Lifepo4 Zellen günstigst - Seite 5
9.1.
-18.2.2022
119 Antworten
17 Autoren
1 Empfehlungen
Grundsätzlich bin ich auch dieser Meinung, daher ja auch mein eigenes Interesse an den Speicherlösungen :) aber ich meinte nur, eventuell macht es auch Sinn, in der derzeitigen Situation noch nicht sofort aufzuspringen... |
Genau wenn der 10 jahre haltet, dann gibts viel was besseres. Hoff ma nur das die Victron Anlage länger hält, die is teuer. Komprimierung ist mir was neues. Zum Thema Fernsteuern. Derzeit fordern sie das Steuerkabel(wr netze) aber können damit nix machen. Sie können auch nicht fordern dass es innen angeschlossen ist. Als elektriker oder technikaffiner bist du da vom Vorteil. Die externe NA Box kostet halt ein Vermögen. Da sind wird grad beim austüfteln für einen Qcells Speicher. Ich hoff halt nicht dass dann steuern zum.Einspeisem oder Gebühren kommen, sonst würgt mich meine :) |
Naja wenn du über den Gewinnfreibetrag kommst (730€) bist jetzt schon steuerpflichtig mit deiner PV. Kannst ev. noch aufteilen auf die Frau wenn ihr 50/50 im Grundbuch steht. Gibt hier auch nen Thread dazu... |
Da gibts scheinbar ein paar nicht ganz zuverlässige Anbieter: https://www.photovoltaikforum.com/thread/160170-erfahrungen-mit-speicherlieferanten-%C3%BCber-alibaba-und-aliexpress/ |
ja klar, das Risiko hast du dabei. Ich würd deinen Satz anders formulieren: "Da gibts nur ein paar wenige zuverlässige Anbieter" |
Alle die an einen Selbstbau Speicher mit Victron denken, welches BMS BMS [Batteriemanagementsystem] setzt ihr ein? Nachdem DIYBMS bei mir auf Grund des Chip Mangels keine Option mehr ist, wird es REC BMS BMS [Batteriemanagementsystem]. https://www.rec-bms.com/ Hat das schon jmd im Einsatz? |
Hängt ja eher von den Zellen ab, nicht ob Victron oder was anderes? LTO benötigt ja andere Zellspannungen als Li(Fe)Po... @Gawan hat glaube ich auch noch einenen anderen BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Hersteller. |
Da das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ja mit den WR WR [Wechselrichter] kommunizieren sollte, hängt es schon davon ab welches BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit welchem WR WR [Wechselrichter] Hersteller. Die einzelne Zell Spannung ist weniger das Thema, REC kann von 0.1V bis 5V |
...sollte, muss aber nicht. Hier eine Post von mir mit meinen Gedanken dazu: https://www.photovoltaikforum.com/thread/145321-hat-jemand-erfahrung-mit-lifepo4-zellen-280ah-aus-china-f%C3%BCr-speicher-eigenbau/?postID=2503478#post2503478 Wenn es kommunizieren sollte gibts für Victron derzeit 3 am Markt: Seplos, REC und Batrium |
Schon klar, aber wenn ich mir einen grösseren Speicher in den Keller stelle will ich auch ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] das mit dem WR WR [Wechselrichter] spricht und mal sagt "halb lang Junge", sollte ein der Zellen abweichen. Am BMS BMS [Batteriemanagementsystem] würde ich persönlich am Wenigsten sparen im Selbstbau. |
Ist das Daly Bms nicht auch gut? Das kann ja auch mit victron kommunizieren. |
Ui echt? Muss ich gleich er-googlen 🤓 Wollte mir das Seplos zulegen aber über das Ding muss die Plus-Leitung auch drüber und meine gerade erst seit 2 Wochen laufende Anlage will ich jetzt nicht schon wieder umverdrahten^^ |
Was ich weiss steht das Daly bei der Victron Seite drin. Billig ist es aber für 16 Blöcke auch nicht |
Kennt von euch schon wer diese Seite? https://zukunftswerkstatt-verkehr.at/index.html Die Testen schon längere Zeit mit den LTO Batterien und kannst über die auch bestellen. |
Habe gerade mit einem geschrieben der gebrauchte Zellen (lifepo4 180ah bj2019) verkauft und die haben jetzt nurmehr 50% Kapazität 😬 Also da bist weit weg von 3tsd Zyklen oder 10Jahren. |
Hab grad bissl gegoogelt und nix gefunden, wo hast du diese Info her? Hab nur was aufgefischt wo jemand ne Software aufs Venus/Cerbo draufspielt damit es die CAN-Daten der gängisten China-BMS auslesen kann....aber das trau ich mir nicht und viel günstiger ist das Daly verglichen zum Seplos nun auch nicht... |
Oje vl hab ich mich da wirklich wo verlesen. Finde jetzt auch nicht den Beitrag aber ich könnt schwören das ich was gelesen habe. Dann lieber lieber eine andre Lösung. Haben die alle Balancer? Wenn ich die Lifepo4 Zellen über die Firma importiere und mir eine Rechnung schreiben lasse über 1PA Batteriespeichersystem(wobei gleich die Victron Konponenten auch drin sind), kann ich damit dann eine Eag Förderung bekommen? |
Förderfähig ist im Prinzip das, was per verrechneter Arbeit installiert wurde. nicht förderfähig ist, ich zitiere: "reine Material-Rechnungen ohne entsprechende Montage-Rechnung einer befugten Fachfirma" |
Na da schaue ich dann schön durch die Finger wenn ich nicht mal die gekauften WR WR [Wechselrichter] einreichen kann. Danke für nix :( |
Hallo uzi10, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lifepo4 Zellen günstigst |
ja, vergiss das EAG. Das is wirklich der nächste schas. Dämliches Lotto-System für die Module, erst bauen wenn Zusage, keine Materialförderung, Förderhöhen für über 10kWp eigentlich mau. alles ziemlich schwach aus meiner Sicht. Einzig die Speicherförderung ist interessant. Und die ist auch wieder schwach, weil nur bei Erweiterung/Neubau + Fachfirma-Installation. ich werd wohl wieder mit Klien gehen und gut. Da is nur fraglich, ob ichs in den 12 Wochen hinbekomme.... weil mein Carport, wo ein Großteil der neuen Module drauf soll, is nichtmal noch geliefert 😱 |
Bissl warten mit dem anmelden, noch ist ja eh noch genug im Topf: https://www.meinefoerderung.at/webforms/budget/pvp |
