Altes Haus - Gas durch WP ersetzen ... Kosten ?
  •  Gawan
7.11. - 10.11.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich möchte aus rein ökologischen Gründen in meinem vermieteten Zweithaus die Gasheizung  mit Ansschluss ans Gasnetz durch eine moderne LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersetzen.
Das Haus ist ca. 100 Jahre alt, hat massive Ziegelwände (50cm) aber keine Dämmung, hat entsprechend auch keine FBH FBH [Fußbodenheizung], sondern in jedem Raum 1-3 Heizkörper.
Kann mir jemand aus der Praxis zwei Fragen beantworten für die ich momentan keine Antworten habe:
1. funktioniert das halbwegs gut ? ungedämmt ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit Heizkörpern und dann eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ? (ja, ich würde die bestehenden auch gegen "spezielle" tauschen wenn nötig)
2. und was kostet so ein Projekt ganz grob nach Abzug der aktuell möglichen Förderungen ? 5000,- EUR ? 10.000 ? mehr ?
lG
Gawan
  •  sharknz
um deine 1. Frage beantworten zu können, müsste man mehr wissen, z.B.  wie hoch ist dein Heizwärmebedarf (Energieausweis vorhanden? Verbrauchswerte aus den Vorjahren?), wie hoch ist momentan deine niedrigst möglich Vorlauftemperatur, um das Haus warm zu bekommen.
zu 2) Kannst du an Fermwärme angeschlossen werden? Falls ja, gibt es für dich sogut wie keine Förderung (zumindest die Förderung vom Bund fällt weg, in Kärnten auch die Landesförderung).
Dann hängt es auch stark davon ab, welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] du haben willst. Nur für die Heizung oder für Warmwasser auch? Welche Leistung muss sie bringen - siehe Frage 1.
Ich habe gerade ein ähnliches Projekt fertig und meine Hoval LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 11kW hat um die 16000€ gekostet (mit 200l WW WW [Warmwasser] Speicher). Da kommen dann noch jede Menge Material und Arbeitsstunden für den Installateur dazu, also bist du schnell auf 25-30k. Ich rechne grob mit 10k Förderung (Bund, Land, Gemeinde).
Was ich dir als Start empfehlen kann, ist die kostenlose Energieberatung (ich glaube das ist Landessache). Die erheben mal den aktuellen Stand und geben erste Ratschläge, was zu machen ist. Außerdem ist sie, soweit ich weiß, sowieso Voraussetzung für alle Förderungen.
  •  stefano
10.11.2021  (#2)
Genau, wenn du eine Fernwärme in direkt in der Nähe von Haus hast, dann wird nur das gefördert. Außnahme: Es ist wirtschaftlich "unverhältnismässig" (z. B. sehr lange Anschlussleitung). Bei WP WP [Wärmepumpe] darf der Heizungsvorlauf max. 40 °C hoch sein. Wie schaut der HWB aus? Ws. wird es sich mit dem alten Abgabesystem nicht ausgehen.
Nächstes Thema: Wieviel Wasser kommt aus der Hauptwasserleitung ?
