Umkehrdach auf Betondecke und Holzüberdachung teilen
28.12.2021 -16.1.2022    8 Antworten    3 Autoren 8 2022-01-16T23:56:38+01:00
  •  fragnatic
28.12.2021
8
Hallo Liebe Forumsmitglieder,
Anfang August möchte ich im Zentralraum von OÖ mein EFH errichten und stecke gerade noch in der Detailplaung, wo ich auch immer viel hier im Forum dazu lese. Über das Forum bin ich auch auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sowie Dachbegrünung und letzlich auch auf das Umkehrdach aufmerksam geworden, zudem ich aktuell auch noch ein paar Fragen hätte emoji.
Da mein Planer das Garagendach ohnehin mit einer Elementdecke im Gefälle ausführen möchte. Bietet es sich für mich an das Dach mittels Umkehrdach auszuführen. Dazu würde ich im Plan die Dachfolie zwischen Betondecke und XPS ändern.
2021/20211228742397.jpg
Als Dachabfluss habe ich nur diese Gullys durch die Betondecke gefunden. Dann würde ja die Rinne durch die Garage verlaufen. Gibt es hier auch Alternativen um die Entwässerung an der Außenwandseite zu machen?
2021/20211228505931.jpg
Und Rechts vom Plan bekomme ich eine Terassenüberdachung aus Holzkonstruktion. Kann man auf der Holzschalung auch ein Umkehrdach aufbauen? Die Terassenüberdachung wäre im Freien, brauche ich hier trotzdem eine geringe XPS Auflage?
Kennt eventuell noch jemand einen Schwarzdecker in OÖ, der Umkehrdächer realisiert, am besten mit dem Eingieß und Rollverfahren ala dyarne emoji
Bzw. Eingieß verfahren wird auf einer Holzschalung wohl auch nicht funktionieren oder 🤔.
lg Patrick
fragnatic schrieb: Gibt es hier auch Alternativen um die Entwässerung an der Außenwandseite zu machen?
Geht natürlich auch durch die Außenwand, siehe z.B. https://www.loro.de/loesungen/umkehrdach/
fragnatic schrieb: brauche ich hier trotzdem eine geringe XPS Auflage?
Nein, wozu?
fragnatic schrieb: Terassenüberdachung aus Holzkonstruktion.
Ohne Dämmung wird's kein Umkehrdach emoji
fragnatic schrieb: Eingieß verfahren wird auf einer Holzschalung
Wenn sie dicht ist schon, z.B. OSB-Platten. Aber man kann auch die untere Schicht mit selbstklebenden Bahnen bauen und erst die 2. Schicht eingießen.
  •  berhan
fragnatic schrieb: Kennt eventuell noch jemand einen Schwarzdecker in OÖ, der Umkehrdächer realisiert, am besten mit dem Eingieß und Rollverfahren ala dyarne
Probier es mal bei der Firma Drascher in Loosdorf (Nö), vielleich fahren die so weit. Zumindest das Schwesterunternehmen aus Wien hat das bei mir so gemacht. Bei der IFB könntest noch anrufen, habe ich auch gemach, die haben mir dann Firmen empfohlen https://ifb.co.at/. Ist aber eine sch..ß Hackn, bei 35°C im Schatten mit einem Kocher am Dach stehen.
2021/20211228266662.jpg
2021/20211228626978.jpg
Im übrigen mit seitlichem Abfluss, ich würde dir aber die Entwässerung durch die Garage empfehlen, kommt dir günstiger und habe ich dort auch so gemacht.
Der Aufbau eine Umkehrdaches ist im übrigen wie folgt:
Gefälle, Grundierung, Abdichtung, Dämmung, Umkehrdachvlies, Schotter. Ein begrüntes Umkehrdach ist noch komplexer, Bauder hat diesbezüglich ein paar Beispiele auf der Homepage.
  •  fragnatic
30.12.2021  (#3)
taliesin schrieb: Ohne Dämmung wird's kein Umkehrdach
Stimmt, da hast du recht 😉.
Danke für die ganzen Tipps!
berhan schrieb: ich würde dir aber die Entwässerung durch die Garage empfehlen
Da muss ich wohl noch bei der Freundin überzeugungsarbeit leisten 😅. "Das schaut ja nicht schön aus"
Auch dir Danke für die Tipps und die Bilder. Hast du da auch in Eigenleistung dann mitgeholfen oder?
  •  berhan
fragnatic schrieb: Auch dir Danke für die Tipps und die Bilder. Hast du da auch in Eigenleistung dann mitgeholfen oder?
Nein, das habe ich mir nicht angetan. Ich habe nur die 3-Schicht-Platten auf der Attika aus dem Auftrag herausgenommen und selber gemacht, konnte da in etwa 3500 Euro sparen (war aber trotzdem heiß genug).
2021/20211230125875.jpg
2021/20211230473518.jpg
  •  fragnatic
4.1.2022  (#5)
Hab hier noch was für die Außenentwässerung gefunden. Meiner Meinung ist das Bauteil aber nicht für ein Umkehrdach geeignet, da ja keine zusätzliche Entwässerung auf der Abdichtungsebene erfolgt, sondern nur über das Umkehrdachvlies.
2022/20220104948974.png
  •  fragnatic
16.1.2022  (#6)
Hallo Leute, ich habe die Entwässerung von meinem Umkehrdach leider doch noch nicht ganz gelöst für mich...
Nach Norden bekommt die Garage ja eine Betondecke mit 2% Gefälle, doch jetzt meint ein Dachdecker, ich brauche trotzdem eine Gefälledämmung damit das Wasser zu den Ecken wo die Regenrinnen sind, hinläuft. Klar, muss ja irgendwie in die Ecken laufen. Aber das so zu betonieren wird vermutlich nicht funktionieren oder?
2022/20220116844903.png
Jetzt hätte ich mir noch eine Lösung für das Umkehrdach mittels Dachrinne Entwässerung überlegt. Dann wäre halt auf der Nordseite keine Attika.
Könnte das so funktionieren wie in der Skizze? Vielleicht könnte mir da jemand weiterhelfen.
2022/20220116474940.jpg
fragnatic schrieb: Aber das so zu betonieren wird vermutlich nicht funktionieren oder?
Du könntest einen Verbundestrich mit dem richtigen Gefälle machen, die Estrichleger können das. Beim Betonieren ist das auch denkbar, aber da musst du einen haben, der mit dem Abzieher verheiratet ist, die Konsistenz muss perfekt sein und die Verarbeitungstemperatur muss passen.
Ein ziemliches Glückspiel, mein 2% Gefälle auf der Terrasse (1-dimensional) musste nachgefräst werden, weil es einen Durchhang hatte, der mir zuviel war.
  •  berhan
Ich muss sagen, bei mir haben sie das ganz gut hingebracht. Zuerst haben sie ein paar Referenzpunkt mit dem Laser erstellt und dann darauf abgezogen und dazwischen immer wieder mit dem Laser geprüft.
Nächstes Thema: Rgk oder Tiefenbohrung
