« Forum für Sonstiges
Datenlogger Raumluftqualität teilen
13.8. -16.9.2021    12 Antworten    9 Autoren 12 2021-09-16T20:48:00+02:00
  •  BAULEItEr
13.08.2021
12
Hat wer Erfahrungen mit Raumluftdatenloggern und kann mir einen empfehlen.
Er sollte das können
https://www.amazon.de/TROTEC-Profi-Datenlogger-DL200H-Temperatur-Luftfeuchtigkeits-Datenlogger/dp/B06XY3H9PM/?tag=showlowestprice-21
aber etwas günstiger sein.😀
  •  hartbau
Vielleicht das falsche Forum und übertrieben:
https://create.arduino.cc/projecthub/Junezriyaz/how-to-connect-mq2-gas-sensor-to-arduino-f6a456
Gibt es für verschiedene Gase
https://robu.in/mq-series-gas-sensor/
Wir haben für ein paar Temperaturschränke eine Sensorbox mit fertigen Sensoren zusammengebaut und in hitzebeständigen Dose verbaut. Logging erfolgt auf einem Raspi oder über RS485 zu einem PC. Kosten ohne Arbeitszeit <50€
  •  BAULEItEr
13.8.2021  (#2)
BAULEItEr schrieb: Er sollte das können
BAULEItEr schrieb: aber etwas günstiger sein.😀
Und einfach zu bedienen sein,also Batterie rein und über USB oder SD-Karte Daten auslesen.
@­hartbau
Danke aber ein wenig einfacher hätte ich die Sache gerne.😀
  •  pred
13.8.2021  (#3)
Hab den Wöhler CDL210 (https://www.woehler.de/shop/co2-messgeraet.html) vor einigen Jahren meinen Eltern gekauft nachdem wir den auch in der Firma verwendeten.
FUnktioniert soweit zufriedenstellend, nur die Software war etwas gewöhnungsbedürftig.
Hallo BAULEItEr,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Datenlogger Raumluftqualität
BAULEItEr schrieb: Raumluftdatenloggern
Der Amazon link ist ja ein Gerät das nur Temperatur und Feuchte misst?! Raumluftqualität ist eigentlich etwas anderes.
Wenn du nur Feuchte und Temperatur brauchst ... https://www.omega.de/pptst/OM-90_SERIES.html
  •  BAULEItEr
14.8.2021  (#5)
taliesin schrieb: Der Amazon link ist ja ein Gerät das nur Temperatur und Feuchte misst?! Raumluftqualität ist eigentlich etwas anderes.
Oje, da hab ich was falsch rein kopiert 🙄(...und über die anderen maulen wenn nicht genügend Info kommt bei mir kommt sogar die falsche 😅)
https://www.amazon.de/TROTEC-3510205015-Trotec-BZ30-CO2-Luftqualit%C3%A4tsdatenlogger/dp/B005UD4A30/?tag=showlowestprice-21
Dass hatte ich eigentlich gewollt.
Aber hab mir schon den Wöhler von @pred angeschaut ich glaub der passt.
Danke erstmals.
  •  querty
Ich habe diese Station in Verwendung: https://www.amazon.de/Netatmo-Wetterstation-Au%C3%9Fensensor-Wettervorhersage-funktioniert/dp/B0098MGWA8/?tag=showlowestprice-21
Loggt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geräuschpegel in Dezibel, Luftdruck und CO2 Gehalt der Luft. Hat eine App und eine Web-Oberfläche und ich verwende diese auch als Datenquelle für meinen Smart Mirror d.h. die Daten sind via API auslesbar.
Man kann auch einstellen dass man Benachrichtigungen auf Handy bekommt bei bestimmten Ereignissen z.B. Temperatur unter bestimmten Wert, CO2 Gehalt höher als bestimmter Wert usw.
  •  SeppForcher
17.8.2021  (#7)
Bei denen würden mir wichtige Messwerte fehlen:
VOC (flüchtige Kohlenwasserstoffe wie Kleber, Formaldehyd, usw...) für die Schlafzimmer
und eventuell Feinstaub.
  •  hartbau
Damit ich auch etwas Nützliches beitragen kann: In ein paar unserer Großraumbüros sind diese Sensoren zu finden
https://at.rs-online.com/web/p/luftqualitatsmessgerate/2097635/?cm_mmc=AT-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_AT_DE_Mess-_und_Pr%C3%BCftechnik_Whoop_ME-_-(AT:Whoop!)+Luftqualit%C3%A4tsmessger%C3%A4te-_-2097635&matchtype=&pla-301938627591&gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASoFBfx41lH9ldw1sjYqKLLpnTOCfGWXWzdeMbkGvwIhGYkl5ZRVEMsaAu_FEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
diese haben auch einen hörbaren Alarm um die leidige Diskussion des Lüftens zu entschärfen.
hartbau schrieb: diese Sensoren
Schade, dass das Ding keine Schnittstelle hat, hätte gereicht wenn sie USB serial gemacht hätten, der Preis ist super.
  •  roman92
18.8.2021  (#10)
https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-AirCO2ntrol-CO2-Monitor-Kunststoff/dp/B00TH3OW4Q/?tag=showlowestprice-21
  •  Landei
2021/20210826599377.png
hab mir den jetzt bestellt und berichte sobald er im Einsatz ist 🤙.
  •  Solarbuddys
16.9.2021  (#12)
Mögliche alternative aus der Kategorie "smart Home"
Ich hab das Bosch System in 2 Wohnungen komplett verbaut als vereinfachter KNX/Loxone/Busersatz - funktioniert top.
Mit 170EUR hast dann den ganzen Spaß für das beschriebene vorhaben, bequem per Handy (USB, Seriell ? - komm schon 😂)  .. + Extrabonus Rauchmelder bzw Alarmanlage
2021/20210916498074.png
https://www.amazon.de/Bosch-Smart-Home-Controller-Deutschland/dp/B01N7AE32J/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/Bosch-Smart-Home-Luftqualitätsmessung-App-Anbindung/dp/B07V1P3W16/?tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: Empfehlung Natursteinreiniger/Imprägnierung
