« Fenster & Türen
Fenster im Heizraum abdichten  teilen
1.9. -24.9.2021    9 Antworten    4 Autoren 9 2021-09-24T08:49:08+02:00
  •  pantoffelheld
01.09.2021
9
Hi,
nachdem keinen Gasheizkessel mehr im Heizraum habe, kann ich den  Luftdurchlass im Fenster verschließen. Ich dachte hier an Plexiglas (lässt Licht durch) oder Styropor (bessere Wärmedämmung).
Ein Foto habe ich beigefügt. Wie würdet ihr das Gitter verschließen?
Schöne Grüße
2021/20210901949833.jpg
  •  Gast-Karl
XPS, da das ohnehin kein Wohnraum ist...
Solltest du eine hübschere Lösung haben wollen, kannst du die Glasleiste entfernen und ein passendes Glas einbauen (lassen).
  •  rudi76
12.9.2021  (#3)
einfach einklemmen oder irgendwie verkleben?
entschudlige, das mit der Glasleiste habe ich nicht verstanden... du meinst das Gitter entfernen?
Ja, Gitter raus, Glas rein. Die Glasleiste ist das umlaufende Kunststoffteil, das das Glas festhält. Es lässt sich herausklopfen und ein passendes Glas einsetzen.
  •  pantoffelheld
13.9.2021  (#5)
OK, danke für die Info 👍🏼
  •  rudi76
16.9.2021  (#6)
Kann ich das auch in die Außenseite des Fensters geben (im Hinblick auf Witterungsbeständigkeit). Irgendwie muss ich das auch nach außen abdichten...
XPS ist nicht UV-beständig! Müsste man also putzen emoji
  •  pantoffelheld
24.9.2021  (#8)
reicht auch mit lösungsmittelfreier Farbe zu bestreichen?
pantoffelheld schrieb: reicht auch mit lösungsmittelfreier Farbe zu bestreichen?
Grundsätzlich ja, ich hab dazu (als temporären Schutz) schon einmal normale Dispersionsfarbe (für außen) verwendet. Das hält aber nicht ewig.
Nächstes Thema: [Gelöst] Brandschutztüre Garage/Wohnbereich
