Rasenmähroboter für 650 m2, keine Steigung
Ob Du grundsätzlich nur mit Mähroboter und Trimmer auskommen wirst, möchte ich eher in Frage stellen. Du brauchst einen normalen Mäher z. B. für den ersten Schnitt im Frühjahr, oder wenn das Gras aus irgendeinen Grund zu lang geworden ist, oder wenn irgendwas im oder auf dem Rasen hast, dass Du in einen Fangkorb bringen möchtest, um es leichter abtransportieren zu können. Für die Kaufentscheidung ist u. a. relevant: Wie einfach oder komplex ist die Form der Rasenfläche? Gibt es Engstellen? Wie viel Zeit darf der Mähroboter zum Mähen verwenden, welche Zeitspannen soll der Mähroboter nicht mähen? Gibt es größere Bäume? Ist mit kleinen Ästen und/oder Obst auf der Rasenfläche zu rechnen? Möchtest Du den Mähroboter möglichst selber servicieren können oder ist das kein Thema? |
Hallo garten2021, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenmähroboter für 650 m2, keine Steigung |
das halte ich für ein gerücht. Ich habe seit Jahren keinen Rasenmäher mehr gebraucht und lasse alles den Roboter machen auch den ersten Schnitt im Frühling (wird eben höher eingestellt und dann schrittweise auf die gewünscht Höhe reduziert). Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich doch mal einen brauchen solltest kannst du dir auch einen ausleihen (wie geschrieben von den Eltern). Ein Rasenmäher hätte sich bei mir auf jeden Fall niemals gerechnet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gardena. Ich würde aber das Kabel unterirdisch verlegen. Habe ich selber gemacht. Ist zwar einmalig etwas Arbeit aber geht ganz einfach. Mit einem Spaten entlang der gewünschten Randzonen einfach runterstechen und im enstandenen Schlitz das Kabel reindrücken. Auch bei späteren Änderungen ist das kein Problem - hatte ich schon zuhauf und hat immer tadellos funktioniert. |
Nabend Kommt auf den Garten an, hab Schrägen drin und gewisse Ränder, die muss ich mitn herkömmlichen Mäher mähen. Stihl imow Lg Wolfgang |
Ich hab 2 Stk Landroid M500 und bin wirklich sehr zufrieden weil ich den aussermittigen Schnitt sehr schätze da nur ca 2cm Rasen überstehen (Rasenkante nicht möglich bzw gewünscht) Mitn Trimmer abundzu 5 min mal schnell die Ränder fetzen und das wars. 1er der Roboter fährt auf ner fiesen Wiese mit wirklich buckelig ist und schräg, da ging er anfangs sehr schlecht und blieb oft hängen aber seitdemich die optionalen Offroad-Räder draufgebaut habe fährt das Ding gefühlt wie ein "4000EUR " Husquana :o)) Und die Ultraschallsensoraufen hab ich auf auf beiden nachgerüstet. Extra "Sicherheit" bwz bumst das Ding nicht ständig wo an sondenr erkennt dass ein Hinderniss vor ihm liegt und umfährt es. Hatte vorher Gardena, war ich persönlich von der breiten Schnittkante (bei meinem Bedarf) nicht glücklich. bei vielen Robotern beliebn ca 12-16cm Rasenfläche über wenn man keine Rasenkante setzen kann /will |
Zu "brauchst keinen normalen Rasenmäher mehr": -Wenn du Unkrautentferner ausbringst, soll man zB eine Woche lang nicht mulchen - wenn es eine Woche regnet und der Mähroboter in der Garage bleibt, dann ist der Schnitt viel zu lange um als guter Mulch zu funktionieren -wenn du den Roboter bei 8cm Rasenlänge fahren lässt und er auf 4cm schneiden möchte, dann hängt der ganze Sch*** am Unterboden und die Messer werden dir schnell stumpf, weil sie dauernd durch diese Masse drehen. Hast du Werkzeug? Vielleicht von Makita? Ein Akku Rasenmäher kostet 150-200€ wenn du die Akkus schon hast. Ist eine geile Investition! Wir haben den Worx Landroid M700 Plus 2.0. Einiges können andere Mähroboter besser, aber nicht in dem Preissegment. zum Beispiel die Heimfahrt: trifft er auf eine Insel, so fährt er Stundenlang um die Insel (außer es ist ein Kreis oder einer einfache Form, da gibt es wohl eine Logik dafür). Außerdem fährt er bei der Heimfahrt am Begrenzungskabel entlang heim. Teurere Hersteller fahren direkt quer durch den ganzen Garten zur Ladestation. zur Verlegung: habe oberirdisch verlegt und fand nach 4 Wochen teilweise den Draht nimmer! Das macht dir also keine Probleme, weil es echt schnell einwächst. |
ein guter Mähroboter kann auch bei Regen fahren. Meiner fährt auch wenn es regnet problemlos. wenn der Rasen so lang ist - dann stellt man den Roboter eben auf 6 cm ein. und dann jeden zweiten tag einen cm kürzer. sehe hier kein Problem sollte man eh nicht ausbringen. habe ich aber auch schon gemacht und ist auch kein Problem. Habe auch schon grössere Stellen nachgesät und den Roboter gleich laufen lassen. Sollte man ja auch nicht laut Lehrbuch. Trotzdem ist alles sehr gut zugewachsen |
Die Rasenfläche ist ein U mit mind. 4 m Breite. wie meinst du das, gibt es da etwas zu beachten? Aktuell bis noch keine Kinder da sind könnte er unabhängig der Zeit fahren. Es gibt aktuell weder Bäume noch sonst etwas. Es werden Hochbeete aufgestellt. Alles andere wird laufend ergänzt und grundsätzlich eingefasst. Der Garten wird aber in Summe recht clean bleiben. Handwerkliches/technisches Geschick ist vorhanden, also wäre eventuell ein Thema. Mir wärs obeflächlich in den ersten Jahren lieber da laufend etwas ergänzt werden wird und man so flexibler stückeln könnte. Ein Freund meinte, dass sich das oberflächliche Kabel recht schnell verwächst und nach ein paar Monaten nicht mehr wirklich zu sehen ist. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zeigt her Eure Kiesstreifen!
