Was muss ein Angebot für KWL enthalten? - Seite 2 teilen
15.8. -30.8.2021    25 Antworten    6 Autoren 25 2021-08-30T10:40:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  ghhe
15.08.2021
26
wir haben vor mit einem GU zu bauen. Dieser hat uns die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mal im Angebot als einzelen Position aufgenommen. Hier wird aber nicht sehr viel beschrieben außer, dass eine Wernig Q350
(inkl. Wärmerückgewinnungsgerät mit Bypass und Enthalpiewärmetauscher) verbaut wird.
Das detaillierte Gespräch mit dem Haustechniker in dem wir alles definieren folgt dann erst später. Nach dem Lesen vieler Beiträge würde ich nun aber schon gerne im Angebot wichtige Details festgehalten haben.
Welche Punkte wären eurer Ansicht nach hier besonders wichtig?
Danke für eure Hilfe :)
  •  berhan
leitwolf schrieb: Ich bin wohl einer der wenigen (oder überhaupt der Einzige), der Spiro in Selbstmontage ermöglicht, aber auch wenn wir die Montage übernehmen, ist diese im Regelfall im EFH nicht teurer als die Montage von HDPE-Systemen durch andere Firmen.
Ich würde sogar sagen Spiro ist um einiges günstiger als Schlauch bzw. PP-Rohre, war zumindest meine Erfahrung. Die 90 Rohre bzw. Schläuche gingen ins Geld, waren bei mir auch ca. 200 Meter und ich war überrascht wie günstig meine 250 Spiro-Rohre waren, mit PP wären die unbezahlbar. Die 75 Schläuche sind zwar günstiger, aber da hätte ich 400 Meter benötigt, die hätte ich nie untergebracht.
  •  leitwolf
Viele meiner Kunden sind erstaunt, wie günstig Spirorohre sind im Vergleich zu Kunststoffrohren sind, da glänzende Blechrohre den Anschein erwecken, sehr edel und teuer zu sein. Wickelfalzrohre sind ein Massenprodukt, dass durch die einfache Fertigung und den günstigen Rohstoffpreis fast unschlagbar günstig ist. Das teure ist manchmal nur der Transport, da die Ware sperrig ist. Aber auch hier arbeiten wir an einer Verbesserung.
  •  ghhe
29.8.2021  (#23)
Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass Schalldämpfer nur bei Spirorohren notwendig sind? Bei den Kunststoffrohren sind die Rohrlängen selbst schallabsorbierend?
  •  berhan
ghhe schrieb: Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass Schalldämpfer nur bei Spirorohren notwendig sind? Bei den Kunststoffrohren sind die Rohrlängen selbst schallabsorbierend?
Die Telefonischalldämpfer (also jene, die für die Schallübertragung zwischen zwei Räumen gedacht sind) werden nicht benötigt, wenn die Schläuche lange genug sind. Jene Schalldämpfer welche die Geräusche des Lüftungsgerätes minimieren werden weiterhin benötigt.
  •  leitwolf
Bei Schalldämmverteilern können die Schlauchlängen auch sehr kurz sein. Bei Verteilern ohne Schalldämpfung sind mindestens 8-10m zwischen den Ventilen erforderlich, je nach Anspruch auf Telefonieschalldämpfung
Nächstes Thema: LW-Wärmepumpe bei Altbausanierung
