« Baurecht
·gelöst· Einheitssatz für Kanaleinmündungsabgaben - Stichtag für Berechnung teilen
18.1. -21.1.2022    8 Antworten    6 Autoren 8 2022-01-21T21:22:44+01:00    1 Empfehlungen
  •  andibeee
18.01.2022
9
Könnt Ihr mir sagen welcher Stichtag für die Berechnung des Einheitssatzes für Kanaleinmündungsabgaben relevant ist?
Ist der Einheitssatz zum Datum der Fertigstellungsmeldung releveant?
oder
Ist der Einheitssatz zum Datum der Bewilligung für den Bau relevant?
Vielen Dank vorab.
  •  chrismo
Welches Bundesland?
Mal kurz gegoogelt und im Kanalgesetz für Niederösterreich gefunden, dass unter  "§ 12 Entstehung der Abgabenschuld, Fälligkeit" steht, dass diese mit Einlangen der Fertigstellungsanzeige bzw. mit der Fertigstellung des Vorhabens fällig wird.
Demzufolge für NÖ als Bsp. das Datum der Fertigstellung(sanzeige).
Müsstest halt das entsprechende Kanalgesetz deines Bundeslandes prüfen, ob das da auch so ist. Wobei Einreichung unlogisch klingt, weil da können ja einige Jahre vergehen und wieso sollte man hier mit "historischen" Sätzen rechnen.
  •  Stoffal02
und nur weil ich eine Baubewilligung habe, heißt das ja noch nicht, dass ich tatsächlich was bauen muss. Ich könnte ja auch die Bewilligung verfallen lassen
  •  andibeee
18.1.2022  (#3)
Verzeihung, es handelt sich um NÖ.
  •  Gemeinderat
Gehts da nicht auch um die Bauplatzerklärung (Baustartmeldung?!)
  •  Stoffal02
Als voraussetzung für eine Baubewilligung benötigtst du eine Bauplatzerklärung. Zu diesem Zeitpunkt weiß man ja auch noch nicht, wie groß die Berechnungsfläche sein wird
  •  Karl10
Jetzt muss ich eingreifen, denn das driftet schon wieder außer Kontrolle.
Die ursprüngliche Frage war, welcher Einheitssatz (zu welchem Zeitpunkt) bei der Vorschreibung der Kanaleinmündungsabgabe gilt.
Und ihr diskutiert jetzt plötzlich über die Bauplatzerklärung (was mit Kanaleinmündung ja überhaupt nichts zu tun hat). Und noch dazu nur schwer verständlich/nachvollziehbar:
Stoffal02 schrieb: Als voraussetzung für eine Baubewilligung benötigtst du eine Bauplatzerklärung. Zu diesem Zeitpunkt weiß man ja auch noch nicht, wie groß die Berechnungsfläche sein wird
Der erste Satz bezieht sich hier auf die Bauplatzerklärung und der zweite Satz auf die Kanaleinmündungsabgabe? Richtig? Da muss mal einer mitkommen.......
Dadurch dass andibeee aus NÖ kommt hierfür die Passage aus dem NÖ Kanalgesetz idgF...
§ 12Entstehung der Abgabenschuld, Fälligkeit (1) Die Abgabenschuld für die Kanaleinmündungsabgabe (Sonderabgabe, Ergänzungsabgabe) entsteht
                      a)
im Falle der Neuerrichtung eines Kanals in dem Zeitpunkt, in dem der Anschluß der anschlußpflichtigen Liegenschaft an den Kanal möglich ist;
b)
im Falle einer Bauführung mit dem Einlangen der Fertigstellungsanzeige im Sinne der Bauordnung bei der Behörde bzw.
c)
wenn eine solche nicht erforderlich ist, mit der Fertigstellung des Vorhabens oder mit dem Eintritt der Änderung.
Noch Fragen?
  •  chrismo
Doppelt hält besser emoji
Nächstes Thema: Hühnerhaltung im städtischen Wohngebiet in Klagenfurt
