·gelöst· Fragen zum Dachstuhl: Fußpfette / Sparren Anschluss teilen
31.8. -20.9.2021    10 Antworten    4 Autoren 10 2021-09-20T20:47:38+02:00    2 Empfehlungen
  •  benj
31.08.2021
12
Liebe Häuselbauer,
nachdem der Ringanker bei unserem 12x5m Nebengebäude gegossen wurde, geht es jetzt mit dem Dach los. Geplant ist ein Pultdach mit 6 Grad Neigung, Fußpfette und Firstpfette, daran die Sparren, Unterkonstrukion und darauf kommen dann Sandwichpaneele.
Nun zu meinen Fragen:
1.) Wie lange muss die Fußpfette bzw. Fristpfette sein? Gehen die durch die Wand? Ich hätte angenommen, die Pfetten werden etwas kürzer als die Wand, um beidseitig aufmauern zu können auf die Sandwichpaneele?
2.) Wo ist der erste Sparren zu positionieren? Ich hätte ihn "neben" die Wand gesetzt, um aus dem selben Grund wie oben vernünftig aufmauern zu können.
3.) Wie sieht der Anschluss zwischen den aufgemauerten Ziegeln und den Paneelen aus? Ich hätte aufgemauert, den Rest mit Thermomörtel gefüllt, und ein Kompriband zwischen Mörtel und Sandwichpaneele gesetzt.
4.) Zusatzfrage: Hat jemand Erfahrung mit der Dimensionierung (in Blick auf Dicke der Dämmung) der Sandwichpaneele? Möchte mich da ungern nur auf den Verkäufer verlassen. Das Gebäude soll geheizt werden, es sind 25er HLZ verbaut und es kommt noch eine 15cm Dämmung draußen drauf.
Könnte ihr mir hier weiterhelfen bzw Tipps geben?
Danke schon mal im Vorhinein und lg
  •  benj
1.9.2021  (#1)
Bzw. grundlegende Frage: Würdet ihr hier selbst eine Vollsparrendämmung machen statt den Sandwichpaneelen?
Gleich vorweg ich habe keine Erfahrung mit der Verarbeitung von Sandwichpaneelen, aber ein paar grundlegende Sachen möchte ich anmerken.
1. eine zusätzlich Innendämmung ist aus Sicht der Diffusions ungünstig (da die Paneele dampfdicht sind)
2. an den Rändern der einzelnen Element bekommt man immer eine ordentliche Wärmebrücke, man sieht das in kühlen Morgenstunden, weil dann dort die Fassade zuerst auftaut.
3. gegenüber Hagel sind die Elemente relativ empfindlich, sie schlagen normal nicht durch, sehen aber wie ein betroffenes Auto aus.
Und dann noch etwas Konstruktives. Die PUR-gefüllten Paneele kommen mit WLG022 und darunter mit etwa 2/3 der Stärke der Wanddämmung aus, wenn man den gleichen Wärmewiderstand haben möchte. Meist macht man das Dach besser, dann wäre etwa die gleich Stärke wie an der Wand sinnvoll.
Alternativ wäre eine Trapezblechausführung denkbar, hinterlüftet mit beliebig hoher Dämmung und auch noch unempfindlich gegenüber Hagel, kostenseitig vermutlich eher billiger.
  •  Jacky1905
Und noch ein Denkanstoß 😉
Die Größe unserer Dachkonstruktion: 12x8m
Wir haben unser Carport mit dahinter liegendem Nebengebäude gemauert (25-er Planziegel), der Betonkranz darauf wurde gleich im Gefälle betoniert.
Mauerbänke aufgelegt und verankert, Sparren, Schalung, EPDM und verspenglert. Im Nebengebäüde selbst wurde das Dach mit Steinwolle gedämmt, Dampfsperre und OSB-Platten. Im Carport ist eine lackierte Sichtschalung (natürlich ungedämmt).
Jetzt im Herbst kommt  die Fassade (WDVS 5cm) drauf - zwischen den Sparren wird die Dämmung mit Lochblech hinterlüftet.
An den Stirnseiten (also da, wo die Sparren quer verlaufen), wurde der Sparren ein wenig reinversetzt, im Vergleich zum Gemauerten. Hier wurde mit OSB bündig zur Mauer zugemacht und da kommt jetzt das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit 5cm drauf.
War bei Weitem nicht günstig - ist aber für die Ewigkeit und wir werden hoffentlich nie Kondensprobleme haben (das Nebengebäude wird im Winter nur so um 5°C gehalten - wenn nötig mit einem Frostwächter). Ist halt ein "richtiger" Dachstuhl.
Zu Anfang wollten wir auch eine Trapezblech-Ausführung - hätten aber wahrscheinlich immer Kondensprobleme gehabt. Schwieriges Thema. Wiesd es machst - machst es falsch 😜
Jacky1905 schrieb: Zu Anfang wollten wir auch eine Trapezblech-Ausführung - hätten aber wahrscheinlich immer Kondensprobleme gehabt
Wenn die Unterkonstruktion hinterlüftet ist, gibt es keine Kondenswasserproblem, also Konterlattung und Dachlattung. Dein EPDM-Dach ist ja hoffentlich auch hinterlüftet.
  •  Jacky1905
Natürlich ist unser Dach hinterlüftet (hab ich ja eh beschrieben), Blech heizt sich aber ganz anders auf und daher rieten uns viele davon ab, weil meistens Probleme entstehen. Zudem ist es sehr laut bei Niederschlägen.
  •  Hobbyplaner
Do it yourself-Anleitung 8.9.2021  (#6)
Zu den Fragen 1-3:
Das hängt im Wesentlichen von der Unterkonstruktion ab, und ob bzw. wie Dachvorsprünge geplant/gewünscht sind.
benj schrieb: grundlegende Frage: Würdet ihr hier selbst eine Vollsparrendämmung machen statt den Sandwichpaneelen?
Bei Dachvorsprüngen mit Sandwichpaneelen ist zu beachten, dass die auskragende Unterschale eine Wärmebrücke bildet. Daher sollte schon vor der Materialwahl die genaue Ausführung geplant sein.
Hobbyplaner schrieb: dass die auskragende Unterschale eine Wärmebrücke bildet
... zusätzlich zu den Stegen zwischen den Paneelen, die eher wilder sind, weil dort die doppelte Materialstärke vorhanden ist.
  •  Hobbyplaner
taliesin schrieb: zusätzlich zu den Stegen zwischen den Paneelen
Hochwertige Dachpaneele (für beheizte Gebäude) haben keinen durchgehenden Steg zwischen den Platten. Da ist nur die Dämmung und das eingearbeitete Fugendichtband.
2021/20210908621459.jpg
Ah ok, wieder was gelernt. Beim Nachbargebäude ist am Morgen an den Fugen der Wandpaneele im Winter immer ein schnelleres Auftauen zu beobachten. Die sind inzwischen aber sicher 10 Jahre alt.
  •  benj
20.9.2021  (#10)
Danke für die Antworten, ich habe mich jetzt nach längerer Recherche zu einem normalen Dachstuhl inklusive Aluminium Trapezprofilen entschieden.
Nächstes Thema: Schotter für Rollierung Pool und Einfahrt
