« Elektrotechnik & Smarthome
230V LED Streifen direkt anschließen
  •  chazz
19.1. - 31.1.2022
18 Antworten | 8 Autoren 18
Hi,
hat jemand schon mal einen 230V LED-Streifen direkt an 230 angelötet/angeschlossen?
Die meisten 230V LED Bänder haben ja meistens einen Schalter und einen Stecker dabei.
Hab in einer Nische leider keinen Platz mehr für einen Trafo und "nur" einen 230V Auslass in der Nische, geschalten wird über einen Schalter.
Chazzz
Hi
Da wirst net viele finden 🙂
Soweit ich weiß aus Isolations- und daher Sicherheitsgründen ned erlaubt.
Daher immer mit Vorschaltgerät!
Kannst noch a Abzweigdose einpassen und den LED Treiber dort reinmankeln?
Wolfgang
  •  Glenfiddich01
Die von optonica haben einen Gleichrichter welcher relativ klobig ist. Aber sonst stecker abschneiden und anklemmen
https://www.optonicaled.at/led-streifen-230v
  •  Casemodder
Hab sowas in Verwendung für meine indirekte Mauerbeleuchtung. Leider sind aber schon zwei Segmente (je 1m) defekt...bei einer Länge von 20m ca. Bin also nicht ganz zufrieden...nach nur einem Jahr Betrieb...im Frühling tausch ich die Segmente aus. Ich hoffe die restlichen halten länger.
https://www.ledpanelgrosshandel.de/220v-LED-Streifen-3000k-Warm-Wei%C3%9F?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc1iJ3A-UXb4wgCO-iGJ7f4iPnNAFAnx436qNZ7WJijE2WCktJRXqAEaAiQMEALw_wcB
2022/20220119280473.jpg
  •  chazz
20.1.2022  (#4)
Leider nicht, es geht da um eine verflieste Nische über dem WC Spülkasten. Hab es leider verabsäumt eine Dose bzw. Platz für einen Trafo zu machen.
Ich werde mir einfach einen kleinen Trafo kaufen und hoffen dass er unauffällig ist.
Hallo chazz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 230V LED Streifen direkt anschließen
  •  heinzi00
Kann es funktionieren den Trafo im Verteiler zu installieren und dann das normale Kabel zu benützen. Vorrausgesetzt des Stromkabel geht in den Verteiler...
heinzi00 schrieb: Kann es funktionieren den Trafo im Verteiler zu installieren
Wenn Heinzis Tip net funkt, könntest genau vor dem Auslaß irgenda Dekoklumpat hinhängen, Medizinschränkchen, Etagere, Minibadezimmerkasterl etc. und dort den trafo reingeben.
  •  chazz
21.1.2022  (#7)
Hab ich mir auch schon gedacht. Hab mir mal einen 9W trafo bestellt der is 40mm x40 x20.
Mal schaun ob er wen auffällt
  •  Staudammrocker
Ich habe mehrer LED Streifen der Firma Dreamline seit 4 Jahren im Haus verbaut. Ohne Trafo , direkt angeschlossen.
Hatte noch nie Probleme und bin bisher sehr zufrieden .
  •  chazz
21.1.2022  (#9)
Hört sich gut an, kann man diese beliebig abschneiden auch?
  •  meray
23.1.2022  (#10)
@Casemodder: Wie hast du denn die Stripes bei den Mauerabdeckungen befestigt? Geklebt oder geschraubt? Könntest du bitte ein Foto der Montage einstellen?
Danke, Franz
  •  chazz
30.1.2022  (#11)
Kann man die LED-Streifen verbinden bzw. Löten. Bei Dreamline gibt es ja nur 10cm 50cm und 100cm. Die Nische bei mir hat 94cm. Entweder ich kürze oder ich verbinde.
  •  Haini
Nj dann bestellst von den 10cm halt 9stk und du hast 90cm?
  •  chazz
30.1.2022  (#13)
also zusammenlöten?
  •  Haini
Nein die Firma schneidet von der Rolle nur 90cm ab und lötet dir das Anschlusskabel drauf.
Die Rolle hat ja vermutlich 100-200m.
Dann gibs die LEDs die du alle 1m kürzen kannst oder 50cm und eben 10cm.
  •  chazz
30.1.2022  (#15)
Ok danke, dann muss ich schauen wie ich das online angeben kann, dass die 9x10cm als ganze länge lassen.
  •  Haini
Bisl lesen und man versteht alles
2022/2022013048895.png
  •  chazz
30.1.2022  (#17)
😳 sorry, das hab ich dann anscheinend falsch verstanden.
Danke dir
  •  Casemodder
meray schrieb: Wie hast du denn die Stripes bei den Mauerabdeckungen befestigt? Geklebt oder geschraubt? Könntest du bitte ein Foto der Montage einstellen?
Angeklebt mit Montagekleber. Hält sehr gut. Fast schon zu geht weil ichs jetzt tlw. tauschen muss... 😅
Nächstes Thema: Aktuelle TV-Technologie ?
