Schmutzwasseranschluss Revisionsschacht bei Bogen
  •  Huber08
8.12.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
bitte um Euren Input.
2021/20211208555444.jpg
Das blaue X ist unser Kanalschacht auf unserem Grund.
1 ist das bestehende Rohr
2 ist unsere Abwasserleitungen die mit einem 30° Bogen in 3 und dann in den Schacht führt.
Das Rohr 3 ist ca 3 Meter lang.
Frage: Brauche ich bei dem Bogen einen zusätzlichen Revisionsschacht ?
Hast du im Gebäude die Möglichkeit,  ein Putztürl einzubauen zum spülen?
  •  Kleinermuk
Meine Meinung, ein klares NEIN.  Ich nehme an, die Bezeichnung "Schmutzwasser" inkludiert auch Fäkalien.  Und wenn es sich um  150-er Polokalrohr handelt, dann wird dir das in 100 Jahren nicht verstopfen - vorausgesetzt das Gefälle mit ca. 1.5-2% ist vorhanden. Und falls es wider erwarten doch zu einer Verstopfung, dann gibt es einen  Hochdruck-Rohrreinigungsschlauch mit Reinigungsdüse vorne dran.  In Verbinung mit einem Hochdruckreiniger kommt man da locker 20 Meter und noch mehr in das Rohr rein.
  •  chrismo
undefined schrieb: Frage: Brauche ich bei dem Bogen einen zusätzlichen Revisionsschacht ?
Nein, weil du ja problemlos vom wenigen Meter entfernten Kanalschacht aus putzen kannst. Laut unseren Kanalbestimmungen musste nur alle 30m ein Putzschacht gemacht werden.
  •  Huber08
8.12.2021  (#4)
Vielen Dank für die Antworten.
Nächstes Thema: Altbau (1972) - energetische Sanierung/Dämmung + Heizungstausch
