Schiedel AERA Erfahrungen?
  •  hse
7 Antworten 7
7
Hat jemand das Schiedel Lüftungssystem in seinem Haus eingebaut. Wie sieht es mit nachströmender kalter Frischluft direkt in den Wohnraum aus? Betriebsgeräusche? usw.
  •  hse
16.3.2003  (#1)
  •  Thomas
19.4.2003  (#2)
Aussagen von Baufirmen - Mir wurde von verschiedenen Baufirmen und Baumeistern im Ein/Zweifamilienhaus Niedrigenergiehaus Bereich zum Schiedl System geraten. Es ist kostengünstig und einfach - kein High Tech, bei dem umstritten ist, ob und wie er funktioniert. Nach einiger Recherche bin ich auch dieser Meinung, aber habe noch Sorge, dass die Nicht Vorgewärmte Luftzufuhr bei -10° Aussentemparatur einfach kühl ist - vor allem bei Fussbodenheizung. Auch ich wäre über Feedback dankbar.
  •  sagla
25.1.2006  (#3)
keiner weis was - das ist ja zum verrückt werden . diese aera anlage ist wirklich umstritten. und jeder hat die gleiche sorge das über den einlaß in der wand die kälte spürbar wird . der schiedel vertreter erklärt das sich die luft schon nach wenigen cm um vieles erwärmt. der kwl verkäufer lacht nur wenn er von aera hört ? mittlerweile bin ich soweit das ich keine der beiden einbaue ?! habe mir eine referenzliste von schiedel angefordert und werde jetzt einige besuche machen bei leuten die es benutzen
  •  1derful4u
26.1.2006  (#4)
@sagla - super idee mit der refernzliste. hälst du uns am laufenden, wenn du feedback von betreibern hast ... kommt dann allen im forum zugute. danke vorab ...
¶mike
  •  Jeli
8.3.2007  (#5)
Schiedl AERA Erfahrung - Hallo!
Wollte nachfragen ob jetzt jemand von euch das Lüftungssystem von Schiedel eingebaut hat und wie es euch damit geht?! Danke für Antworten.
Lg, Jeli
  •  Jeli
8.3.2007  (#6)
Beitrag nicht beachten - Sorry, hab erst jetzt grad gelesen, dass es zu dem Thema auch schon neuere Postings gibt ... tut leid!
  •  2moose
8.3.2007  (#7)
Jene, die Erfahrungen haben - trauen sich nicht, diese zu veröffentlichen - vermutlich. Das System ist nicht mal low-tech, es sind einfach nur feuchtegesteuerte Löcher in der Außenhülle, dass man eigentlich während der gesamten Bauzeit vermeiden wollte. Als ob die Luftfeuchte allein ein Maß für die Luftqualtät wäre. Ein plumper Versuch, das Kamingeschäft etwas aufzupeppen, denn bei den meisten Passivhäusern is ja nix mehr mit Kamin. Zudem ist der Vergleich mit kontrollierter Wohnraumlüftung einer wie Äpfel mit Birnen.
Bernhard
P.S. Dazu passen auch die grenzgenialen Lüftungssysteme welche unterm Estrich ausströmen und so dem Estrichleger zu einem Zusatzgeschäft verhelfen. Schuster bleib bei Deinen Leisten!
Nächstes Thema: Kachelofen und dann...?
