Problem mit Riko Memo Ofen
2.1.
-3.1.2022
3 Antworten
2 Autoren
Stb steht für Sicherheitstemperaturbegrenzer. Wenn dieser zu früh "ausschaltet" würde ich vermuten, dass dieser defekt ist. Von wo bist her? Ich hab einen Kontakt von einem Selbstständigen welcher für Rika den Service macht. Der Herr kennt soch gut aus und hat ein paar Rika-Ersatzteile gleich mit. |
Hallo, ich bin aus Italien. deswegen wird ein Kundenservice Schwierig. Der Offen schaltet ganz normal ein und startet ohne Probleme. Nach einer Zeit wird die Pelletsvörderung immer weniger bis der Ofen ganz aus ist. Die Temperatur im Inneren geht bis ~600° und geht im anschluss auf 400° runter wo dan der Ofen ausbrennt und abschaltet. Kann der Temperaturfühler defekt sein? Es wurde alles gereinigt und auf Fremdluft Kontrolliert |
Laut Beschreibung geht der Offen mit Stb in den Standby. Allerdings verstehe ich den Grund nicht warum? Es kein externer Raumthermostat angeschlossen... Wie kann ich den Offen auf Werkseinstellung zurücksetzen? Vieleicht ist hier etwas falsch eingestellt worden? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Tuning der Einstellungen die 100te (NIBE S1255-6)
