Balkontür
9.1.2022
3 Antworten
2 Autoren
Du hast hier eine Zapfenverriegelung und wenn die Flügel zueinander nicht sauber eingestellt sind, dann reiben die Zapfen am Gegenteil so stark wie bei dir. Also erstmal den Stehflügel einstellen so das nichts streift und dann den Gehflügel. Wenn bei geschlossen sind (ohne Verriegelung zu zumachen) sollten die oben auf gleicher höhe sein. Und dann gehört noch geschaut ob der Spalt zw den zwei Flügeln nicht zu groß, zu klein oder der Spalt zu konisch läuft. Am besten wird sein du lässt mal einen kommen der dir mal alle Türen einstellt. Nach 4 Jahren schadet das sicher nicht. |
Versteh nur nicht ganz wie das sein kann zuerst laut beim öffnen und man muss druck aufwenden normal das dir Tür aufgeht. Dann wird gereinigt, geschmiert mit WD40 und jetzt hält die Tür nicht mehr zu. Ohne was herumgestellt zu haben^^ |
Weil alles wieder leichtgängig ist. aber was ich an deinen Bildern sehen kann, hast du keinen Windschnapper. Der sorgt, das die Türe vom Wind nicht geöffnet wird. Sieht so aus ![]() |
Dieser Thread wurde geschlossen.
