Feedback zu Angebot/Planung Gebäudetechnik
6.11.2021
2 Antworten
2 Autoren
WP vermutlich viel zu groß. Gibts den Energieausweis schon ? Zu groß ist leider nicht Luxus sondern ineffizient. 800l Puffer für ne FriWa ganz schön groß Homemangementsystem um ne FBH FBH [Fußbodenheizung] zu steuern ? Viel zu teuer, hydraulischer/thermischer Abgleich machen, nix mehr regeln. Ist BKA BKA [Betonkernaktivierung] so teuer ? Vom gesparten Geld das Forum zur Hauseinweihung einladen (mit Reisekosten) Bitte unbedingt hier andere Themen durchlesen. Im Prinzip wird das doc/ ständig durchgekaut. |
Wenn das ein Neubau ist, dürfte die Heizlast eher bei 6 kW liegen. Das Ding ist also VIIIIIIIEEEEL zu groß. Braucht man nicht, schadet nur der Effizienz. Ist der aus Gold? Warum so riesig? Nichts davon braucht man. Eine Fußbodenheizung wird einmal sinnvoll eingestellt und den Rest macht der Selbstregeleffekt. Dieses Dings braucht nur Energie und senkt die Effizienz. Lesen... z.B. hier im Forum. Der Drang, "Räume steuern zu müssen", kommt aus Altbaumietwohnungen mit schlechter Dämmung und überdimensionierten Heizungen. Es ist kalt, man kommt rein, Heizung an, 10 min später ist die Luft warm. Wenn man das bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] versucht, tritt der Erfolg ca. 24h später ein. Zudem ist es ein Irrglaube, dass man einen Raum warm und das Nachbarzimmer kalt haben kann im Neubau. Das klappt nicht... und führt höchstens dazu, dass der warme Raum kälter wird und man darum mehr heizen muss, was dann den VL VL [Vorlauf] erhöht und die Effizienz senkt. Weg damit... einmal einstellen (das können die Verteiler serienmäßig... einfach zu dran drehen ohne jede Elektronik) und gut ist. Schritt 1: Heizlast ermitteln. Schritt 2: Passendes WP WP [Wärmepumpe] aussuchen. Eine Solepumpe + Ringgrabenkollektor hast du ausgeschlossen? Das wäre die bessere und leisere Alternative zur LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Ansonsten nutzt dir "die beste" nichts, wenn sie überdimensioniert ist. Bei einer Heizung gilt nämlich NICHT "viel hilft viel", aber das scheint dein HB nicht verstanden zu haben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entscheidungshilfe
