« Bauplan & Grundriss
Beurteilung Grundriss - Seite 7 teilen
7.12.2021 -7.8.2023    183 Antworten    34 Autoren 183 2023-08-07T09:25:37+02:00    9 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9  10
  •  Tirolar
07.12.2021
192
Hallo
2021/20211207771049_th.png
2021/20211207907154_th.png
2021/20211207265062_th.png
2021/20211207896200_th.png
2021/20211207863627_th.png
2021/20211207685169_th.png
2021/20211207412114_th.png
Ich habe vor geraumer Zeit schon einmal einen Entwurf hier gepostet und seitdem eigendlich so gut wie alles geändert nun wollte ich hier meinen geänderten Plan einmal posten um zu schauen ob hier den ein oder anderen noch eine Verbesserung einfällt.
Wo ich mir Total unsicher bin ist wieviele Terassentüren es geben soll .
Folgende sachen werden noch geändert und sind nicht im plan Enthalten :
Zur Garage wird noch ein Carport dazu gebaut (gleich mit der Betondecke rausgezogen)
Die Begehung rund ums haus sowie der Platz wo der Tisch aussen hinkommt soll gleich mit der Bodenplatte mit Betoniert werden .
Wohnzimmer 3m Schiebetür statt 2m
Schiebetür neben Couch weicht einer 120cm Fixverglasung
Fixglas hinter Esstisch statt Schiebetür
Oranger Teil von Keller Optional .
Heizung Luft Wärmepumpe inkl Photovoltaik
Budget ca 650.000
Schlüsselfertig
Standort Tirol
  •  Tirolar
21.11.2022  (#121)
2022/20221121134830_th.jpg
2022/20221121161673_th.jpg
2022/20221121349245_th.jpg
  •  Tirolar
21.11.2022  (#122)
Deep schrieb:
Aufschwimmen tut da gar nix wenn der Beton drauf liegt.
Ich würde nur mit Luft abdrücken. Wenn du ein Loch reinbekommst, hast du a) eine riesiege Sauerei mit dem Wasser (wie wird das wieder trocken?) und b) hört man es schön wenns rauspfeift.
@Tirolar: Die Schutzschläuche müssen bei den jeweiligen Türanschlegen gemacht werden, da der Estrichleger dort einen Schnitt macht als Dehnfuge sozusagen und dient nur zum Schutz des Rohres. Die kurzen Stummeln die du in der Mitte verlegt hast bringen so nix.
Der erstrichleger hat sich die schutzschläuche genau so hingelegt wie er sie braucht zum einschneiden dann er sagt kein Problem die sind e 30cm .
  •  Tirolar
21.11.2022  (#123)
2022/20221121217059_th.jpg
2022/20221121321315_th.jpg
2022/20221121798993_th.jpg
  •  Bianci
21.11.2022  (#124)
Wofür ist die rote Marke mitten im Raum?
  •  BungalowImGruen
21.11.2022  (#125)
Bianci schrieb: Wofür ist die rote Marke mitten im Raum?
Bei uns wurden so geeignete Stellen für die CM-Messung markiert (um z.B. keine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre zu erwischen).
  •  tomsl
21.11.2022  (#126)
Schätze mal für die Feuchtigkeitsmessung.
  •  Cleudi
21.11.2022  (#127)
BungalowImGruen schrieb: Bei uns wurden so geeignete Stellen für die CM-Messung markiert (um z.B. keine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre zu erwischen).
Braucht man das überhaupt noch in dieser Form? Bei uns kam der Bodenleger mit einem Messgerät, das eine Kugel vorn dran hatte (hab den Namen vergessen). Einfach auf verschiedene Stellen am Boden hingehalten und Wert abgelesen. Sind die ev. weniger genau?
  •  Snima
21.11.2022  (#128)
Bekommt ihr einen Vinyl-Boden?
Bzw. warum braucht ihr zwei Niveaus beim Estrich?
  •  BungalowImGruen
21.11.2022  (#129)
Cleudi schrieb: Sind die ev. weniger genau?
Soweit ich weiß, messen diese Geräte eher sehr oberflächennah. Bei der CM-Methode werden auch tiefere Schichten erfasst.
  •  Tirolar
22.11.2022  (#130)
Genau Gang ist klebevynil und Bad /Klo fließen
  •  Bianci
22.11.2022  (#131)
Danke.
  •  Tirolar
22.11.2022  (#132)
2022/20221122970220_th.jpg
  •  BungalowImGruen
22.11.2022  (#133)
Ausheizprotokoll unbedingt auf deine max. Temperaturen vom anpassen! 😉
Hatte den gleichen Estrichbeschleuniger und sogar sicherheitshalber beim Hersteller angefragt:
2022/20221122698212_th.jpg
  •  Tirolar
22.11.2022  (#134)
Er schreibt hier : zum Schluss die Höchsttemperatur.
Die habe ich aber ab Tag 7 laut den ausheizprotokoll . Hmm
  •  BungalowImGruen
22.11.2022  (#135)
Tirolar schrieb: Er schreibt hier : zum Schluss die Höchsttemperatur.
Höchsttemperatur des HEIZSYSTEMS steht da. Und das sind bei dir wahrscheinlich höchstens 30-35 Grad.
  •  Tirolar
22.11.2022  (#136)
Also die wärmepumpe kann Max 70grad Vorlauf .
  •  BungalowImGruen
22.11.2022  (#137)
Es geht hier nicht darum, was die Heizung max. kann, sondern auf welche Vorlauftemperatur deine Heizung ausgelegt wurde.
Man sollte den Estrich nicht höher aufheizen, da es ihn nur unnötigerweise übermäßig stresst.
Wenn du danach suchst, gibt es hier bereits etliche ausführliche Treads zu diesem Thema.
22.11.2022  (#138)
Tirolar schrieb: Die ganzen entfeuchter 6stk und 6 Ventilatoren und 3 Heizer haben 10kw/h für 5 Tage gezogen die sind bei den 2200 bereits dabei .
Haben die pro Stunde 10 kWh gezogen? Weil dann wären das in 5 Tagen allein 1200 kWh...
Wie heizt du aus - mit WP WP [Wärmepumpe] oder direktelektrisch?
Bei letzterem kannst dich sonst gleich mal auf 1000 - 2000 € (!!) oder mehr an Stromkosten einstellen.
Wirklich mit 25er ohne Dämmung? Wenn da wirklich alles auf einmal mit 10°C Sprüngen ausgeheizt wird, dann wirst eher beim Doppelten landen. Auch mit WP WP [Wärmepumpe] ist das ohne Heizstab nicht möglich.
Mir wär's das nicht wert, aber jeder wie er will.
Zur der wahnsinnigen 45°C Max. Temperatur wurde eh schon alles gesagt.
  •  Tirolar
22.11.2022  (#139)
Haben 10kw/h gezogen ja ,
Ausgeheizt wird mit der wärmepumpe (Lambda 13)
22.11.2022  (#140)
Ich würde unbedingt die maximal berechnete VL VL [Vorlauf] Temp. in Erfahrung bringen und die Sprünge dahingehend verkleinern. Am Besten anfangs eher große, und gegen Max-Temp immer kleiner werden mit den Sprüngen, da es da immer schwerer für die WP WP [Wärmepumpe] wird.
45°C im Neubau wäre Wahnsinn.
  •  Tirolar
23.11.2022  (#141)
2022/20221123344874_th.jpg
2022/20221123265307_th.jpg
2022/20221123366544_th.jpg
