« Elektrotechnik & Smarthome
Automatik für Jalousien teilen
11.12. -19.12.2021    5 Antworten    4 Autoren 5 2021-12-19T21:36:55+01:00
  •  BenjaminW
11.12.2021
Ich habe in meiner neuen Wohnung im Wohnzimmer das "Problem", dass die Jalousien mit 3 verschiedenen Schaltern angesteuert werden können, die recht ungünstig im Raum verteilt sind. So ist es recht mühsam allle so in Postition zu bringen, wie man sie gerade haben möchte.
Deswegen hatte ich die Idee eine Smart Home Steuerung nachzurüsten. Von meinen Kollegen wurde ich auf Homematic aufmerksam gemacht und jetzt habe ich etwas gesucht aber nicht rausfinden können ob ich mit der Homematic IP über die Jalousie Aktoren erstens die Elero Motoren ansteuern kann und zweitens, ob es möglich ist Programme zu definieren mit denen ich die Jalousien auch schräg stellen und nicht nur auf eine gewisse Höhe fahren kann.
Könntet Ihr mir da weiterhelfen? Oder würdet ihr überhaupt ein anderes System empfehlen?
Beste Grüße,
Benjamin Weidenholzer
  •  GKap
Ja, mit Homematic IP kann man Jalousien steuern, eine Umrüstung wird bei dir vermutlich möglich sein. Wenn du Homematic UP-Aktoren nimmst dann muss in der Schalterdose ein Nulleiter vohanden sein, wenn nicht musst du diesen nachziehen (lassen).
Die Frage ist aber, wie willst du deine Raffstores steuern? Über einen oder mehrere zentrale Taster? Übers Handy? Das Schrägstellen geht sowiso immer. Sollen nur alle einzeln oder gleichzeitig fahren oder möchtest du auch eine automatische Beschattungssteuerung? In diesem Fall brauchst du noch einen Wettersensor, wobei die Frage ist, ob du den ausserhalb deine Wohnung anbringen kannst/darfst.
BenjaminW schrieb: neuen Wohnung
Ist halt schade, wenn man im Neubau gleich Funk machen muss....
Gruß
GKap
  •  owall
Produkt-Tipp 13.12.2021  (#2)
Ich empfehle hier ganz klar Shelly.
Da gibts viel auf youtube und co. das du dir anschauen kannst.
https://shelly.cloud/products/shelly-25-smart-home-automation-relay/
Preis/Leistung unschlagbar und du kannst die vorhandenen Taster weiterhin benutzen und zusätzlich natürlich auch automatisieren bzw. per App steuern.
  •  Jacky1905
+1
wir haben alle Rollos und Raffs mit Shelly nachgerüstet und sind vollauf zufrieden 👍
Installation und Bedienung easy
  •  BenjaminW
17.12.2021  (#4)
Danke für die Rückmeldungen, wollte mir das Shelly System eben ansehen, aber tu mich schwer da einzulesen... Was müsste ich mir dafür alles zulegen? Habt ihr da evtl Links mit denen ich mich da schnell einlesen kann?
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Benjamin
  •  BenjaminW
19.12.2021  (#5)
Noch eine Frage hätte ich: Wir haben bei unserer Anlage einen zentralen Windwächter dabei, der bei einer gewissen Windgeschwindigkeit die Rollläden wieder hochfährt. Würde das auch bei Shelly weiterhin funktionieren?
LG,
Benjamin
Nächstes Thema: Bewegungsmelder mit Funk?
