Kleines LED-Licht für Außenbereich mit Stromkabel?
11.11.
-9.12.2021
17 Antworten
10 Autoren
Wieso nicht einfach eine normale Lichterkette / Lichtschlauch für den Außenbereich hinten auf deine Holzzahl drauf kleben / tackern / nageln....? Die haben eh ein Kabel mit Stecker dabei, dann noch a Zeitschaltuhr, fertig. Du könntest deine Zahl auch aus Draht und Reisig (Adventkranz-ähnlich) binden und mit einer Lichterkette umwickeln etc.... LG |
PS: ich finde die Idee mit dem begehbaren Adventskalender übrigens toll! Bitte um Bilder vom Endergebnis 😊. |
Coole Sache, hat mir auch immer sehr gefallen im Ort wo wir vorher gewohnt haben :) |
Wir haben in unserem Blumenbeeten folgende Lichter im Einsatz. Die Spots lassen sich Stückweise verbinden. Vielleicht kannst sie für dein Vorhaben verwenden. https://www.amazon.de/gp/product/B08LVS81NX//?tag=showlowestprice-21 |
Wie groß soll denn die Zahl werden? Wie wär es denn mit einem LED Lichtschlauch? https://www.amazon.de/Nurkoo-Lichtschlauch-Lichterschlauch-Strombetrieben-Leuchtschlauch/dp/B08CMM5QFG/?tag=showlowestprice-21 Befestigung mittels Elektroschellen: https://www.hornbach.at/shop/Schelle-M16-hellgrau-50-Stueck/6063767/artikel.html Und bei der Verbindung von 230V Haushaltsstrom zum Netzteil vom LED Lichtschlauch verwendest einfach eine Kabelschutzbox: https://www.hornbach.at/shop/Wetterschutzbox-IP54-8-Meter-Kabel/6192607/artikel.html Dafür gibt es die Schutzarten. IPxx. Der obige Led Lichtschlauch hat IP65. https://www.licht.de/de/grundlagen/beleuchtungstechnik/leuchten/schutzkennzeichen/schutzarten/ |
Danke für Eure Antworten und Produkt-Tipps, ich schau mir diese noch genauer an! Die IP-Schutzklassen sind mir bekannt. Die Zahl sollte ca. 30cm hoch sein. Betreffend Lichtschlauch: Das wäre grundsätzlich wohl die einfachste Lösung für div. Optionen, aber kann ich einen solchen auf eine so kurze Länge (0,5-1m) einkürzen? |
Muss es denn für den Außenbereich sein? Wir haben letztes Jahr auch bei so einem Adventkalender mitgemacht und werdens auch heuer wieder mitmachen. Ich hab "unsere" Zahl auf je eine A3 Seiten ausgedruck, ausgeschnitten, auf Karton geklebt und so aus dem Karton ausgeschnitten. Den Karton dann von hinten mit einer bunten LED Lichterkette, welche Farbe ändert beklebt. Wichtig: ganz nahe am Rand der ausgeschnittenen Zahl die Lichterkette hinkleben, damit es gut leuchtet. Diese Konstruktion habe ich an die Innenseite eines Fensters geklebt, welche in Richtung Straße schaut - LED Kette ist an einen Smart-Stecker angesteckt, somit kann man die Lichterkette über Timer oder manuell am Handy ein/ausschalten. Hat gut funktioniert und war einfach zu basteln. Bin mir aber sicher, dass man das ganze auch aus Holz basteln kann mit einer Lichterkette für außen dahinter und im Garten aufstellen - geht genauso gut. |
Eine Holzbox o. ä. mit Beleuchtung innen und einer durchscheinenden Zahl habe ich eh auch als Option im Kopf. Es geht aber nur im Außenbereich und muss entsprechend witterungsfest sein, Kondensatbildung lässt sich schwer vermeiden. Der Platz (Rosenbogen) ist außerdem ein Stück vom Haus entfernt. |
Ganz andere Idee: es gibt so kleine Außenprojektoren, mit denen man Sterne etc aufs Haus projizieren kann. Vielleicht sind da Zahlen/Buchstaben auch möglich? Damit wärst du sehr flexibel. Und die Dinger sind für den Außenbereich im Winter ausgelegt. Nachtrag: eventuell kann man denen eine Schablone vorne hingeben, sodass nur die Zahl das Muster durchlässt und man daher die Zahl als Projektion lesen kann? |
Nochmal ein anderer Ansatz: beleuchtete Hausnummer. Hier gibts von Pearl ein Set, aus 30m lesbar, Solar, flexibel und billig. Halt von "streitbarer Schönheit" https://www.pearl.de/a-PE4884-3329.shtml |
Projizieren ist keine Thema, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile dieses LED-Band bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B07YJGSNJY/?tag=showlowestprice-21 Dazu diese Verbinder: https://www.amazon.de/gp/product/B091CPD77D/?tag=showlowestprice-21 Ob diese Verbinder für den Außenbereich auch okay sind, weiß ich leider nicht - ich habe keine Infos dazu bzw. kein besseres Produkt speziell für den Außenbereich gefunden. |
Hi ist ziemlich sicher ned fürn Außenbereich, weil wenn stehts immer als superduper Produktdeature dabei Auserdem schaut der Anschluß ned wasserdicht aus... Ist niederspannungsseitig eh praktisch wurscht, musst halt damit rechenen, dass Du die Kontakte für nächste Saisonen prüfen/überarbeiten musst... Tip: falls das was "ewiges" sein soll, könntest die Kontakte ja mit Silikon abdichten..... lg Wolfgang |
Ich darf Euch das Ergebnis meiner Bemühungen zeigen - Fotos vom gestrigen Probebetrieb: ![]() ![]() ![]() Schönen Advent Euch allen! |
Optonica.at hat ein 230V Ledband für den Aussenbereich. 8€ pro meter hab gesamt schon ca. 150m verlegt, nach einem Jahr noch alles tiptop und nichts ausgefallen |
Ist hübsch geworden, gfallt ma! Lg |
Sehr schön MissT 👌 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Empfehlung Waschmaschine
