« Fenster & Türen
Fenster zwischen den Scheiben nass teilen
18.1.2022     4 Antworten    3 Autoren 4 2022-01-18T16:06:53+01:00    2 Empfehlungen
  •  Missd
18.01.2022
6
Ich habe seit etwa 14 Tagen im Fenster (2-fach-Verglasung) eine Kondensatbildung.
Betroffen ist die äußere Fensterscheibe, die eben innen nass ist.
Da es sich hierbei um eine Fixverglasung handelt und ich eigentlich nicht den gesamten Holz-Alurahmen tauschen möchte inkl. Fenster --> hat jemand Erfahrung mit der Anbohrung der Fensterscheibe bzw. Sonstigen Reparaturen, die einen Fenstertausch umgehen?
  •  Haini
Neue Scheibe einbauen lassen.
Alles andere funktioniert nicht. Außerdem ist im inneren normalerweise ein Gas zwecks der Wärmedämmung.
  •  Missd
18.1.2022  (#2)
danke für die Info - hab ich mir fast gedacht.
Manche Techniker meinten nämlich, der gesamte Fensterrahmen muss getauscht werden, nur das wäre dann ein relativ großer Rahmen inkl. Fixverglasung und Fenster.
Muss ich mal recherchieren, ob es Glaserer/Fensterbauer (?) gibt, die das Glas tauschen.
  •  Haini
Mach mal ein Foto vom Fenster und stells hier rein.
Ist das ein Holz oder Kunststofffenster?
  •  Glasbub
18.1.2022  (#4)
Einfach bei einer Glaserei in deiner Umgebung Anrufen und dir ein unverbindliches Angebot einholen. Solche "Reparaturen" wegen blindem Glas machen wir fast täglich. Dabei muss kein Rahmen getauscht werden.
Mfg ein Glasermeister
Nächstes Thema: Fenster Firmen
