Welche PV-Modulgröße verwenden? Aktueller Standard?
Also ich hab jetzt Sunrise 340Wp genommen, die messen ca. 1 x 1,6m. Hab nämlich schon gehört das manche wieder auf kleinere Größen zurück gehen da mit linearem Anstieg der Fläche die Schneelast- und Winddruckbelastung quadratisch steigt. Auf 20 Jahre Produkt-sicher zu sein wird denk ich schwierig, es tut sich da grad halt viel... |
370-385er Watt-Formfaktor sind seit Ende letzten Jahres für uns Standard 330-340er größen laufen bereits im großen Stil aus bzw wurden bereits von großen Fertigern Anfang 2021 eingestellt |
Welche Maße haben die 370-385er? |
Ich hab im Angebot 405er mit den gleichen Maßen. |
Es gibt bei PV nix, was es in 5 Jahren auch noch gibt. Und der Formfaktor hat sich jetzt gerade wieder geändert. Zu schnelllebig |
Das einzig halbwegs genormte an PV ist der MC4-Stecker ^^ Also entweder du kaufst dir Ersatzmodule für später zum Wechseln oder ein System mit Modul-WR, dann sind die unterschiedlichen Leistungen nicht so schlimm. |
Sag ich ja - SOLAREDGE - flexibel auf Xxxx Jahre 🤗 |
Gibts nicht - 370-385er haben definitiv andere Abmessungen als 405er (Trina Vertex oder was hastn ?) |
Wennst die Type kennst leicht Online zu YAHOOen 😊 Alternativ ALTERVISTAnnn 370-385er sind die meisten um die 1,74-1,76lang / 1,04-1,056 breit |
Sunrise SR-M54HLPro, sorry sind 1723x1133x35mm |
Trinasolar, sind 1x2m und 450w max |
Nicht die 395-410W Vertexserie Da hat Trina bereits frueher als andere auf ein richtiges Pferd gesetzt (Wafergroesse) 1754 x 1096mm Fast gleich gross wie die 370-385er Modulgroessen aber um einiges kleiner als die Konkurrenz Fuer den Haeuslbauer werden mMn die groesseren Module immer uninteressanter weil man viel Platz verliert am Dach (natuerlich Dachabhaengig - aber im Schnitt sehen wir es schon langsam negativ die groessen) |
unser solateur der verkäufer und auch gebaut hat, hat beim montieren gestöhnt - aber mir als kunde solls gleich sein, wenn pro m² eine gewisse kw geleistet wird - gerade am 45° dach net mehr lustig ein 20kg modul zu handeln aber dem TE gehts ja wohl eher darum, keine "veraltete" technologie jetzt zu bestellen neues gibts auf dem sektor wohl "jedes jahr" |
Des Stöhnen kennen wir auch :o) - Die Tag vor einer 670W Monsterplatte gestanden, die Spinnen - wenn ich pro Platte 8 Chinesen habe die im Flachland bauen ist das ja noch okay abr am Dach , mit ner Schräge, wo der Wind mal kurz reinbläst = NIMMER Lustig. Aktueller breiter Stand ist trotzdem 370-385, da die neuen Wavergrößen erst heuer so in die Gänge kommen drum sollte die noch ein Weilchen "Standard" sein. 330/340 würd ich wie gesagt nicht mehr verwenden wenn man "zukunftsfit" sein möchte. Bei Technik gilt ja generell: Kaufst Du HEUTE, hast du MORGEN etwas altes. |
Danke für die vielen Antworten! Ich nehm mal mit, dass man dazu wenig sagen kann. Außer, dass man keine kleinen Module mehr nehmen soll, sondern den 370 bis 385er Standard. Die mir angebotenen sind übrigens die Sunrise: 1723x1133x35mm. Wobei ich mir da noch genau anschauen muss, wie ich die am Walmdach anordne. Beim Walmdach wären ja kleinere Größen durchaus von Vorteil... |
...und auch das ist jetzt auch nur ein Bauchgefühl. Die Hersteller geben ja 25 Jahre Garantie, was ist wenn es bei größeren Modulen durch vermehrte Unwetter in Zukunft echt zu immer mehr Schäden im Glas kommt? Vl. wird es dann wieder günstiger sein kleinere Module zu produzieren als ein stärkeres Glas, speziell wenn der Flächen-Wirkungsgrad durch bessere Technik immer mehr steigt. Jetzt schwer vorstellbar aber vl. sind die großen Module dann irgendwann ausgestorben!? 😅 Wobei man sagen muss: Ein dann wieder kleines Modul lässt sich in eine zu große Lücke besser hinein-friemeln als ein großes in eine zu kleine Lücke 😊 Aber weißt eh wie das is, jetzt buhlen`s mit: Große Module - Mehr Leistung, weniger Montageaufwand! ...paar Jahre drauf mit: Kleine Module - Leichter zu tragen, bessere Flächennutzung bei Walm- & Flachdächern mit Aufständerung! |
Wieso ? Pyramidenfoermiger Aufbau ist die Beste Platznutzung (MACH DAS DACH VOLL) |
Die Groesse der Module definieren NICHT WIR KLEINEN LUTSCHER IN Europa/Oesterreich - wir bekommen dass was die Asiaten uns "hoffentlich" noch geben. Und die definieren groesser -Punkt Aus --> (Bedarf,Fertigungsmoeglichkeiten/Standard) Sondergroessen (kleiner) zahlt dir keiner.Es geht rein um Masse Ich fuerchte nicht die Groessen, sondern den Umstand dass immer weniger Sachen zu uns kommen von den Asiaten wril Sie es selbst wollen/brauchen. |
Wie schaut s mit Modulen wie dem Canadian aus? https://www.photovoltaik-shop.com/solarmodul-canadian-solar-cs3n-415ms-415wp-mono-halbzellen.html hätte ja super Preis-Leistungs-Verhältnis. Maße 194x104cm. Das ergibt 2,03m2 Fläche. Ist das in Ö erlaubt? Habe keine Regelung dazu in Ö gefunden. In D wird von >2m2 aufgeständert abgeraten. (nur in freier Fläche) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV-Montage mit Stockschrauben bei 50° Satteldach - hält das 30 Jahre?
