Sockelabdichtung teilen
13.10. -15.10.2021    4 Antworten    4 Autoren 4 2021-10-15T09:34:50+02:00
  •  Pommes01
bei uns wurde jetzt der Keller verputzt und es geht um das Thema Sockelabdichtung. Ich hab mir jetzt viele Thread durchgelesen, richtig schlauer bin ich nicht.
Ausgangslage bzw. Aufbau:
Eine Seite des Kellers liegt im Erdreich. Erst eine Betonwand aus WU-Beton, darauf eine Bitumendickbeschichtung und die Perimeterdämmung mit Vlies. An die Dämmung dann aufgefüllt mit Boden/Schotter:
2021/20211013710888.jpg
2021/20211013380050.jpg
Jetzt hat der Maler hat einen Zementputz am Sockel angebracht, gefilzt und 2x gestrichen. Die Treppenstufe auf dem Bild ist gleichzeitig die spätere Geländeoberkante, ich hab sie mal mit einer Wasserwaage an den Sockel übetragen (siehe roten Kreis).
2021/20211013797013.jpg
Selbes Spiel an der Gartenseite: Bild 4 zeigt den Vorher Zustand, Bild 5 den Istzustand. Es wurde ein Sockel mit Zementputz ausgebildet, hier wird noch ca. 40cm mit Erde aufgefüllt.
2021/20211013957517.jpg
2021/20211013183873.jpg
Der Maler hat gemeint, vor dem engültigen Gelände müsste ich jetzt eine Dichtschlämme bis 5cm über der Oberkante ziehen. Es wird auch noch ein Kiesstreifen erstellt.
Ist das vom Aufbau her überhaupt in Ordnung? Muss ich die Schlämme wirklich 5cm über die Oberkante ziehen, sieht ja dann schrecklich aus. Wie weit muss ich denn unter die Putzkante gehen? Es wurde unten eine "harte" Putzkante hinterlassen, sollte diese irgendwie noch abgeschrägt werden?
  •  massiv50er
Pommes01 schrieb: Muss ich die Schlämme wirklich 5cm über die Oberkante ziehen, sieht ja dann schrecklich aus.
ja
  •  garten2021
13.10.2021  (#2)
Wir haben es daher nur auf fertiges Terrassenniveau gemacht. Das ist allerdings nicht normgerecht.
  •  Pommes01
Seit wann habt ihr es so bzw. schon irgendwas von Feuchtigkeit bemerkt? Wie weit runter wurde die Schlämme gezogen?
  •  Maxi183
Wir haben es auch nur auf das fertiges Terrassenniveau gemacht. So sieht man die Dichtschlämme nicht. Die Schlämme wurde ca 20 cm weit runter gezogen. So weit runter dass das Netz welches eingespachtelt wurde schön überdeckt worden ist.  Nach 2 Jahren sieht man noch keine Feuchtigkeitsstellen. Ich hoffe das bleibt auch so!
lg. Maxi
Nächstes Thema: Styropor Schüttung Alternative
