Grundstück für Carport erweitern
15.1.
-25.1.2022
5 Antworten
5 Autoren
Gehört wohl eher in den Baurechts-Bereich als Grundriss. |
Gehört eher ins Baurechtsforum. Mit den Grenzabständen der Gebäude zur "neuen Grungrenze" gibt es auch keine Probleme? Sind die Grundstücke im Grundsteuer- oder Grenzkataster? Du wirst ja sowieso einen Geometer benötigen, der dir den neuen Grenzverlauf einträgt bzw. einmisst. Ich denke dein Geometer wird dir auch die Fragen am besten beantworten können wie da in deinem Fall genau vorzugehen ist. |
Thread ins Baurechtsforum verschoben. |
In der Steiermark wäre es theoretisch möglich mit einem Carport die Grenze zu überbauen. Aber ich würde auf jedenfall das Grundstück teilen lassen und den Teil kaufen. Dienstbarkeiten, oder reines Vertrauen, können sehr viele Probleme bereiten. Das Baugesetz bietet da genug Optionen für künftige Streithähne. Ich weiß nicht aus welchem Bundesland du bist, aber in der Steiermark kannst du so einen Carport ohne Probleme bauen (solange er keine Gebäudefunktion hat!). Der wäre sogar baubewilligungsfrei und man muss das Vorhaben nur der Gemeinde melden. Eine Garage wäre aber auch durch Zustimmung des Nachbarn an der Grenze errichtbar. Sonst gelten Grenzabstände! Bei anderen Bundesländern wäre ich mir nicht so sicher, ob das genau so geht. Das Grundstück muss geteilt werden UND diese Teilung muss von der Gemeinde bewilligt werden. Eventuell gibt es bei so kleinen Abtretungen Außnahmen. Auf jeden Fall brauchst du einen Geometer. Der wird das dann für dich machen. So würde ich vorgehen: • Mit der Gemeinde abklären, ob deine Erweiterung und dein Bauvorhaben zulässig ist, wenn ja dann • Teilungsplan erstellen lassen (Geometer klärt das mit Gemeinde ab) • Kaufvertrag aufsetzen und unterschreiben (aufschiebende Wirkung bis Grundstück formal geteilt wurde) • Den Geometer den Rest machen lassen (eventuell braucht es eine Grenzverhandlung, weil auch Dritte an den Grundteil grenzen) • Bauvorhaben einreichen/melden |
Hallo Steira, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundstück für Carport erweitern |
Vielen Dank für eure Antworten. Ja - Bundesland ist Steiermark. Also von den Abständen her sollte das kein Problem sein bzgl. Grundgrenze denke ich. Der Meter neben der Parkfläche den ich gern abkaufen würde (und das Carport daraufstellen) grenzt nur an eine alte Güllegrube - Abstand zu den Gebäuden hab ich jetzt nicht nachgemessen aber schätze ich mal auf 8-10 Meter. Ich werd mich jedenfalls mal an die vorgeschlagene Vorgehensweise halten - sprich ich glaub mein erster Ansprechpartner ist mal die Sprechstunde der Gemeinde als Baubehörte - sobald die halt wieder Corona-bedingt regular stattfindet - an sich hab ich mit dem Vorhaben ja keinen Stress :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nachteile vereinfachtes Bauverfahren Steiermark
