedeckt. Aktuell ist dort noch Welleneternit ohne Dämmung etc. verbaut.
Da aber sowieso eine maximale Belegung des Daches mit PV-Modulen im Rahmen der Dachsanierung geplant ist und somit nicht mehr viel vom eigentlichen Dach sichtbar sein wird, dachte ich mir es wäre eventuell Vorteilhaft die Art der Dacheindeckung nach den optimalen Voraussetzungen für die PV-Montage auszuwählen.
Laut meiner ersten Recherche ist dafür vermutlich ein Blechfalz-Dach am Besten geeigent, da hier keine Dach-Durchdringung für die PV-Montage notwendig ist.
Wie seht ihr das Thema bzw. habt ihr dazu noch weitere Ideen für mich, die ich mir auf jeden Fall ansehen sollte?
Vielen Dank!
  •  helyx
Neigung und Statik ist auch ein wichtiges Thema.
Dachstühle mit Welleternit sind oft zB nicht für schwere Ziegel ausgelegt.
Wenn das Dach steil genug ist funktionierts auch sicher sorgenfrei mit Dachziegeln und entsprechenden Haken.
Wir haben auch aus optischen Gründen auf ein Metallfalzdach gesetzt. Oben ist kein Schlafraum, da sollte das verkraftbar sein bezüglich Lärm bei Regen... falls es überhaupt einen nennenswerten Unterschied macht bei gut 30cm Dachaufbau unter der Deckung.
  •  bluefox
26.1.2022  (#3)
Danke für den Input!
Dachneigung ist ca. 25% und die Statik muss voraussichtlich sowieso überarbeitet werden. Dadurch sind wir zumindest in der Statik nicht eingeschränkt.
  •  bluefox
26.1.2022  (#4)
@­MalcolmX Könntest du eventuell deinen Dachaufbau genauer beschreiben?
Hast du eine Zwischensparrendämmung mit Zellulose + Holzfaserplatten als Aufsparrendämmung realisiert?
Hast du schon Erfahrungen mit der Lärmbelastung beim Regen gemacht? Merkt man das Blechdach oder hilft hier die Masse der Isolierung mit, deine vernünftige Schalldämmung zu erreichen?
Edit: Hab gerade den anderen Thread von dir gelsen, dass du erst mit dem Bau starten wirst - bin also auf deine Erfahrungen gespannt. Bei uns wird sicher noch mindestens ein Jahr bis Projektstart ins Land ziehen ;)
Ja geplant ist 22cm Zwischensparrendämmung und eine 8cm Kreuzlage, beides in Holzfaser (Steicoflex). Unten drunter GKP, OSB und Dampfbremse, oben drüber eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte oder Rauhschalung, Unterdachbahn, Hinterlüftung,  OSB, Antidröhnlage, Doppelstehfalz :)
  •  Solarbuddys
26.1.2022  (#6)
Also wenn du jetzt das Dach sanierst dann sind in der Regel die Normen von JETZT einzuhalten.
Gerade 2005/2006 gabs eine grosse Normänderung in Bezug auf Schneelasten - im Schnitt von 80kg auf 130-150kg/m2 aber das sagt dir dann dein Statiker, Zimmerer
https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-onorm-b-1991-1-3.html?&center=48.16542,14.03664&zoom=6&marker=48.16542,14.03664#&center=48.16542,14.03664&zoom=6&marker=48.16542,14.03664
Wir haben vor kurzem so ein Dach gehabt. Eternit runter, "Leichtbaudach" rauf, Dachstuhl musste trotzdem verstärkt werden um den gängigen Normen zu entsprechen.
Kunde bekam ein Filli Stahl Blechdach, Prefa war auch im Gespräch oder eben Trapez oder Blechfalzdach.
Prefa und Filli Stahl sind super Dächer aber die Halterungen für die PV sind SAUTEUER und Teils sehr UNNÖTIG und unflexibel in der Handhabung.
Am besten sind Blechfalzdächer (komplett Dachdurchdringungsfrei), gefolgt von Trapezblechen (gibts super System die super dichten) - sind Top Dächer und mit Deiner Einstellung das Dach voll zu machen stimme ich gerne zu dass die Dachtopik null Sinn macht weil du diese danach fast nicht mehr siehst.
Beim Belchfalzdach muss der Spengler wissen dass du eine PV draufbaust da die notwendigen Zuglasten(Wind) vom Dach/Falz ja aufgenommen werden müssen da es sich eben um eine Dachdurchdringungsfreie Montage handeln soll.
Ich hab eine Altbauwohung saniert in der ich jetzt wohne. 20 Jahre altes Blechfalzdach (30 Grad Schräge OST-West) aufliegenden auf Holzquerlattung,  Innendämmung (Isover Ultimate) Zwischensparren 14cm + Aufsparren-Querdämmung 5cm + Dampfbremse/GKP - wir hören NICHTS vom Prasselnden Regen - NADA - NIX - NJENTE
  •  zlau
28.2.2025  (#7)
@­MalcolmX wie geht es euch mit dem Lärm bei Regen? Hört man da was durch (ihr habt Metallfalzdach und PV oder)?
Wir haben letztlich ein normales Prefa Dach genommen statt dem Doppelstehfalz. PV ist drauf aber ne eine Dachseite...
Bisher keine wilden Geräuschorgien... Wir schlafen nicht unter dem Dach, aber es stört nie beim Fernsehen odgl.
  •  Balu88
Zum montieren am Einfachsten finde ich Trapezblechdach, oder ISO Paneel, wie mans nennen mag.
Hochwertiges Montagematerial könnte hier K2 Multirail 10 sein.
Hab den Selbstversuch mit Nachbau Montagematerial von Amazon gemacht - die Abdichtung aus Neopren, Gummi bei Schrauben und unter dem Profil ist gleich, der Preis wesentlich niedriger. Endklemmen und Mittelklemmen sind e die selben wie bei den gängigen Profilen.
Kann man sich dann selbst ausrechnen, aber für 6 PV Module die Unterkonstruktion auf Trapezblechdach kann man für 40EUR kaufen und ist in 20min montiert. Akkuschrauber auf Drehmoment einstellen damit ja keine Schraube durchdreht, das geht ratz-fatz! 😁
Hallo bluefox,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ideale Dacheindeckung für PV
Nächstes Thema: Frage zu Solaredge und SE Optimierer
