Sockel Abdichtung ohne VWS teilen
23.9. -25.9.2021 1 2021-09-25T11:21:53+02:00
  •  VWG40
Habe ein Nebengebäude errichtet.
Da die Preise für den VWS etwas zu hoch geworden sind soll jetzt nur ein Außenputz rauf kommen.
Wie kann man am besten (günstigsten) die Sockelabdichtung machen?
Flüssigkunststoff mit Quarzsand wurde mir bereits vorgeschlagen.
Danke
Grundsätzlich kann man die Spritzwasserzone (30cm über Terrain) mit einer Dichtschlämme abdichten, darauf vorspritzen und verputzen. Der untere Putzanschluss muss dann wieder (bis ca. 5cm über Terrain) mit Dichtschlämme abgedichtet werden.
Auf wenig wasserbelasteten Hausseiten kann man die darunterliegenden Dichtschlämme auch ohne große Bedenken weglassen (nicht die unter Terrain). Ein geeigneter Sockelputz (Zementbasis) sollte das meiste Wasser vom dahinterliegenden Ziegel fernhalten.
Nächstes Thema: Fenster abgedichtet, was nun?
