« Fenster & Türen
Rekord Terrassentür klemmt teilen
26.10. -9.11.2021    11 Antworten    3 Autoren 11 2021-11-09T12:33:45+01:00
  •  Aleks
26.10.2021
11
Hallo, meine 3 Jahre alte Terrassentür von Rekord Holz/Alu geht von Tag zu Tag schwerer auf, wo stelle ich die ein, hatte eine Imbußschraube vermutet, Fehlanzeige sieht völlig anders aus!?
Dankeschön
  •  derLandmann
Poste doch mal bitte Bilder deiner Tür, der Schaniere innen und außen und vl das Modell. Die Angaben sind sehr spärlich.. Schwenktür? Hebe-Schiebe-Tür? Doppel oder Einzelflügel?
Die Einstellschrauben sind normalerweise unter Abdeckungen versteckt.
  •  Aleks
29.10.2021  (#2)
Vielen Dank, bin seit gestern  temporär auf Krücken angewiesen sobald ich wieder fit bin schau ich nach!
Der Anschlag ist links, hier sah ich ich keine Imbußschraube, die Schraube sah eher so aus wie der Imbussschlüssel selbst, es ist eine eine Hebe/Kippttür einflügelig!
  •  Aleks
9.11.2021  (#3)
Sieht so aus!
2021/20211109746292.jpg
  •  Aleks
9.11.2021  (#4)
Modellnummer finde ich leider überhaupt keine, weder in der Tür noch am Auftrag!?
  •  peterT1
Das auf dem Foto ist das obere Eck. Den sichtbaren Bolzen kann man zum Aushängen der Tür nach unten herausziehen.
Die Höhe der Tür stellt man am unteren Eck ein. Hier erfolgt das mit einer Innensechskant- oder Torx-Madenschraube.
Die Neigung am oberen Eck stellt man von Oben ein. Hier benötigst du eine Leiter oder ähnliches.
  •  Aleks
9.11.2021  (#6)
Danke, was für Werkzeug brauche ich für die Neigungseinstellung, der Bolzen sieht oben im Eck genauso aus, das ist ja weder Torx noch Sechskant, die Tür streift übrigens 20cm unterhalb Oberkante!?
  •  peterT1
Beim Bolzen stellt man nix ein. Fürs Einstellen muss man die Tür ganz öffnen und dann sollte man erkennen, wo man oben etwas verstellen kann. Die Verstellung der Neigung sollte von "oben" erkennbar sein.
Hab jetzt keinen derartigen Beschlag in der Nähe.
  •  Aleks
9.11.2021  (#8)
Ok, ist das die Imbußschraube auf dem Foto, falls ja in welche Richtung muss ich sie drehen wenn die klemmt?
Dankeschön im Voraus 😀
  •  Aleks
9.11.2021  (#9)
2021/20211109580378.jpg
  •  peterT1
Ja, die obere Schraube sollte es sein. Im Uhrzeigersinn. Es könnte sein, dass von oben das zusätzlich noch mit einer Schraube gesichert ist, oder es nicht mehr weiter verstellen geht (am Foto sehe ich nicht sehr viel Platz...). Es kann aber auch einfach recht streng sein...
  •  Aleks
9.11.2021  (#11)
Die Imbußschraube lässt sich sehr leicht drehen, Erfolg stellt sich leider keiner ein🥺
Die Schraube lässt sich wohl ewig drehen🧐
Hättest du noch eine andere Idee?
Nächstes Thema: [Gelöst] Velux Flachdachfenster Lichtkuppel
