·gelöst· Schiedel Absolut TL oder Schiedel SIK teilen
  •  Ulairi
12.12.2021 - 5.4.2026
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Hi Community,
wir sind gerade mitten in der Rohbauphase und planen im Wohnessbereich einen Holzofen "zum hinschauen", nicht zum beheizen. Geheizt wird mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Mit unserem Baumeister wurde ausgemacht, dass wir einen Kamin wollen, der sich die Zuluft von außen holt und nicht aus dem Raum. Uns wurde jetzt ein Schiedel SIK verbaut.
Ein Bekannter hat mich auf den Schiedel Absolut TL aufmerksam gemacht. Da wir jetzt noch relativ einfach den Kamin wechseln könnten, würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Wie gesagt, der Holzofen wird nur zum hinschauen sein. Zuluft von außen deswegen, weil wir in der Küche einen Bora Abzug bekommen.
Kann ich mit dem SIK etwas falsch machen oder sollte ich noch mit dem Baumeister sprechen?
  •  mattmein
Uns wurde der Absolut mit Thermoluftzug von allen Seiten (Hafner, Rauchfangkehrer, Fertigteilproduzenten) empfohlen.
Durch die exrta geführte Zuluft erwärmt sich diese nicht so schnell. Bei der Zuluft rund um das Abgasrohr, wie beim SIK, kann es  bei ungünstigen Wetterverhältnissen zu Zugproblemen kommen wurde uns gesagt. Wieviel da wirkich dran ist, kann ich aber nicht beurteilen.
Uns wars sehr wichtig, dass alles gut funktioniert, da wir eh schon eine geringe effektive Zughöhe haben (Bungalow mit Flachdach) und ausschließlich mitm Grundofen heizen.
Wenn der Ofen nur sporadisch verwendet wird, würde ich da nix mehr rausreißen lassen.
Und wenn (wenn überhaupt) alle paar Jahre mal bei ungünstgen Druckverhältnissen der Ofen nicht so gut zieht, geht die Welt sicher auch nicht unter.
  •  Ulairi
13.12.2021  (#2)
Ofenbauer hat heute gemeint, er würde nur auf den Absolut TL bestehen, wenn wir das ganze Haus mit dem Ofen heizen bzw. wenn wir einen Ofen wollen, indem 15 kg Holz kommen 😂
Nachdem wir einen Ofen nur zum "hinschauen" wollen, würde er da auch nichts mehr ändern lassen. Im Normalfall ist der SIK ausreichend.
Ich sehe es schon auf mich zukommen, wenn wir beim Ofenbauer sind in einem Jahr sowas wird er sagen "das ist der falsche Kamin" 😂
  •  netwpl
12.9.2022  (#3)
hatte den schiedel absolut schon auf der baustelle liegen und habe mich danach doch noch für den SIK umentschieden, da dieser platzsparender ist und man keine großen unterschiede zum absolut feststellen wird.
heize ebenfalls mit erdwärme und nutze den kamin nur zum gemütlichen zuheizen.
  •  RocoKiefa
1.4.2026  (#4)
Der SIK Standard 20 hat lt. Datenblatt eine Zuluftfläche von 584cm².
Der Absolut mit DN200 hat einen Thermoluftzug von 25x11cm = 275cm²
Der SIK sollte doch daher viel mehr Luftmenge zum Ofen transportieren können und damit für die bessere Vebrennung sorgen, oder lieg ich da falsch?
Das kommt drauf an was dein Ofen braucht , kannst aus dem Datenblatt entnehmen
  •  RePu
Das Problem ist bei längerem Einheizen, dass sich die Luft beim SIK zu stark erwärmt und dadurch der Luftzug gestört werden kann.Das heisst der Ofen geht dann aus weil er nicht mehr zieht.Uns wurde von den Ofenbauern der Absolut mit TL empfohlen, oder sich die Luft über den Fußbodenaufbau von aussen zu holen.
  •  Ulairi
Ich kann euch nach 3 Jahren mit dem SIK sagen, dass es absolut keine Probleme gibt.
  •  Hausbauer2025
5.4.2026  (#8)
Wird wohl auch darauf ankommen ob es sich um einen Bungalow/Stockhaus handelt.
Grundsätzlich ist aber die technisch feinere Lösung einen extra Zuluftkanal zu integrieren, speziell bei Bungalows - das haben mir eigentlich 3x Ofensetzer im Beratungsgespräch so empfohlen.
Ich habe meinen (150er Polokal) in die Dämmschicht unter der Bodenplatte (Glasschaumschotter) gelegt, und dazu gleich 2x 100er Polokal für Elektroleitungen bzw. 5/4" PLT Schlauch für die Gartenbewässerung gelegt. Draußen mach ich mir dann einen ACO/MEA Schacht und kann ideal verteilen.
Grüße
Nächstes Thema: Nibe S-1155-12 Außentemperatursensor
