« Fenster & Türen
Josko Fenster außen nass teilen
14.1. -16.1.2022    7 Antworten    4 Autoren 7 2022-01-16T18:41:11+01:00
  •  Toffler
14.01.2022
7
ich bin jetzt den zweiten Winter im Haus und seit wir den Außenputz haben sind die Fenster (nur im 1. Stock) außen nass wenn es draußen Minusgrade hat. Es rinnt ein richtiger Bach hinunter, der wenn es kalt wird sich gefriert. Am schlimmsten ist es bei den Fixverglasungen. Hat jemand von euch auch ähnliche Probleme oder weiß woran es liegen kann?
2022/20220114248327.jpg
vielen Dank und LG
  •  Haini
Da dürfte wohl feucht warme Luft nach draußen dringen und dort beim Fenster kondensieren und runterlaufen.
Kannst du ev eruieren wo das Wasser genau herkommt?
  •  Mhtech
hast du dort Raffstores ?
  •  Toffler
14.1.2022  (#3)
Leider ist das eine Fixverglasung im ersten Stock, daher kann ich nicht von außen nachschauen woher das Wasser genau kommt. Ja da sind Raffstores, die auch von außen gedämmt und verputzt sind.
  •  Mhtech
evtl. E-Schläuche die nicht luftdicht sind ?
  •  Haini
Könnten wohl die nicht Luftdichten Schläuche sein.
gibt es im inneren dort oben eine Dose wo der Raff angeschlossen ist?
Toffler schrieb: Fixverglasung im ersten Stock, daher kann ich nicht von außen nachschauen
Wie werden die geputzt?
Achja, sonst bin ich bei Haini und Mhtech.
  •  Toffler
16.1.2022  (#7)
Einmal im Sommer von außen mit Gerüst. Danke das mit den E-Schläuchen ist ein guter Tipp. Werde das mal in meinem Fotoarchiv nachsehen. Dosen gibts leider keine.
Nächstes Thema: Kalte Zugluft bei kalten Temperaturen - Fenster aber "dicht"
