« Fenster & Türen
Josko C Lamelle statt S Lamelle teilen
3.12. -17.12.2021    15 Antworten    7 Autoren 15 2021-12-17T19:56:18+01:00    1 Empfehlungen
  •  Catherine99
03.12.2021
16
Liebes Forum! Stehen kurz vor dem bestellen von Josko Fenstern und Raffstore. Ganz plötzlich hat sich in unserem Angebot die angebotene S-Lamelle auf eine C-Lamelle geändert. Auf die Rückfrage erhielten wir zur Antwort, dass die C-Lamelle die S-Lamelle ablöst und gleichwertig ist. Im Schauraum in Wien gibt es weder C noch D(esign)-Lamelle zu besichtigen.
Die C-Lamelle wird uns als Lamelle C80 LV (welche anscheinen öfter geöst ist als ohne LV) angeboten. Auf der Homepage von Eurosun wird diese neue C80 Lamelle beworben. Aus dem Josko Katalog ist die S-Lamelle verschwunden, auf der Homepage ist sie aber noch.
Meine Frage nun: ist die C Lamelle besser oder nur neuer und flacher ? genauso windstabil und formstabil wie S? SIe sieht fast wie eine F-Lamelle aus
Kennt jemand die D-Lamelle? Kann man die auch so stark aufstellen, dass Licht von oben rein kommt. Dies geht ja bei der Z-Lamelle wiederum nicht. Hat jemand Bilder der C oder D Lamelle am Haus?
Bin für jedes Kommentar dankbar!!
AllesLiebe Katharina
PS: noch eine kleine Abstimmung: was würdet ihr machen?
1) auf S-Lamelle bestehen, falls geht
2) auf C-Lamelle wechseln
3) die D-Lamelle nehmen
  •  MikeSeeH
3.12.2021  (#1)
Wenn man bei Eurosun schaut ist die S eher wie die Z und weniger wie C.
  •  MrCrabs
Nimm die Raffstore von Fa. HELLA:
Und zwar das Modell AR 92 S ECN.
Ist eine S-Lamelle mit 92mm Breite.
  •  Catherine99
3.12.2021  (#3)
Vielen Dank für den Hinweis, leider kann ich den Hersteller nicht mehr ändern. Josko ist fix. Daher unklar welche Lamelle nun
  •  Catherine99
3.12.2021  (#4)
2021/20211203517679.png
Ich denke die Lamellen von Eurosun entsprechen laut Bild, den unten stehenden Typen von Josko?
NUmmer 1 ist die F-Lamelle von Josko
Nr 2 die neue C80 Lamelle
Nr 3 die alte S Lamelle
Nr 4 die D Lamelle?
Nr 5 die Z Lamelle
Unterschied zwischen nr 2 und 3 ist gefragt. C ist weniger gebogen als S und daher ist das raffstore paket flacher. was gibt es sonst für vor-und nachteile?
Was kann die d lamelle?
  •  Paul_O
4.12.2021  (#5)
Wir haben die D-Lamelle und entfinden sie als sehr formschön, nicht so "hart" wie die Z. Aber Dämpfungskeder ist bei uns noch keiner drinnen (Eingebaut 12/2019). Ist aber sicher von Vorteil.
In direkter Nachbarschaft wurden zeitgleich die Flachlamelle von Josko eingebaut. Sie haben das Problem das im unteren Bereich (ca 0.7m) die Lamellen nicht schließen, also man kann bei zugefahrenem Raffstore noch durchblicken. Vor allem bei bodentiefen Elementen im ersten Stock eher unangenehm. Anscheinend " ist das einfach so". Ich würde das für die C-Lamellen explizit ansprechen.
Auf jeden Fall würde ich aus Stabilitätsgründen eine gebördelte Lamelle nehmen, ein zusätzliche Sicke wie bei der S- oder Z-Lamelle verbessert die Stabilität natürlich nochmal.
  •  Catherine99
4.12.2021  (#6)
Vielen Dank für dieses tolle Kommentar.
kann man bei der d Lamelle nicht nur verdunkeln sondern sie auch nach oben drehen? Das geht ja bei der z nicht , aber bei der c und s.
  •  Catherine99
4.12.2021  (#7)
Hättest du eventuell auch ein Bild von der d Lamelle an einem Fenster? Das wäre toll zu sehen. Denn anscheinend gibt es die noch in keinem schauraum. Zumindest wurde mir das erzählt....
  •  Paul_O
6.12.2021  (#8)
Ich glaube es gibt hier eine kleine Verwechslung: Wir haben die Designlamelle, nach obigen Bild müsste das die "S" sein. Diese gibt es schon länger und sollte daher in jeder Ausstellung zu sehen sein.
Ich verstehe auch nicht was du mit "nach oben drehen" meinst. Typischerweise kann man die Raffstore in die horizontale (offen), vertikale (geschlossen) und jede beliebige Stellung dazwischen stellen. Es gibt auch die Retrolux vom Schlotterer , soviel ich weiß werden dabei die Winkel der Lamellen für bessere Durchsicht unterschiedlich eingestellt. Wenn ich die Lamellen nach oben stelle versperrt es ja wieder den Blick, genauso als würde ich nach unten stellen. Außerdem müsste die Lamelle - wenn sie sauber ist - dann blenden. Aber lange bleiben sie ohnehin nicht sauber.
Ich hänge dir ein paar Bilder an, vielleicht hilft es ja. Einmal der blick von innen in horizontaler Stellung, einmal von außen in Halbstellung und einmal von außen in geschlossener Stellung.
2021/2021120646035.jpg
2021/20211206404264.jpg
2021/20211206979960.jpg
  •  Bungi
Ich verstehe was mit "nach oben drehen" gemeint ist. Das geht nur mit C-Lamellen, egal von welchem Hersteller. Hatte selbst mal C-Lamellen. Das "drehen" ist vor allem beim Reinigen von Vorteil aber dennoch würde ich jede S-, Z- oder D-Lamelle vorziehen (haben wir jetzt im Haus), da sie einfach besser verdunkeln als die C.
Wir haben im WohnEssZimmer und auch im Flur OG die Retrolux, sonst Z (und ein paar wenige Rollos). Die Retrolux werten im Sommer den großen Raum dank Lichtlenkung schon auf. Sie dunkeln halt nicht so gut ab wie die Z oder gar Rollos.
V.a. bei bodentiefen Fenster spielen die Retrolux die Vorteile voll aus, da man geradeaus oder "schräg nach unten" immer die gleiche Neigung sieht.
Auf keinen Fall würde ich C Lamellen verwenden, alleine die Windstabilität ist um ein Vielfaches geringer. Dank der höheren Windgrenzen der gebördelten Lamellen muss draußen schon ein Sturm wehen, bevor meine Raffs raufgehen...
  •  Catherine99
7.12.2021  (#11)
Oh, ja, danke fürs verständnis, wusste nicht, wie ich es besser ausdrücken kann.
Bei Josko gibt es die S Lamelle nun nicht mehr, sondern nur noch die C Lamelle und diese ist eine Bördel-Lamelle nur eben nicht mehr ganz so stark gebogen wie die S.
  •  mikezwgr
16.12.2021  (#12)
ds50 schrieb: Wir haben im WohnEssZimmer und auch im Flur OG die Retrolux, sonst Z (und ein paar wenige Rollos). Die Retrolux werten im Sommer den großen Raum dank Lichtlenkung schon auf. Sie dunkeln halt nicht so gut ab wie die Z
Wir wollen es ähnlich machen - im Wohnbereich Retrolux (OG) - im Schlafbereich Z (EG)
nun meint aber die Verkäuferin, dass das "niemand" so macht - also die Lamellen-Typen mischen und außerdem würde das nicht schön ausschauen ...
anscheindet ist das nicht so emoji
merkt man den Unterschied zwischen den Lamellentypen von außen gut? oder fällt das kaum auf?
16.12.2021  (#13)
Wenn wir deiner Verkäuferin noch sagen würden, daß wir nordseitig tw. auch noch Rollos haben, würde sie wohl Schnappatmung bekommen... 😁
Im Ernst: Form follows function. Es gibt nix geileres als Retrolux im Wohnbereich. Im Schlafbereich hab ich einfach andere Anforderungen. Da soll es etwas dunkler (Z) und leiser (dank Gummilippe) sein. Rollos gingen für uns gar nicht, da es nicht stockdunkel sein muss, wir aber im Hochsommer Licht in den Räumen wollen.
Da sowohl Retrolux als auch Z Lamelle gebördelt sind finde ich den Unterschied nicht so tragisch - C würde wohl auffallen.
Vielleicht soll man nicht unbedingt innerhalb eines Raumes mischen, aber zw. EG und OG ist mir das sowas von egal.
17.12.2021  (#14)
schrieb: [ref]:65709_1#630103[/ref]
Soeben fotographiert:
2021/20211217860786.jpg
  •  mikezwgr
17.12.2021  (#15)
Also ich sehe nur einen Unterschied wenn ich wirklich genau schaue ...
danke fürs Beispiel und sieht gut aus 😉
Nächstes Thema: Rolladen laut beim Anfahren
