« Fenster & Türen  |
Erfahrung Felbermayer Fenster - Fenster Ludwig - Feedback zum Angebot
  •  BSimpson
28.10. - 12.11.2021
4 Antworten | 2 Autoren 4
wir sind schon länger auf der Suche nach Fenstern für EG/KG inkl. Sonnenschutz (alles Raffstore). Bisher hatten wir aufgrund der Angebote eher vor, im EG auf eine Mischung aus Holz und Kunststoff zu setzen, haben aber jetzt ein Angebot von Felbermayer Fenster, wo wir event. auch das ganze EG aus Holz machen könnten.
Felbermayer hat ja vormaligen Fenster Ludwig übernommen und macht hauptsächlich Objektbau, weshalb man auch wenig Erfahrungen im Internet findet. Die Fenster selbst finden wir ganz gut, sind optisch nicht so ganz mit Sageder oder Katzbeck zu vergleichen (die uns sicher besser gefallen - weil massiver). Aber da nun preislich doch ein paar 1.000er Unterschied sind, würden wir halt Abstriche machen - bzw. könnten eben dafür sogar das ganze EG in Holz realisieren.
Unsere Fragen nun an die Experten:
Hat jmd Erfahrung mit Felbermayer-Fenster (Produkt/Montage) oder kann zu den technischen Details des Angebots noch Feedback geben?
So sind die Kunststofffenster im KG  beschrieben:
Kunststoff-Alu-Fenster Gealan S 9000
Kunststoffprofile: Durchgängig 6-Kammern in Blendrahmen, Flügel und Pfosten für hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Schmale Profilansichtsbreite und designorientierte 15° Schräge für eine zeitlose Optik. Aufbau auf einen geschlossenen Werkstoffkreislauf durch den Einsatz vollständig recyclingfähiger Materialien und Verwendung langjährig bewährter Materialkonzepte.
Stahlarmierung: Passgenaue Stahlformen für ein Optimum zwischen Statik und Wärmedämmung.
Dichtungssystem: Intelligentes Dichtungskonzept mit durchgängig drei Dichtebenen, Ausführung EPDM schwarz, für optimale Schall-, Wärme- und Dichtheitswerte. Dabei trägt die flexible Mitteldichtung im Falz des Rahmens entscheidend zur Wärmedämmung bei, da sie den Wärmestrom im Falzbereich reduziert.
Beschlag: Maco Multi Matic 130 kg Bänder, aufgeschraubte Schließteile, 12 mm Falzluft, serienmäßig mit Windzuschlagsicherung, Fehlbedienungssperre, Flügelheber, Pilzzapfenverriegelung unten waagrecht für erhöhten Einbruchschutz. Balkontür mit 160 kg Bänder, Schnapper und Zuziehgriff außen.
Aluminiumprofile: Stangengepresste Profile für Stock und Flügel, pulverbeschichtet laut ÖNORM.
Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, in den Ecken mittels Spezialwinkel auf Gehrung verpresst und geklebt.
Verglasung: Markenisolierverglasung aus österreichischer Erzeugung. Verglasung inkl. doppelseitiger Verklebung in den Rahmen.
Wir geben auf das Gewerk Fenster 3 Jahre Gewährleistung! *
*unter der Voraussetzung der lt. ÖNORM B 5305 vorgeschriebenen jährlichen Wartung
Holz-Alu-Fenster ECO Soft 72
Ausführung: Einzelteilfertigung, innovative Eckverbindung im Schlitz- und Zapfenverfahren mit besten Zug- und Scherfestigkeitswerten, angefräste Glasleiste (Fixverglasung mit gefälzter Glasleiste). Anschlüsse unten für Innen- und Außenfensterbankanschluss je nach Bedarf.
Holzart: Holzkantel mit höchsten Qualitätsansprüchen, 3-schicht verleimt, absolut fehlerfreies,
feinjähriges Holz. Decklage durchgehend, ab 1,8 Meter mit Keilzinkung.
Dichtungssystem: zwei umlaufende Flügeldichtungen, Mitteldichtung außerhalb der Bewitterungszone, Ausführung EPDM schwarz, für optimale Schall-, Wärme- und Dichtheitswerte.
Oberfläche Holz: im 2-Schichtaufbau gefertigt. Stufe 1: Grundierung im Flutverfahren am Einzelteil gegen Pilz und Bläuebefall. Stufe 2: Endbeschichtung im Spritzverfahren auf gefertigten Rahmen. Farben lt. Farbkarte.
Aluminiumprofile: Stangengepresste Profile für Stock und Flügel 1,6 mm Stärke, pulverbeschichtet laut ÖNORM. Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, in den Ecken mittels Spezialwinkel auf Gehrung verpresst und geklebt.
Verglasung: Markenisolierverglasung inkl. doppelseitiger Verklebung in den Rahmen.
Profilsystem | Ausführungsvariante ECO-72 | Eco72_Soft_Fenster_Glas_48 mm (verdeckt liegende Beschläge)
Holzart Rahmen | Flügel Fichte DKK | Fichte DKK
Oberfläche innen | außen FARBLOS | FARBLOS
Farbe Alu Rahmen | Flügel RAL 9007 Graualuminium matt Metallic | RAL 9007 Graualuminium matt Metallic
Beschlag-Variante STANDARD
Sicherheitsstufe Standard
Glasart | Abstandhalter 4Float E/18/4Float/18/4Float E | TGI
Glasleisten-Variante GLASLEISTE SOFT
Griff innen Glutz 50001/51001 CF (Edelstahl matt)
Würden uns freuen, wenn jemand zur technischen Ausführung bzw. zum Fenster/Firma selbst was sagen kann.
  •  BSimpson
10.11.2021  (#1)
Ich hab mir schon gedacht, dass diese Fenster sehr unbekannt sind (hauptsächlich Objektbau).
Hat aber zumindest irgendjmd Feedback zur technischen Beschreibung der Fenster?
Also für mich hört sich das ja soweit ganz gut an. Hab ich etwas übersehen oder sollte ich noch wo nachfragen?
DANKE
  •  Phil0815
11.11.2021  (#2)
@BSimpson
zu den Holz-Alu Fenstern:
Es sind grundsätzlich keine schlechten Fenster.
Bis zu 1,8m ohne Keilzinkung ist ein Thema ob man es möchte.
Genauso die Oberfläche und Glasleisten.
ich würde mir allgemein die Verarbeitung ansehen ob sie einem zusagt.
von den technischen Daten gibt es nichts auszusetzen.
  •  BSimpson
12.11.2021  (#3)
Phil0815 schrieb:
@BSimpson
Hallo Phil0815,
danke für den Input!
Das klingt zumindest mal nicht schlecht.
Verstehe ich das richtig, das die "Keilzinkung" statt dem "Schlitz- und Zapfenverfahren" angewendet würde? Und was macht den Unterschied bis 1,8m und darüber aus?
Also auch die Keilzinkung bei "Oberfläche und Glasleiste".
Also grundsätzlich finden wir die Verarbeitung gut und optisch sind die auch ok. Wie gesagt, klar hätten uns ein, zwei andere Hersteller besser gefallen. Aber naja - den Aufpreis ist es uns nicht wert.
  •  Phil0815
12.11.2021  (#4)
die Keilzinkung (Google Bilder erkennt man das ganz gut) hat mit der Verleimung der Holzkantel und weniger mit der Eckverbindung (Schlitz-Zapfen) zu tun.
Wichtig ist das man bei unterschiedlichen Herstellern auch ein Qualitätsniveau anfragt.
Sonst ist verständlich das sich starke schwankungen ergeben.
Keilgezinkte Kantel sind wesentlich günstiger als durchgehende Sichtlamellen.
Nächstes Thema: Rollo/Raffstore Hersteller Josko
