Holzart Josko und Internorm Fenster
5.12.
-31.12.2021
9 Antworten
6 Autoren
natürlich bietet josko auch fenster aus anderen holzarten an: fichte, douglasie, lärche und eiche (wobei sie die douglasie auflassen da sie aus kanada importiert wird - klimaschutz. aktuell auf der josko homepage ist sie nicht mehr angeführt). teilweise auch noch in verschiedenen lasierungen bzw farbtönen, also geschätzt ca. 25 varianten. ich hab sie mir alle im josko center in wien angesehen. wir werden fichtenfenster bekommen, die anderen sind teilweise deutlich teurer. |
Kann man da ca. sagen wie groß der Preisunterschied in % ist zwischen den Holzarten? |
Beim Holz-Alufenster gehen die Herstellers teilweise unterschiedliche Wege im Kantelaufbau. Dadurch ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Preise. Bei den Holzarten sind bei jedem Hersteller die geläufigen Holzarten möglich, bei einigen sogar zum gleichen Preis. Auch von den Farbtönen ist alles möglich. Ihr solltet jedoch bei der Bezeichnung geölt aufpassen. Dabei handelt es sich bei industriell gefertigten Fenster immer um Lasuren mit Ölanteil. Auch der Beschlag sowie das Glas sind noch wichtige Kriterien beim Fenster |
Fichte ist das günstigste, Lärche ca 3 % teurer, Eiche ca 10 %... So hab ich die Preise von letztem Jahr ungefähr in Erinnerung |
@peepgame Grundsätzlich hast mit den Preisen recht. Aber es gibt Hersteller die bieten die Holzarten zum gleichen Preis an. Da zahlt sich Vergleichen aus. |
Kommt sehr auf den Hersteller an. Von ein paar % bis zu 25% ist da schnell einmal der Aufpreis Fichte-->Eiche. |
Wenn jemand einen Preisvergleich haben will, dann bitte PN. Habe Angebote für Eiche, Fichte und Kunststoff |
Was man nicht vergessen darf: Fichte ist thermisch (Wärmedämmung) wesentlich besser als z.B. Eiche (Hartholz), noch dazu um einiges günstiger. Lärche preislich in der Mitte. Wegen der miesen Dämmwerte haben wir dann am Ende Fichte statt Eiche genommen. |
Bei den richtigen Herstellern ist aber nur das innere Kantel dann aus Eiche, der Grundaufbau dann trotzdem Fichte (mindestens bei Katzbeck und der itech Aufbau bei Internorm)... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Meinung über HSF und Waku Fenster
