« Küche & Küchengeräte
·gelöst· Bora Pure oder Miele KMDA 7634 Dunstabzug teilen
27.10.2021 -2.1.2022    12 Antworten    10 Autoren 12 2022-01-02T11:58:48+01:00
  •  Ulairi
27.10.2021
12
Hi Community :)
Hat jemand hier einer der beiden Dunstabzüge und kann etwas darüber schreiben? Vorteile Nachteile?
Wir stehen gerade vor der Entscheidung welchen Dunstabzug wir nehmen und einer der zwei wird es werden.
Haben einen kmda Umluftherd(3 jahre alt) und sind extrem zufrieden.
Super Bedienung. Viel Leistung. Kein Gestank und sehr guter Abzug.
Paar mal ist uns das Ding abgestürzt.
Wenn was übergeht, schaltet sich das Ding auch manchmal aus und sperrt sich. Haben paar mal mit den Leitungsschutzschalter neu gestartet aber das war nur ein paar mal
  •  erwinh
Wir haben auch ein KMDA Kochfeld, sind aber mit der Bedienung nicht ganz so zufrieden...
Abzug funktioniert relativ gut, auch wenn mir die automatische Regulierung nicht immer ganz so gut gefällt. Da muss man dann den Abzug händisch ganz abschalten und dann kann man manuell die Stufe wählen.
Wenn ein Wassertropfen aus dem Topf spritzt auf das Bedienfeld, kommt es vor dass sich das Kochfeld komplett abschaltet.
Die automatsiche Zonenzusammenlegung kommt uns auch oft in die quere wenn man einen Topf oder eine Pfanne beim kochen etwas verschiebt.
Wenn zwei Gefäße auf der Fläche stehen (eines hinten, eines vorne) kommt es auch vor dass man unbeabsichtigt beide aufheizt weil die Fläche manchmal automatisch zusammengeschaltet wird. Da muss man wirklich immer sehr genau das Symbol im Auge behalten (hell/dunkel).
Aber die Leistung ist wirklich gut, da gibts nix.
Ob das bei anderen Herstellern auch so ist weiß ich nicht, aber bei unserem alten Haus mit Siemens Induktionfeld (ohne Abzug) war die Bedienung nie ein Problem.
  •  hartbau
Haben ebenfalls ein KMDA Kochfeld. Uns hat das bedienfeld sehr gut gefallen. Jede Zone hatte eine Skala von 0-10 und keinen Taster mit Plus und Minus. Beim mehrmaligen ausprobieren konnten wir keine Probleme bezüglich der Zonen feststellen.
Im eingebauten Zustand in der Küche. Habe. Wir auch des öfteren Probleme mit der kombizone. Bei leichtem verrücken ist manchmal der Kontakt weg und man muss den Topf geben und wiederhinstellen. Ist beim schnellen anbraten nervig, da die Hitze schnell weg ist
Wir würden kein Miele Induktionskochfeld mehr nehmen, haben aber dieses erst 6 Monate in Betrieb.
Dampfgarer und Backofen von Miele sind sehr zufriedenstellend
Wir standen 2017/2018 vor einer ähnlichen Entscheidung zwischen Miele, Bora Basic (= Vorgänger von Pure) und Bora Classic. Wir haben uns für den Basic entschieden und habe es bis heute nicht bereut. Das war dann nicht nur das günstigste, sondern bei genauerer Prüfung der Datenblätter auch das leistungsstärkste Kochfeld. Hier kannst Du nachlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-absaugung-im-kochfeld-integriert/42127_5#452325
Du findest hier im Forum aber auch sonst einige Threads zu den genannten Geräten.
  •  Ulairi
27.10.2021  (#5)
Vom Desin her würde uns der Miele ja besser gefallen. Hab aber auch schon mehrmals gelesen, dass der Bora in der Praxis besser funktioniert.
Wir werden uns nächste Woche mal den Miele im Experience Center anschauen.
Von den Daten ist es in dem Fall übrigens so, dass der Bora leistungsstärker ist, der Miele dafür leiser. Ist halt ein für und wider.
  •  querty
MissT schrieb: Wir haben uns für den Basic entschieden und habe es bis heute nicht bereut.
Ist bei uns genauso, wobei ich natürlich keinen direkten Vergleich mit einem Miele habe.
Laut ist der Abzug definitiv auf Stufe 2 und auf P (Power) sowieso, also einfach selbst mal probieren.
  •  viermax
Wir haben ein Miele Kochfeld mit Muldenlüfter.
würde es nicht mehr kaufen weil:
-der Dunstabzug ein Eigenleben führt, das heißt, die Ventilatorstufe wechselt selbständig zwischen 1-3 hin und her, egal, was man anwählt.
-das Kochfeld und die Sensortasten extrem sensibel auf Tropfen reagieren und sich das Feld gerne mal ausschaltet.
-manchmal die Topferkennung nicht funktioniert und sich das Ding beschwert, dass kein Topf drauf stehen würde, obwohl ein massives Gusseisenteil eben verwendet werden wollte
Bora kann das sicher besser.
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Bora Pure oder Miele KMDA 7634 Dunstabzug
  •  Ziegelrot
Welchen Rabatt ist beim Kauf eines Bora Kochfledes möglich?
  •  Ulairi
28.10.2021  (#9)
Wir haben Bora Basic für 2000, Bora Pure für 2300 und Bora Classic für 4500 angeboten bekommen.
Preise sind noch unverhandelt.
  •  babsi15at
28.10.2021  (#10)
Ulairi schrieb: Bora Pure für 2300
Mit MwSt?
  •  Ulairi
29.10.2021  (#11)
babsi15at schrieb:
Mit MwSt?
Jep.
  •  Andreas90
Hab die bora pure bin recht zufrieden, bei einer Kochinsel jedenfalls eine coole Lösung
Finde aber die Touch bedienung ein wenig fumelig (aber das Problem habe ich mit mehreren Geräten)
Nächstes Thema: 10m Breite für Küche, Wohn- und Essbereich ausreichend?
