« Fenster & Türen  |
Parapethöhe - Fensteröffnung
  •  ruebe87
22.1. - 23.1.2022
10 Antworten | 6 Autoren 10
Hallo an alle,
wenn ich ein Fenster mit Parapethöhe 75cm habe, auf welcher Höhe öffnet sich dann das Fenster bzw. befindet sich die Unterkante des Fensterflügels? Die Differenz sollte immer dieselbe sein, auch bei PH 80cm, 90cm usw. oder?
Kann mir da jemand vielleicht eine genaue Auskunft geben? Unsere Couch ist nämlich ca. 78cm hoch und steht genau vor dem Fenster, deshalb möchte ich vermeiden, dass sich das ganze nicht ausgeht 😀
Mit dem Fensterbauer reden für die Details, alles andere ist raten.
  •  Haini
Kommt aufs Fenster selber darauf an.
Parapethöhe ist immer Oberkante Fensterbank.
Von dort weg hast meistens noch ein wenig Spiel zum Flügel. Sagmal ab ~1cm aufwärts.
Bei mir ist der Flügel ~3cm über der Fensterbank.
Wenn die Febster noch nicht bestellt sind könnte man noch eine kleine Rahmenverbreiterung machen und das Parapeth halt um 10-20mm heben wenn die fehlen.
  •  Shan
Kommt stark auf das Fenstermodell des jeweiligen Herstellers an. Bei den grad beliebten schmalen Rahmen ist auch weniger Spielraum. Also auf jeden Fall mit dem Hersteller Rücksprache halten ...
  •  Gast-Karl
Oberhalb der Couch würde ich ohnehin Fixverglasung machen, da ist's dann egal...
  •  MrCrabs
Warum?
Baust du draußen dann 2x im Jahr ein Gerüst auf zum Putzen?
Fixverglasung ist eine Blödheit, die in den letzten 10 Jahren entstanden ist.
  •  Rotkehle
MrCrabs schrieb: Baust du draußen dann 2x im Jahr ein Gerüst auf zum Putzen?
Wir holen uns 1  - 2 x im Jahr den Attensam. Ist günstig und keiner von uns muss sich damit abgfretten. Fixverglasung ist definitiv ein Highlight und wollen wir nicht mehr missen.
MrCrabs schrieb:
Warum?
Naja im EG kann man ja direkt vor dem Fenster stehen. Und im OG muss man halt jeweils schauen.  Nicht erreichbare Fixverglasung finde ich allerdings auch nicht so extrem clever...
  •  MrCrabs
Ich würde mal sagen, dass kommt auf das Haus drauf an......
Wenn das EG Fenster in ca. 1,8m Höhe beginnt, ist es nicht mehr erreichbar. Stehleiter kann auch nicht überall aufgestellt werde..... da sollte man es sich gut überlegen, wo/ob man Fixverglasungen macht.
Sag ja, Kopf einschalten vorher :)
Bei 180cm UK würde ich auch nicht,  unser EG ist zB ebenerdig,  da ist es kein Problem.
Nächstes Thema: Raffstore defekt
