Pool-Bodenplatte spachteln oder auch dämmen? teilen
18.9. -23.9.2021    11 Antworten    8 Autoren 11 2021-09-23T22:32:55+02:00
  •  Everest
11
Gebaut wird ein Pool aus Styroporsteinen. Bodenplatte haben wir nun erstellt. Ursprünglich war eine Dämmung geplant (wie in der Anleitung vom Doc). Jedoch habe ich auch schon den ein oder anderen Nachteil der Dämmung gelesen. Wenn es aufgrund der Dämmung nicht unbedingt notwendig ist, wäre auch spachteln ev. eine gute (und ws. sogar günstigere) Variante.
Wie ist hierzu die Meinung von jemanden, der schon seinen Pool gebaut hat? Besteht Gefahr das die Dämmplatten eingedrückt werden (ich hätte XPS genommen, da günstiger als die Platten von den Poolbaufirmen)?
Vielen Dank!
Wir haben unten 5cm Dämmung. Seit nun 5 Jahren ganz problemlos. Ist aber auch doppelt genetzt und gespachtelt, was aber am Boden echt flott geht.
  •  GKap
Ich habe innen alles mit 8cm 50er XPS gedämmt, auch den Boden. Den Boden habe ich ebenfalls doppelt genetzt und etwas dicker gespachtelt. Auf einem Probestück hat dieser Aufbau den Härtetest bestanden: Leiter draufstellen (punktförmige Belastung) und auf der Leiter herumspringen 😀 !
Der letzte halbe m2 war etwas schwierig zu Spachteln: von der Stiege kopfüber runterarbeiten....
Gruß
GKap
  •  derLandmann
Wir haben gar nichts gedämmt, normale Bodenplatte und Styroporziegel ausgegossen.
Beim alten Pool wurde mit paar cm XPS "gedämmt" und man sah die Fersenabdrücke der schweren Kollegen vom Reinspringen etc... wüßte nicht wozu ich den Pool dämmen sollte, mit einer Kuppel ist das Wasser immer früher/länger auf Temperatur als ich bei den Außentemperaturen baden möchte..
  •  Everest
Hast du die Platte gespachtelt?
  •  nOerkH
Wir haben mit Schalsteinen aufgemauert - außen mit 2K Bitumen gespachtelt. Die Reste der PIR Dämmung vom Dach kleb ich da noch drauf. Unter der Bodenplatte liegt XPS welches ich mir kostenlos von Willhaben zusammen geholt hab.
Innen werd ich nix dämmen, davon hat unser Poolbauer abgeraten. Aktuell sind die Wände gespachtelt - Boden fehlt noch. Wird aber noch gemacht
  •  Everest
Mit was spachtelst du den Boden?
  •  nOerkH
Carpatect 190 fein.. Davon hab ich noch einiges hier, wird schon passen
  •  Amateur
Ich habe einen Estrich auf die Bodenplatte aufgebracht. Die Pool Wände wurden innen genetzt und gespachtelt.
  •  derLandmann
Everest schrieb: Hast du die Platte gespachtelt?
Nein, haben einen Estrich reinmachen lassen als die Partie fürs Haus sowieso da war..
Wände und Treppe netzen+spachteln mit Kantenschutz.
  •  owall
Wir haben auch nix gedämmt.
Wegen einiger Unebenheiten haben wir die Bodenplatte gespachtelt mit Röfix W50.
  •  Beachflyer77
Also am Besten ist es die   Bodenplatte  geflügelt zu machen. Dämmung kann Probleme machen wenn das Becken leer ist. 80% des Wärmeverlusts geht über die Oberfläche
Nächstes Thema: Fassade ohne Fensterbretter
