Flachdach undicht wer muss Schotter abräumen?? - Seite 2
  •  werner1501
15.9. - 23.9.2021
29 Antworten | 14 Autoren 29
29
Hallo liebe Forenmitglieder!
Wir haben voriges Jahr unser Haus gebaut! Im Oktober wurde das Flachdach von einer sehr guten Firma aus der gegend erstellt! Es wurde sehr sauber gearbeitet ich war bei den Arbeiten immer dabei! Doch leider ist uns vor 2 Monaten aufegfallen, dass das Flachdach irgendwo ein leck haben muss! Es wurde auch schon Blaue Farbe aufs dach gegeben und es ist nach ein paar Tagen blaues Wasser rausgekommen also muss die EPDM Folie ein leck haben!
Wir haben alles von der Spenglerfirma machen lassen nur den Schotter aufs Flachdach haben wir selbst organisiert! (Es ist ein LKW mit einem Zwickerl gekommen der den Schotter auf das Dach verteilt hat)
Gestern ruft mich der Techniker der Spenglerfirma an ich soll jetzt den Schotter selbst runterschaufeln, damit sie dann das leck orten können! Er meint ich muss den Schotter selbst weggräumen weil den schotter ja nicht die Spenglerfirma aufgebracht hat!
Jetzt meine Frage:
Muss ich den Schotter wirklich selbst runterschaufeln??
Was ist wenn ich beim Runterschauffeln etwas beschädige???
Danke jetzt schon einmal für eure Antworten!!
  •  Gemeinderat
@­Hobbyplaner
Durch das Einbringen des Schotters verursachte Folgeschäden, ja.
Aber das stellt sich ja erst heraus.
Da jetzt eine Anspruch / Kostenübernahme im Voraus abzuleiten geht wohl eher nicht. Falls doch zutreffend (Folgeschaden), dann muss man natürlich über eine Regressforderung nachdenken.
Ich wünsche dem Themenstarter, dass es rasch und einfach behoben / eruiert werden kann :/
  •  werner1501
17.9.2021  (#22)
Danke nochmals für die vielen Antworten!!
Ich habe es jetzt selber abgeschaufelt! Ich will einfach nur das der Schaden so schnell wie möglichst behoben wird!! Und das Vlies weist keinerlei beschädigung auf das heist für mich es muss schon unter dem Vlies etwas kaputt sein!
Es ist deswegen so viel Schotter drauf weil wir keine Attikaverblechung haben sondern die Folie wurde über die Attika drüber gezogen und damit das ganze auch etwas gleich schaut wurde am rand bis zur Attikahöhe geschottert und da sind teilweise am Rand bis zu 30-40 cm drauf!
Sobald wir den Fehler bzw. das Leck gefunden haben werde ich euch natürlich bescheid geben!
  •  garten2021
20.9.2021  (#23)
werner1501 schrieb: rand bis zur Attikahöhe geschottert und da sind teilweise am Rand bis zu 30-40 cm drauf!
was hoffentlich statisch berücksichtigt wurde, davon gehe ich aber aus ;)
  •  werner1501
22.9.2021  (#24)
Guten Abend!
So der Schaden wurde behoben! Der Abfluss des Flachdaches war defekt! Der Abfluss kommt ja fix fertig und wird in die Folie reingeschweist und da hatte nicht der Spengler schuld sondern es war ein produktionsfehler der Firma die den Abfluss herstellt! Also die EPDM Folie hat kein leck!
Wir haben jetzt das Dach nochmals geflutet und lassen ein paar Tage das Wasser drauf um sicherzugehen dass nichts mehr nachkommt!
werner1501 schrieb: wird in die Folie reingeschweist
An sich lässt sich EPDM nicht schweißen. Aber es gibt Produkte, die einen PE-Streifen als schweißbaren 'Adapter' verwenden. Alternativ kann EPDM mit einem Nahtband in einem der Vulkanisierung ähnlichem Prozess auf der Baustelle verbunden werden.
---- Klugsch***mode off ---- emoji
werner1501 schrieb: Firma die den Abfluss herstellt
Weißt du welcher das war?
  •  werner1501
22.9.2021  (#26)
Doch es wurde zuerst angeschliffen und dann wurde es mit heisluft verschweist!
Der Abfluss wurde von der Firma Cove**t hergestellt und auch die Folie!
Ja, die Formteile haben einen sogenannten Fügerand, dieser ist mit einem Thermoplast (meist PE) beschichtet, die Folie wird aufgeraut und dann wird 'geschweißt', die nennen das ThermoFast® und 'thermisches Fügen'.
Eigentlich ist es eben kein Schweißvorgang, der würde sich durch das Verbinden gleicher Materialen auszeichnen, hier schmilzt nur das Thermoplast und dringt in die Poren der aufgerauten EPDM-Folie ein.
Man kann nur nicht einfach die Folie auf sich selbst schweißen! Ändert natürlich aber nichts für dich, dicht ist dicht.
  •  werner1501
23.9.2021  (#28)
Ok danke das habe ich nicht gewusst!
Aber wie du sagst hauptsache es ist dicht und wir haben unsere Ruhe!!!!
Habt ihr vor der ersten Inbetriebnahme einen Einstautest gemacht?
Nächstes Thema: Doppelgarage 6x6x (36m²) oder lieber 45m²Carport+24m2 Einzelgarage
