Durchdringungsfreie PV Montage - Bitumendach 6 Grad teilen
26.8. -28.8.2021    9 Antworten    3 Autoren 9 2021-08-28T09:51:00+02:00
  •  MarkoW
9
Hi Leute!
Wir müssten, um die Landes-Förderbedingungen zu erfüllen, bei unserem Haus noch eine PV machen (min. 2KWP) und ich hatte gerade das erste Gespräch mit einer PV-Firma.
Wir haben ein Bitumendach (Beton/Dampfsperre/PIR-Dämmung/2xBitumen beschiefert) und auf unserer großen Dachfläche eine Neigung von 6 Grad Richtung Osten. Der Herr meinte nun, das es durchdringungsfreie Montagesysteme nur bis max. 5 Grad Dachneigung gibt. Das letzte was ich möchte, ist das Bitumendach zu durchlöchern 😀 ....
Die kleinere, nach Westen geneigte Dachfläche hat 17 Grad.
Kennt jemand denkbare und saubere Lösungsansätze?
Danke, Lg,
Marko
  •  Solarbuddys
26.8.2021  (#1)
Ich kenne auch nicht alle Systeme aber die Aussage bis 5Grad hat schon seine Richtigkeit
ifix - bis 5Grad
Renusol - bis 5 Grad
K2 (S-Dome) bis "nur" 3 Grad, dann bis 10Grad jedoch mit Fixanbindung
Schletter (Fixgrid) bis 5 Grad
Glaub da wirds schwer was zu finden bzw ohne Haftung /Eigenrisiko kommt man vl mit den genannten Systemen aus auf Deiner 2kWp Anlage
  •  MarkoW
Gehts da rein ums Abrutschen?
  •  Solarbuddys
27.8.2021  (#3)
Jaein- die Systeme unterliegen ja einer Windlastberechnung.
Damit darf das System halt nur im Bereich der getesteten Werte verwendet werden, wenn man es offiziell baut , weil man als Firma ja in der Haftung ist.
Wenn du dir das System auf 6 Grad stellst, 3x so schwer ballastierst und es passiert nichts dann is es gut. Wenn was passiert (Module fliegen vom Dach, Dach bricht zusammen) dann ist es Dein Bier  und nicht des des Solateurs. Haftung ist immer ein Thema - wieso sind reine Internethaendler guenstiger ?
Weil die keine Haftung tragen fuer eine korrekte Montage
Du kannst dir das System auch auf 17Grad stellen, solange nix passiert ist auch jeden "egal"
Viele Standardmodule werden VERTIKAL verbaut (Fassade, PV-Zaun, Balkongelaender) obwohl 99% der Standardmodule nicht fuer eine Vertikalmontage zertifiziert sind.
  •  MarkoW
Ok, danke für die Info!
Ist nur ein wenig schwer begreiflich: 5 Grad: alles eitle Wonne und kein Problem; 6 Grad: "fire and fury!"
Mit einer schwereren Ballastierung und evtl. eine Fixierung über den First hinweg würds wahrscheinlich nie Probleme geben, aber wenn bei einem schweren Sturm doch irgend ein Schaden entsteht und dann die Versicherung nix zahlt, ist das uninteressant.
Kann man da über einen Statiker die individuelle Montage absegnen lassen?
Hallo MarkoW, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  MarkoW
https://www.sflex.com/phocadownload/sflex_datenblatt_flatdirect_de.pdf
Würde so ein Haltesystem evtl. funktionieren? Lt. Datenblatt ohne Durchdringung und sogar bis Dachneigung 30 Grad mit zB einem Firstverbinder.
  •  Solarbuddys
27.8.2021  (#6)
Es heisst ja nicht dass es bei 6 grad nicht mehr geht, aber die ganzen Tests/Normierungen/Windkanalauslegungen etc wurden halt nur bis 5 Grad gemacht/freigegeben weil da dann die Reibungswerte für den Fall A, B, C... noch passen mit Reserven
Solange nichts passiert kannst DU es auch auf ein 80Grad Dach geben :o) - Geschrien wird erst immer dann WANN was passiert ist dann wollts keiner wissen und ich "HAB EH NIX SELBST GEMACHT" 😀
Statiker bringt dir nur was für die Statik des Daches aber der gibt dir keine Freigabe für das zu verwendende PV-Montagesystem
Super - schau man kann nicht alle Systeme kennen, wieder was gelernt - DANKE.
Liest soch doch gut, rauf aufs Dach und ab zum Landgeld.
Weil das Thema 2kWP Anlage lasse ich mal vor, die bringt ABSOLUT SUPER NÜSSE WENIGER ALS GAR NICHTS :o)
Auf die schnelle betrachtet brauchst du für das System mindestens Quer + Hoch 3 Module = 3x3 = 9 Module a 380W = 3,42kWp.
Ich kann nur empfehlen eine PV-Anlage richtig zu machen und nicht notgedrungen zu machen wegen dem Landgeld. Eine PV ist die EINZIGE Investition im Haus die Geld bringt und eiegntlich keine "Wartungsgebühren" frisst.
Aber das Thema PV-Größe wurde hier im Forum shcon das eine oder andere mal besprochen :o)
  •  MarkoW
Mein erster Gedanke war auch, wenn ich schon eine PV machen muss, dann schon etwas, was Sinn macht. Hab auch schon in Richtung Speicher geliebäugelt, vor allem mit der Möglichkeit auf einen Notstrom-Betrieb (mitunter für den Hausbrunnen, der zwei Haushalte versorgt).
Also gegen dieses flache System würde nichts sprechen und es wäre auch offiziell und mit gutem Gewissen für PV-Anbieter vertretbar, dieses einzusetzen?
Weil, durchs Bitumen wird sicher nicht durchgebohrt ... wir haben eine Hand voll Durchführungen und ich bin froh, dass diese jetzt dicht sind.
Und bei den ständigen Wetterkapriolen möchte ich auch keine Diskussion mit der Versicherung führen, wenn durch einen Sturm das Haus beschädigt wird.
  •  Solarbuddys
28.8.2021  (#8)
Hab mir das s-Flex System mal kurz angeschaut. Alles was man moechte (Windladtberechnung/Statiktool) wird zur Verfuegung gestellt
System im Kreuzverbund (2Aluschienen statt 1er, daher mehr Gesamtverbund) - technisch super, preislich sicher auch teurer als ohne Kreuzverbund (1e Schiene)
Fuer Dein Vorhaben die aktuell mir bekannteste Beste Unterkonstruktion wuerd ich sagen.
Das Thema Wetter wird immer schlimmer (Hagel,Stuerme) wir hatten Gegenden da schauten Daecher wie im Kriegsgebiet aus. Da spar ich sicher nicht am falschen Ort und lass was raufbauen was micht freigegeben ist - auf das schaut ein VS-Sachverstaendiger egal bei was immer als erstes und KEINE Versicherung zahlt gern 😉
  •  joho78
Habe von sFlex dieses Jahr das Ost/West-System für unser Flachdach (auf Schotter) verwendet und ich kann nur sagen, dass ich voll zugfrieden war (Lieferung, Support, Qualität). Ich würde dieses System wieder verwenden.
Nächstes Thema: Ferienhaus frostfrei halten
