Sinnvolles System?
  •  Lesterr
19.10. - 23.10.2021
14 Antworten | 9 Autoren 14
14
Hallo, ich wollte euch Experten fragen ob das ein sinnvolles System ist oder eher nicht?
Kann man so ein seit auch jederzeit erweitern?
Ich kenne mich mit Photovoltaik leider noch gar nicht aus.
12 Stk. KIOTO KPV 380Wp HC, Wechselrichter Fronius Symo 4.5-M, inkl. 26 m Aluschienen, 28 Stk. Dachhaken, 115 Stk. Tellerkopfschrauben,
inkl. Mittel- und Endklemmen, Verkabelung Module bis Wechselrichter,
Kabel & Anschlüsse,
inkl. Zustellung, exkl. Montage, Planung und elektrischer Inbetriebnahme.
Vielen dank
  •  Weinkeller1
19.10.2021  (#1)
Hau drauf was geht
Überleg nicht wegen Autarkie oder Eigenverbrauch, alles was zuviel hast bezahlt dir wer.
Solange dich kein PV Installateur übers ohr legt zahlt sich das immer aus.
Ansonsten für Detail musst halt dein Dach einstellen, Komponenten unterscheiden sich in Bezug auf Quali nicht viel. Einzig ob du noch persönliche Ansprüche hast die du eben gerne bezahlst.
  •  Gawan
- Halbwegs akzeptabel sind 1000,- EUR je kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] fix und fertig
- Gut sind 800,- EUR je kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] fix und fertig
- Ausgezeichnet sind 700,- EUR je kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und drunter
Preise jeweils nach Investitionsförderung !
  •  Lesterr
20.10.2021  (#3)
OK vielen Dank für die info's 👍
  •  eXTrEm.aT
21.10.2021  (#4)
@Gawan
so kannst das nicht sagen..
Die Unterkonstruktionskosten sind je nach Dachtyp komplett unterschiedlich, und gehen von 40% der Gesamtkosten bis unter 10% runter...
Ebenso welche Module verwendet werden.
Ich habe mir eine Marke eingebildet - kostet eben 40€ pro Modul mehr.. das sind pro KW auch wieder 120€.
Etwas vergleichen muss man hier schon.
  •  2woozy
Das ist mal ne Ansage... mein bisher bestes (unverhandeltes) Angebot liegt bei € 1.200,- brutto/kWp nach Abzug der Förderung. Und das mit einer firmeneigenen Unterkonstruktion für Flachdach. Bin gespannt, wie viel da noch drin ist...
  •  Solarbuddys
21.10.2021  (#6)
Gar nichts weil keine vernünftige Firma das um das Geld bauen kann / will.
Diese Fabelzahlen verwirren mehr Leute als es hilft und extrem.at schon richtig geschrieben hat ist trotzdem jedes Haus anders / Bedarf / System.
Wenn aktuell Megawattanlagen statt um 700-750EUR/kWp schon eher bei 850-950EUR/kWp sind dann braucht sich im "KleinBereich" dazu keiner mehr Gedanken geben..
Wahrscheinlich sind die oben genannten Preise Komplett fertig, ohne 1 Finger zu rühren, wo die Installateure sich viel Zeit nehmen für Fragen, ordentlich alles Auslegen, qualitative Ware verwenden, sämtliche Prüfbefunde und Windlastberechnungen dabei sind und das Service nicht nach dem Bau aufhört sondern danach auch weitergeht und die Förderungen, Bürokratien auch gemacht werden und die Sympathie stimmt und man jederzeit jemanden erreicht... und.....und...
...Achja und wo einem das Einhorn auf nem Regenbogenkuchen auch noch aufn Tablett serviert wird ...
Ich hab mein Leberkässemmerl auch schon viel billiger gekauft als um 3,6EUR beim Hornbach- und ich bin noch keine 100Jahre alt (werd ich aber :o) )
Hallo Lesterr,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sinnvolles System?
  •  mendocinho
22.10.2021  (#7)
Hi,
ich habe gerade unsere Anlage in Auftrag gegeben, wir zahlen 1.242 €/kWp nach Förderungen.
1000 € und darunter wäre schön, wo gibts das?
  •  TomF79
Meine hat auch 1252,- €/kWp nach Förderung gekostet. Lag aber auch am teuren GEN24.
Die Zahlen die hier oft herumschwirren sind für mich nicht nachvollziehbar oder nur in Ausnahmefällen machbar. Jedenfalls nicht in meiner Region.
  •  berhan
mendocinho schrieb: 1000 € und darunter wäre schön, wo gibts das?
Selber installieren, dann geht's auch um 583,33 € p/kWp (nach Förderung). Vorausgesetzt Elektriker für Abnahme, Kenntnis über die entsprechenden Normen, Messgeräte und viel Zeit vorhanden. Es kann einem vielleicht noch die Unterkonstruktion einen Strich durch die Rechnung machen, zumindest am Flachdach war es kein Thema. Anschalteboxen mit Ü-Ableiter und DC-Schütz sollte man selber bauen, da die fertigen mMn überteuert sind bzw. nicht passen.
Was ich aber eigentlich ausdrücken möchte, die 583,33 € p/kWp sind aufgrund der Förderung die untere Grenze. Mit viel Eigenleistung und einem kooperativen Elektriker kann bei einem Neubau viel gespart werden. Es sind nicht die Materialpreise, die zu so hohen Kosten führen, sondern eher die vielen Arbeitsstunden. Und hier kann man ansetzen, nicht jede Tätigkeit muss vom Elektriker durchgeführt werden.
  •  Weinkeller1
22.10.2021  (#10)
Nicht nur Arbeitszeit, alleine Vergleich Huawei zu Fronius gen24 ist fast Faktor 2 und das im Einkauf beim Großhandel!!!
Dann noch Dachform, Optimierter, Sonderwünsche,...
  •  2woozy
22.10.2021  (#11)
Sind sie Huawei so viel schlechter weil sie so viel billiger sind?
  •  Weinkeller1
22.10.2021  (#12)
Meiner Meinung nach als Weltmarktführer nicht. Kommt halt nicht aus sattledt aber dass ist eine andere Diskussion.
Gen24 hat schon Extrafunktionen wie Notstrom die man beim huawei nur extra bekommt.
Ausserdem hab ich absichtlich nicht mit den Billigdingern verglichen, da gäbe es noch Luft nach unten.
Meine Entscheidung war auch daruch begründet, dass Huawei die Überspannungsableiter inkludiert hat und fix 10 Jahre garantie gibt - beim Fronius kauf ich die Überspannungsableiter um 150-200€ und Garantieverlängerung auch noch paar Hunderter.
  •  Gawan
23.10.2021  (#13)
Na wenn du meinst.
aber komm mir nicht mit deinen "tollen PV-Installateuren", diesen "Profis" hab ichs zu verdanken, dass 25% meiner Anlage keine ÖMAG-Einspeisevergütung erhalten haben und meine erste PV weder sinnvolle Autarkie noch Akku-Technologie kann, eben WEIL ich mich nicht selber erkundigt hab und dem "Profi" vertraut hab. Aber stimmt, bei diesen Pfuschern hab ich für 5,7kw auch noch 7000 EUR bezahlt.
Wenn man sich nicht scheut die Hardware eigenständig zu bestellen, zwei Gewerke (Dachmontage, Elektriker) selber zu organisieren und die Förderung selber zu beantragen bzw. einzureichen, dann sind die 800,- EUR ohne große Probleme drinnen, und das ohne eine einzige Stunde die nicht auf der Rechnung steht.
Wenn man das alles gar nicht angreifen will, dann gehts halt in Richtung 1000,-
Wenn einem aber alles wurscht ist und man sich freiwillig über den Tisch ziehen lässt oder eh genug Geld hat, dann sinds halt 1200,- und mehr, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden :)
  •  Gawan
23.10.2021  (#14)
eXTrEm.aT schrieb:
@Gawan
Das mag sein, meine Preise richten beziehen sich auf ein ziegelgedecktes Satteldach aus dem Jahr 2000 mit 2-seitiger Belegung. Die Verlegung der Kabel vom Dach in den Keller erfolgte in einem extern angebrachten Edelstahl-Kanal.
Montage erfolgte mittels am Dachstuhl angeschraubter Alu-Profile
Bei den Modulen handelt es sich um Sunrise SR-M660HL, 340Wp um 138,- (inkl) das Stück
Nächstes Thema: Frage für Elektriker - zu Spannung, Strom und C-Koeffizient
